City Coco и всё о них
Электросам
Вам легче.Я для информации
Stasus
[user]Электросам[/user], а в чем плюс ремня перед цепью в мид драйве? Шума меньше ?
Дядя Петрович
Цитата: Sovaelectro от 28 Фев. 2019 в 15:36Всё не даётся просто. 3кВт мотор расходует 20Ач баттку на 25-35км ( если повезёт..). 2кВт мотор "высосет" её примерно за 35-42км. А мне 1,2кВт мотор делает то-же самое за 48-56км. И тяги вполне хватает (повезло с мотором..).
Вполне согласен с Sovaelectro, у меня аналогичное МК, катаюсь по пересечённой местности (песчаный карьер, лесные просеки и тропинки). Тягой доволен, легко въезжает на довольно крутые холмы, едет по глубокому песку. На свежезаряженном аккумуляторе развивает до 50 км/ч по асфальту, на холостом ходу - 54. Ёмкости 20  А/ч хватает в среднем на 45 - 50 км.
   Вообще, при проведении модернизации ситика нужно, мне представляется, учитывать весь комплекс характеристик, а не конструировать "монстра", когда вся мощность уходит в сжигание резины.
Timmy1
Абсолютно согласен! Главное вовремя остановиться, получив необходимое, увеличив надежность и сохранив облик Ситика.
Stasus
такое ощущение что тут пердагают поставить 40квт движок на ситик ))))) до 10 кВт на ситик с его массой и массой посажира а то и двух ракету из него не сделает )))) вот если бы он весил кг 40 другой вопрос ....
Timmy1
Думаю, как только кто-нибудь первый всунет в ситик 10-и киловаттный мотор, так сразу начнут появляться предложения тюнингануть его методом всовывания туда и 40 киловаттного мотора.  B-)
Stasus
ты знаешь мою позицию по этому вопросу ))) МК 10квт номинал легко прокачивается до 20квт без доработок его железа )))
Электросам
Доброго времени всем.По порядку на все обсуждения моей идеи с мид драйвом:почему ремень а не цепь?Тише(значительно,мы ведь на электро,зачем терять индивидуальность),надежнее в разы(почему,объяснять не буду,знают многие),элластичнее и гибче передача.Зачем мид драйв 3 квт?Первое,что толкнуло на это,не хватка скорости(ДД моторы ограничены в оборотах,я придерживаюсь стандартного бортового напряжения),лучшая динамика разгона и хороший запас по крутящему моменту.К вопросу о "монстрах":запас мощности не обязывает крутить газ до отказа,а дает возможность ехать в большем диапазоне скоростей и тяг.И еще не маловажный момент:уменьшить не подрессоренную массу(двигатель смещен к оси маятника,а колесо стало много легче).Ну и мне просто интересно придумать,сделать,попробовать.И меркантильная состовляющая,я зарабатываю на этом,уж сильно не ругайтесь.
Электросам
Да,согласен,но в данном случае,облик Ситика,практически не изменится.Просто,наш скутерок прямо располагает доработке и переделке,при этом не теряя своего обаяния и привлекательности.Я за СИТИК!!!
Stasus
[user]Электросам[/user], когда уже можно будет приобрести маятник ?!)))
Электросам
Привет,как писал,к июню,примерно.Мне надо оттестировать сначала,поиграть с диаметром шкивов.Как будет готов,выложу на форум.Только,что то все в штыки восприняли.Не понятно
Дядя Петрович
Цитата: Электросам от 01 Март 2019 в 08:11Мне надо оттестировать сначала,поиграть с диаметром шкивов.Как будет готов,выложу на форум.Только,что то все в штыки восприняли.
Вовсе не в штыки! Лично мне нравится предложенное техническое решение. Но вопрос: чтоб не играть с диаметром шкивов, может лучше поставить вариатор? Диапазон момента и скорости вырастет, вырастет и ресурс батареи. Удачи в разработках.
Stasus
я тоже за. Буду ждать новостей !!!ещё нужно переделать звезду к колесу для мидрайва)ещё же есть уже куча готовых решений : sur-ron, denzel excort и ТД. Может оттуда взять уже инфу на заметку и ТД
Электросам
Звезд не будет,шкив под ремень на моторе и шкив побольше на ступице колеса.За основу переднее колесо ситика,с торм.диском и через переходник шкив.Шкивы пластик или аллюминий(дороже сильно!).Вариатор никакой не нужен,усложнение и удорожание.Да,мотор будет в комплекте с контр. Келли 7218.Родной работать не будет.А Келли и с родным колесом пойдет,только настройки поменять
Stasus
блин так Келли будет не дёшево .... А почему без контра не льзя будет купить ?! ( У меня например финик есть, полюбому с ним будет работать )
Электросам
Можно и без контроллера,просто говорю,что с родным контроллером BLDC мотор работать не будет
Stasus
отлично !!! Остается только ждать )))
Neh513
Господа-товарищи! Подскажите, пожалуйста, кто чем герметизировал Ситик и каковы особенности материала. Думаю чем делать, но не знаю особенностей различных материалов.
CITY COCO Harley SE, 2000W
