City Coco и всё о них
popov2
#11376
Цитата: АнтонНон от 14 Июнь 2024 в 20:15Подскажите можно ли соединять элементы разных типов по хим составу. Ячейки нисан лиф и 18650 на одну бмс
если 18650 ли ион то можно.я так ровнял ёмкость ниссановских консерв,элементами 18650.
ARHANUS
Устранение люфта направляющих заднего тормозного суппорта, замена передних и задних колодок
Реально то, во что веришь
j5a7
нет, нельзя, только одинакового хим состава и одинаковой ёмкости, в идеале и одинакового внутреннего сопротивления.
Метчик
Цитата: Vitamin K-М от 12 Июнь 2024 в 10:03Подскажи, что у тебя за модель? Какое переключение передач? Что на ситиках стали редуктора с передачами?
Переключение передач не механическое а переключение режимов эл. двигателя.
Вчера получил из Китая поворотники на свой Ситик.В моем один передний поворотник перегорел.Для проверки подсоеденил его напрямую к аккумулятору.Поворотник с бегущей строкой.А  в моем реле поворотов.Ну думаю попал.Не будет работать.Подсоединил в штатное место Ситика.Все отлично работает.Правда не понимаю почему.Приятно то что в новых поворотниках есть повторители с  тыльной стороны и их отлично видно с места водителя.Это приятно так как я иногда забывал выключать поворотники.
Еще приятно то что вместо двух прислали   четыре и за те же деньги.
popov2
Цитата: j5a7 от 14 Июнь 2024 в 23:27нет, нельзя, только одинакового хим состава и одинаковой ёмкости, в идеале и одинакового внутреннего сопротивления.
а чё так категорично?
Правильнее сказать не желательно.БМС по барабану какая там химия.она работает по напруге.
Конечно лифер и нмц в одну батарею пихать нельзя.остальное пофик.
Aleksr
#11381
Странный вопрос в теме про ситикоко. Есть же раздел по аккумуляторам. https://electrotransport.ru/index.php?board=48.0
А если коротко - нет!
Aleksr
Цитата: popov2 от 15 Июнь 2024 в 06:06БМС по барабану какая там химия.
Бмске по барабану, ячейкам  нет.Емкость, ток, напряжение сопротивление, количество пройденных циклов. А потом удивляются, почему перепакованная батарея в лучшем случае не держит не соответствует заявленным характеристикам, в худшем может загореться.
leks2000
Кто-то использует модель с полным приводом? Видел в инете появилась.
Bbs02 750 48 23.2AH
Акулыч
Так полный привод давно есть в линейке.
leks2000
Цитата: Акулыч от 17 Июнь 2024 в 14:05Так полный привод давно есть в линейке.
вот и хотел спросить как он!? Надо ездить вдвоём и по песку иногда. Потянет?
Bbs02 750 48 23.2AH
nikxn
Ребята, расскажите, как побороть этот бесящий скрип задних тормозов ни Citycoco иои ikingi. Перед покупкой своей электрички прокатился на ней у знакомого. Пробег был около 300км уже. Едешь. а у тебя задние тормоза такие - скрип, скрип, скрип. Бесит, что пипец. Думал хозяин не ухаживает за скутером. Ну вот  я откатал 500 км и этот постоянный скрип задних тормозов уже просто выбешивает.
Сначала просто поливал диск очистителем тормозных дисков. Хватает ну километров на 10.
Позавчера снял суппорт . Все пролил очистителем. Протер. Красота. Еду в тишине, но после 30 км пробега все снова началось. Что делать? Колодки сменить? Есть какие-то предложения????
nikxn
Цитата: leks2000 от 17 Июнь 2024 в 23:33вот и хотел спросить как он!? Надо ездить вдвоём и по песку иногда. Потянет?
да по песку он и так прЁт прекрасно. Езжу с дочкой вдвоем на заднем приводе, иногда с женой. Тянет неплохо, но просадка по мощности чувствуется.
Так как у меня первый электроскутер, то думаю, что полный привод особо не нужен. Лишний вес, расход батареи, лишняя стоимость. Возможно, зимой - это удобно, но летом... Мне кажется пустая трата денег.
j5a7
Цитата: nikxn от 17 Июнь 2024 в 23:42Ребята, расскажите, как побороть этот бесящий скрип задних тормозов ни Citycoco иои ikingi. Перед покупкой своей электрички прокатился на ней у знакомого. Пробег был около 300км уже. Едешь. а у тебя задние тормоза такие - скрип, скрип, скрип. Бесит, что пипец. Думал хозяин не ухаживает за скутером. Ну вот  я откатал 500 км и этот постоянный скрип задних тормозов уже просто выбешивает.
вероятно, колодки плохие. Можно попробовать поменять, только на другие.
nikxn
Цитата: j5a7 от 18 Июнь 2024 в 00:12вероятно, колодки плохие. Можно попробовать поменять, только на другие.
да уже об этом подумал, но на какие их менять? Есть мысль переставить их вперед, там то они не скрипят, но и торможу ими намного реже, возможно через пару сотен км они тоже будут скрипеть.
Alex19650608
#11390
Всем доброго дня! Владею Citycoco SKYBOARD BR70-4000 30Аh 60V, на 4 году появилась проблема: примерно через 5-7 минут после начала движения пропадает тяга мотора. Совсем, на ручку газа не реагирует, приборка светится, но пропадает индикация передачи 1-2-3. Через 5-7 минут оживет, но опять ненадолго. Такое ощущение, что что-то нагревается и отказывает, потом остынет, заработает. Подскажите, где копать?
Ghozt
Цитата: Alex19650608 от 18 Июнь 2024 в 08:06Всем доброго дня! Владею Citycoco SKYBOARD BR70-4000 30Аh 60V, на 4 году появилась проблема: примерно через 5-7 минут после начала движения пропадает тяга мотора. Совсем, на ручку газа не реагирует, приборка светится, но пропадает индикация передачи 1-2-3. Через 5-7 минут оживет, но опять ненадолго. Такое ощущение, что что-то нагревается и отказывает, потом остынет, заработает. Подскажите, где копать?
У приборки своё питание прямо от батареи, потому она не под подозрением. Если гаснут передачи, значит пропадает индикация включенной передачи из контроллера. Пропадать она может например из-за неисправного питания в контроллере. В общем смотрите контроллер, в первую очередь все питающие напряжения: 12в, 5в, 3.3в (не во всех контроллерах есть 3.3).
Alex19650608
Цитата: Ghozt от 18 Июнь 2024 в 08:41У приборки своё питание прямо от батареи, потому она не под подозрением. Если гаснут передачи, значит пропадает индикация включенной передачи из контроллера. Пропадать она может например из-за неисправного питания в контроллере. В общем смотрите контроллер, в первую очередь все питающие напряжения: 12в, 5в, 3.3в (не во всех контроллерах есть 3.3).
Понял. А с распиновкой не поможете, на каких клеммах какое напряжение искать?
Ghozt
Цитата: Alex19650608 от 18 Июнь 2024 в 08:44Понял. А с распиновкой не поможете, на каких клеммах какое напряжение искать?
Проще всего найти питание на ручке газа, это 5в. Проследите по проводам от ручки, там 3 проводника будет, красный, черный и зеленый/белый чаще всего. Вас интересует красный и черный, там чаще всего 4,3в. Если напряжение пропадает - значит либо 5в неисправны, либо вышестоящие 12в. Чаще всего из строя выходит 12в ступень - конденсаторы сохнут, иногда трансформатор отпаивается. 12в в любом случае из контроллера не выходят и их придётся искать внутри
