City Coco и всё о них
posrednikChina
LUQI (Caigees)HL 3.0(3000W)
Sovaelectro
Stasus
Цитата: posrednikChina от 17 Фев. 2019 в 21:27
Красавчик?
мне кажется это в другую тему )))
posrednikChina
ну самокат же))) не ситикоко но тоже ))) просто красивый так то
posrednikChina
по сути права нужны по закону да? 250в как ни как )))
Sovaelectro
#3533
Красавчик?..........
Тема "самокаты" рядом...
Добавлено 18 Фев 2019 в 12:19
Цитата: posrednikChina от 17 Фев. 2019 в 21:22
Скоро в россии
В Анапе так уже лет 10....
В Беларуси - тоже смое...
А первыми были америкосы. Вашингтон, округ Колумбия на "Аутопедах" 1917г.
Для особожирных копов создан трёхколёсный "сигвей". Он имеет грузоподьёмность в 400кг, встроенную в руль пневматическую пушку и сверхмощный (ослепляющий..) фонарь..
Но и наши не отстают... Дубна...
Наб.Челны...
SHAMNS
Не найти передние спортивные аморты от Honda Dio с диаметром пера 25мм.... Если есть у кого что, то только 27мм.  :sorry:
Sovaelectro
Не поверю!!!!
Электросам
У меня на ситике как раз и есть 27мм
Timmy1
И у меня 27 мм.
Sovaelectro
SHAMNS
Замерили наконец-то, ну вроде 27мм. ))
Только вот вопрос, друзья, общий клиренс вероятно должен будет измениться, т.к. длинна "перьев" от Honda dio больше, чем у штатных, но как увеличить расстояние между крылом и колесом?
Sovaelectro
И на этот "животрепещущий" вопрос я давал ответ....
SHAMNS
Понял, буду искать. Модели разные у всех, вот и не обратил в свое время внимание на ваш опус.
Sovaelectro
Там ещё придётся вынос тормозного цилиндра делать. Проушины осей  рассверливать до ф12мм.
Sovaelectro
Цитата: Дядя Петрович от 16 Фев. 2019 в 18:12
   Информация, которой я хочу поделиться, может быть полезна тем владельцам СитиКоко, у кого в задних фонарях установлены цепочки из последовательно соединённых светоизлучающих диодов. Почти сразу после покупки электроскутера перестал гореть стоп_сигнал. Прозвонка тестером и осмотр цепи показали, что у резистора, который задаёт рабочий ток диодов, не залужены выводы, они окислились и, естественно, сопротивление цепи резко возросло. Пришлось облудить выводы не только у этого резистора, но и на всякий случай у всех остальных в габаритном фонаре и указателях поворота.
   Когда перестал работать задний левый указатель поворота, тестер показал, что рабочее напряжение 60 В на фонарь подаётся. При выключенном зажигании последовательная проверка тестером в положении его переключателя "Диод" показала, что все диоды якобы исправны и даже светятся. И только когда я стал при включённом
зажигании и переключателе "Левый поворот" поочерёдно замыкать диод за диодом, фонарь заработал. Оказалось, что при проверочном небольшом токе тестера один из светодиодов светился, а при большем рабочем токе цепи он гас.
Я ввёл в силовую цепь батареи DC-DC преобразователь. 90В-48В-12В. Переделал всю электрику на 12В. Во первых это безопаснее, во вторых поворотники на 12В есть везде. Схему и даже схемы в этой теме выкладывал...
Stasus
ничего не нужно этого, если оставить штаны родные от ситика!!! Тоже описывал уже ранее ...
Добавлено 18 Фев 2019 в 16:26
Цитата: Timmy1 от 18 Фев. 2019 в 12:44
И у меня 27 мм.
значит и у меня 27мм)))
Добавлено 18 Фев 2019 в 16:29
если сумеешь обосновать что не больше 250вт то ничего не нужно. Не будут же у тебя его на экспертизу изымать , ты же не человека сбил насмерть или скрылся от полиции в пьяном состоянии))) язык главное в одно место не засовывать .....)))
Электросам
Ну права,наверняка у всех есть,хотя бы М1.Ситиком можно управлять при наличии прав любой категории
