Мотор Bafang 750вт задний для Фэтбайков
Автор Sergio888, 27 Сен. 2016 в 14:09
Sergio888
Цитата: Максимко от 28 Янв. 2017 в 09:42
[user]Sergio888[/user],
Добрый день! Хочу установить этот мотор на свой фэтбайк. Прошу у Вас совета.
1) Как человек имеющий опыт эксплуатации этого мотора, рекомендуете ли Вы его?
2) Можно ли купить его на Алиэкспресс? В местных магазинах он в 2 раза дороже.
3) Так как сейчас я использую фэтбайк как спортинвентарь по выходным, я хочу сделать быстросъемное решение. То есть заспицевать мотор в отдельный обод и менять колеса при необходимости. Батарея у меня рюкзачная. А вот с контроллером нет у меня понимания. Какой лучше использовать? Где его купить? Можно ли его возить в рюкзаке вместе с батареей или лучше крепить на раму?
Буду благодарен, если подскажете.
1. да, конечно!
2. Наверное можно, нужно искать
3. контроллер советую обычный китайский на 30-40А, либо тогда уж Lingbo 72в 55А , на нем и этот бафанг 750вт  и BPM 500вт очень хорошо разгоняются  - быстро и плавно. Очень порадовал меня этот контроллер, после инфинеона 12фет - день и ночь. А настроек капец как много, настраивай  все что хочешь...
Контроллер всегда советую крепить на раму и не прятать в сумку, либо если уж прячьте, то делайте в сумке побольше дырок для хорошего  охлаждения контроллера.
ferum
[user]Максимко[/user], http://www.ebay.com/itm/182119804261 , на али цены аналогичные, продавцы те же, этот один из самых дешевых выходит.
RommT
Если этот мотор сравнивать с Мхусом 500вт редукторным, то какой моментистее или мощнее?
электро-Ока
Sergio888
Бррр, конечно бафанг 750вт мощнее! в разы я бы даже сказал, у него магниты 30мм, а у мксуса сколько? 16мм ?....... :bn:
aice84
#76
И как ощущения ускорения в сравнении с ДД ~1.5кВт ??
И до каких оборотов его можно форсировать без серьёзного риска для его здоровья?
свб
Для[user]Sergio888[/user],  Вы не могли бы сообщить диаметр, по которому расположены отверстия для спиц на этом моторе? Чтобы можно было рассчитать длину спиц при установке в обод от фэтбайка. Обод уже есть. Размеры на рисунках продавцов указаны не внятно, не по ЕСКД.
acyd
Интересна возможность установки мотора не на фэт, в 135раму.
Думаю для этого  достаточно ось проточить под дроп, и ограничится 1 ск фривилом.
racer
80 ньютонов это сила. :wow:
Stanislavchik
Насколько момент от MAC отличается?
Sergio888
Ускорение как у ДД 1.5кВт. Форсировал до 40а, ездил пока не было снега пару месяцев шестерни не сломались, но нужно больше времени тестить. Про температуру, нагрев мотора я писал ранее в этой теме, посмотрите мои сообщения в этой теме пожалуйста.
Sergio888
я бы сказал - точно не хуже, возможно даже и лучше. Дело в том, что МАС более прожорлив, ему надо давать минимум 35А для хорошего момента, а Бафанг 750вт под фэтбайк и на 25А жару дает приличного. Я тестил на одних и тех же горках МАС,  Бафанг BPM и Бафанг 750вт под фэтбайк.
Если сравнить Бафанг 750вт и Бафанг BPM на штатных 25А, но у Бафанг 750вт момент значительно больше, это видно сразу. Моторы выбирал примерно одинаковые по оборотам на ХХ.
Добавлено 02 Фев. 2017 в 10:47
Да можно, я так и делал, только даже не пропиливал, раздвинул булки и всунул, жестко, но приятно.
Более подробно про размеры я говорил в прошлых сообщениях этой темы, в начале примерно, посмотрите пожалуйста.
Stanislavchik
С каким маком сравнивали?
Сколько вливали мощности долговременно в Bafang 750вт задний для Фэтбайков?
Sergio888
143мм
Sergio888
сравнивал с 12Т, а в бафанг вливал я 40а*48в на старте, потом он идет на 25а*48в(разгон) и когда выходит на максималку то примерно 12а*48В. Когда ехал в крутую горку (у нас в городе их очень мало) то шел на 40а*48в = 1920вт. Температура выше 100гр не поднималась, но и на улице было уже +15 тогда.  Для примера бафанг BPM в тех же условиях разогрелся до 130гр днем ранее.
electro1809
Подскажите пожалуйста, какая длинна спиц между мотором Bafang 750вт и ободом колеса фетбайка?
electro1809
Замерил, посчитал, получилось от 224 до 226мм (разные калькуляторы)
TULSUNDUR
и пофик во сколько крестов!
electro1809
В один крест. А во сколько надо?
