avatar_Alex_Soroka
Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы
Автор Alex_Soroka, 08 Июнь 2010 в 10:02
REM
Цитата: Belfegor от 08 Июль 2011 в 23:01
Подскажите пожалуйста, при КТЦ новых акков обязательно ли разряжать до 10,8вольт, или можно до 11,00 вольт. Как правильнее для здоровья акков будет ?
Спасибо
Можно и до 11,2. Какакя ёмкость и ток разряда?
Belfegor
#1135
ЦитироватьМожно и до 11,2. Какакя ёмкость и ток разряда?
Емкость 12 А/ч, разряд 1С
METAL
Да перед вводом в эксплуатацию можно и не глубоко разряжать, до 11-11.2В вполне достаточно, это же всего лишь легкое пробуждение.
П.С. ИМХО нужно морочится не вводом в эксплуатацию, а правильной эксплуатацией: не глубокий разряд нормальными токами, правильный заряд, раз в месяц КТЦ(если аккум на электротранспорте будет работать) ну и про- подливать водичку тоже стоит отметить, и т.д. и т.п. :bm:
И не только! ;)
REM
Кроме этого нужно помнить, что количество циклов свинцовых АКБ ограничено (да еще и на эл.транспорте) и злоупотреблять ими без надобности не стоит. А 1С многовато.
I3DMAN
На днях купил 4 шт АКБ FIAMM 12V 12Ah. Специально все 4-е штучки привезли из одной партии. Померил напряжение в каждом:
12,81 | 12,82 | 12,80 | 12,81
Подскажите, как их первый раз заряжать? так что бы не сказалось эт потом на их ресурсе
В распоряжении имеется самоделный зарядник с регулировкой по току и напряжению  ;) для автомобильного АКБ
ruma
Добрый день.Что можно сказать по поводу этих аккумуляторов.Так должно быть что ли?Все овальные.
напряжение на всех 13.4 вольта.Продали велосипед с такими вот красавцами
ruma
ZeVic
Попадание (и неоднократное в) "вечный заряд".
Вот интересно, что аккумуляторы неказистых производителей такой болезнью страдают гораздо меньше.
Никогда не видел раздутых Gembird, Mastak, Ventura, Lp итд.
Качественные аккумы обычно кончают жизнь в таком состоянии как на фото.
Но это конечно не их вина, а ЗУ.
Тоже убил такие DZM. Сейчас заряжаю только с перерывами.
Плюс термодатчик на аккумуляторах для страховки.
ruma
xaoyag
Эти можно. По поводу того что не раздувает дешевые акб, просто они не доживают до этого. Так как из за уменьшенной толщины свинцовых пластин они просто отваливаются от основного токоотвода а это приводит к потере емкости, а значит акб так не сможет после этого раздуть.
tony16
Согласен. Хорошие видно были аккумы. Водички в них наверно нет уже давно. Зато могут еще послужить  :) в качестве подставки или батарейки для часов.
а если это даташит на эти акки http://www.oremabattery.com/PDF/6-DZM-14.pdf
или это то вообще круто http://www.sbb-battery.com/doce/subclass.asp?p_Id=436&c_id=504
14Аh при 2-х часовом разряде или 11.5 при 1 часовом. (при весе то 4.4 кг)
Зато кол-во циклов разряда в жаташите не радует.
xaoyag
У тех зеленых что на фото в даташите написано что они способны отдать 20Ач при 2х часовом розряде.
I3DMAN
Эх, так и не нашел, как заряжать несколько AGM аккумуляторов в параллельном соединение:( есть какие-то тонкости и нюансы при зарядке? по законам физики при параллельном подключении суммируется емкость всех акб. А током 0.1С при таком соединение заряжать от емкости одного акб или всей сборки? То есть при 4х подключенных 12Ah в итоге получается 48Ah. И почти в целых 5А можно их заряжать?
nikotin
У меня вопрос  к спецам свинцевых аков, перечитал много но так ине нашел главного ответа на вопрос.
Какой именно признак показывает что пора долить воды в герметичный аккумулятор.Понижение или повышение напряжения после отстоя?Или ее можно доливать периодично для подстраховки?
LiFePo4.12 a/h 18S Infineon 12 Fet.
xaoyag
I3DMAN   если у вас акб 12Ач то заряжать его надо током 1.2А А если 48Ач то 4,8ампера
METAL
Признаком для "долить" воды служит именно повышенное напряжение после остроя в 30-40мин. для ажм оно должно быть  12.9В
И не только! ;)
nikotin
Спасибо.За пару месяцев эксплуатации свинцевых аккумуляторов пришлось изучить столько литературы что среднее образование отдыхает.
Своими руками изготовлено куча электронных приспособлений при том что в электронике бубен.Спасибо коллегам за помощь и подсказки.
И это все ради спасения аккумуляторов за 150 бакинских.
Я представляю как будет с литиевыми.
