City Coco и всё о них
Alihancho
Разодрал термоусадку:
Ситикоко 2 Квт, Сур-рон 5 Квт.
Timmy1
20S10P ?  200 ячеек в коробе? Не верится. Надо бы все увидеть. Уже либо не 72v , либо не 20А
Alihancho
Цитата: Timmy1 от 19 Апр. 2019 в 11:2020S10P ?  200 ячеек в коробе? Не верится. Надо бы все увидеть
Дальше рвать? Если потом изолентой замотать, ничего? Термоусадки сейчас у меня нет.
RodionV
сантехническим скотчем по верх термоусадки
ripliko
В магазине купите, держит всё
Timmy1
Конечно. Сверху серый армированный скотч - тоже норм.  ;-) не успел
spb-e
со стороны БМС рвите . кол-во балансирных проводов проще посчитать
9II-I82-78-78
Alihancho
Вроде правильно посчитал:
Timmy1
Ок. 16S9P. Итого 60В 18Ач. Зарядник нужен соответственно на 67,2 вольта.  Лучше даже на 67. Дольше аккум проживет.
Alihancho
Цитата: Timmy1 от 19 Апр. 2019 в 12:07Ок. 16S9P. Итого 60В 18Ач. Зарядник нужен соответственно на 67,2 вольта.
Спасибо. Т.е. меня надули, что батарея 20Ah и что оно все на 72В, так? И заказанную на Али зарядку на 72 ни в коем случае не подключать! Все верно?
ripliko
Timmy1
#4133
Надули. Это обычная ситуация. Подключать 72 вольта нельзя. И проверьте вашу зарядку мультиметром. Она должна давать не больше 67,2 вольта (68,5 это много). Если больше - надо попробовать снизить напряжение подстроечником. Иначе загубите аккумулятор
Добавлено 19 Апр 2019 в 12:33
Не переживайте - к следующему сезону соберёте аккумулятор на 72 вольта и все будет ок! И зарядник пригодится. Тем более в Ситике у вас и так всё расчитано на 72 вольта. И скорость по-шустрее будет!   :wow:
Alihancho
Цитата: Timmy1 от 19 Апр. 2019 в 12:29И проверьте вашу зарядку мультиметром. Она должна давать не больше 67,2 вольта (68,5 это много). Если больше - надо попробовать снизить напряжение подстроечником.
Спасибо. Зарядник проверил еще раз - да, выдает 68,5V. А где у него подстроечник, тут вроде и крутить нечего (разобрал)?:
Timmy1
Мда... Что-то я тоже его здесь не вижу...
Alihancho
Цитата: Timmy1 от 19 Апр. 2019 в 12:49Мда... Что-то я тоже его здесь не вижу...
:))) И тут нае...надули :)
Stasus
первый раз вижу что бы в съёмном кейсе аккума для ситика , вот так вот ячейки были размещены, оригинально .... :-D
Добавлено 19 Апр. 2019 в 13:15
а ведь если элементы были бы по 3аЧ, это почти 30 Ач ( точнее 27Ач), очень не хило для такого размера  ;-)
Alihancho
Развинченый кейс (до обдирания усадки):
Stasus
размер кейса у всех одинаковый для ситика этот ! У вас в подписи стоит суррон , и как после него на овощном ситике катать ?!)
