City Coco и всё о них
Stasus
Sovaelectro
Всех с новым годом!!!
fish-man
Ситик загорелся в дороге.
Смотреть с 40-й сек.
https://www.youtube.com/watch?v=-KgR_it_VKw
Жуткое зрелище! Секунды и всё, Ситика нет(((...
posrednikChina
всех с новым годом)
давно тут не был)))
китайцы новинок че то не делают больше )))ерунду всякую
продал ситик свой че то пожалел)))
:laugh: :laugh: :laugh:
Добавлено 05 Янв. 2019 в 00:52
Старое видео
LUQI (Caigees)HL 3.0(3000W)
Электросам
Всех с наступившим,счастья и здоровья.Как то писал,что собираюсь делать гусеничный модуль для ситика,зима ведь 5-6 месяцев,а.кататься охота.Так вот,опытный образец разработан,откатан и получился весьма не плох.Сейчас все разобрано и жду окончания праздников,надо лазеркой нарезать аллюминиевые детальки(опытный катал на щеках из ламинированной фанеры!).Как соберу окончательный вариант ,обязательно сниму видео покатушек.Пока только фото просесса разработки.Мотор BLDC 3квт,60в,внутри гусянки,гусянка Муравей,22см,привод цепью 9.525,с понижением 1:2.2.Реально скорость около 40км\ч получилась с одним седоком(86кг).Спереди лыжа от Динго(пластиковая).Сейчас конструкцию пер.подвески меняю.Установка на ситик занимает около часа.Вес гусеничного модуля в сборе 27-30 кг.А вообще занимаюсь всякими переделками и доработками электроскутеров и самов.Всем ,кто дочитал сей опус,спасибоЧто то картинки не грузятся.Пишет большой файл,кук уменьшить?
Anton_S
[user]Электросам[/user],
В любом редакторе картинок можно сделать меньше размер
Мегаспец по металообработке.
Свой цех.
Timmy1
У него сообщений не хватало для вставки фоток. Теперь уже можно вставлять
Электросам
Что то не получается с картинками.Я не сильно продвинутый пользователь компа,я больше ручками работаю.Как объем картинок уменьшить?
Timmy1
. Я обычно в paint делаю. Там проще всего. В вкладке параметры, там где проценты, выставил 50 - стало в два раза меньше, выставил 20 - стало в пять раз меньше
Anton_S
Мой ответ по размерам картинок вас не устроил ?
Свой цех.
Sovaelectro
Не ссорьтесь..... :ку:
arealex
[user]Электросам[/user], напиши еще пару сообщений
posrednikChina
https://www.avito.ru/krasnodar/mototsikly_i_mototehnika/elektricheskiy_mototsikl_lugi_elektrobayk_citycoco_1373400749
вы видели эту цену )))) его цена 1000$ доставка примерно  70-80 тыс рублей ))) все вместе )))) офигеть 120 тыс наболтал )))  /:-) /:-) /:-) /:-) /:-)
arealex
зато 3кВт 60в 20а хватает аж 60 км максималка 80км/ч улетный аппарат
posrednikChina
видео есть китайцы едут максималка 70 км )_)) а расстяоние км 50 максимум
Sovaelectro
Зимнее затишье... .
Я пока не катаю. После операции... . Но завтра начну. Швы снимут.
arealex
да не спорю но батарея должна быть  моцнее! 80а
Stasus
Цитата: Sovaelectro от 08 Янв. 2019 в 23:31
Зимнее затишье... .
может не стоит ?! Подождать весны лушче
Добавлено 09 Янв. 2019 в 11:38
вы представляете сколько это кВт ? Если на напруге 60в это получается 5.6 кВт !!! Какая должна быть батарея ? Из каких ячеек? Если у меня из 11п китайских ячеек еле еле 50а выдает .... Не дёшево вобщем (((
