avatar_Alex_Soroka
Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы
Автор Alex_Soroka, 08 Июнь 2010 в 10:02
alexxx
Цитата: apeks от 01 Фев. 2011 в 23:48
Можно для начала попытаться их еще погонять.Разряд малым током ипотом заряд по уму с точной добивкой. И могут раскачаться. В АГМ нет кальция. Там намазке некуда сыпаться и при разряде платина разбухает и сжимает стекломат. При заряде стекломат поставит платину на место. Потом чем в лучшем они будут состоянии после тренировок тем дороже продать можно
до скольки вольт разряжать и какими токами?(агм 100ампер). для справки:мною разработанной зарядки, имеет функцию цикл непрерывный(можно регулировать в отдельности, время и силу тока разряда, плюс время заряда, от 2+2 секунд до 3+3минут, короче как хочеш так и работает,2секунд разряд-3минуты заряд или 3минуты разряд-2секунды заряд ,короче пипец ему)
apeks
Лично я на тренировочных циклах разряжал до 10.5 при 3 амперах для 100 амперных. Потом заряд маленьким током где то 3-5 ампер и потом начиная с 14,2 точная добивка несколько часов. И так несколько циклов. Конечно не то что у А.Сороки но эфект есть
#578
Цитата: alexxx от 01 Фев. 2011 в 23:34
имею в наличии, 4 агм аккумулятора Санлайт 100амперные ,купленные б/у за 40 долларов штука(стояли на атс 2...3года)
опасные они - после АТС... там "стенд-бай" режим - они за 2-3 года выкипают в "сахару"...
Цитироватьдолил дисстилята по 150грамм в каждый.зарядил, 10 ампер стабилизированно, до 14,2вольта.
КТЦ после заряда гоняли ? ...а надо было...
Цитироватьконце,добивка(тоже моей сделанной зарядкой) импульсами длительностью ,ток не нормированный но (ограничитель 14,2вольта есть) 1....4милисекунд,пауза между ними 0,2....2секунды(по состоянию аккумулятора)
:D а слабО наносекунды гонять ? я устал писать что "милисекунды" свинцовому Акку как горохом об Царь-Колокол стучать!
Цитировать.плотность 1-29, в конце заряда.после сутки простоя ,напряжение 12,7вольт
вода в банках плещется ? т.е. стекломаты покрывает ?
Цитироватьсегодня,провел контрольный цикл(нагрузка 290 ватт,то есть 0,25с или 25 ампер примерно).1 минута, просадка 11,9вольт-поле этого,на этом уровне, до 11,7 вольт упала за 1 час
почти нормально :)
[b-b]Надо банки (состояние) проверить.
Методика такая:[/b-b]
Сделайте "щуп" из куска тонкого провода-припоя(ПОС-61) длиной порядка 10-15см. Один конец вольтметра подключаем к "минусу" АКБ а второй - к "палочке припоя" и палочку аккуратно макаем в электролит в каждой банке - замеряя напряжение. (при отключенном ЗУ !!!) Чтобы не закоротить к пластинам - конец палочки можно обмотать микрофиброй или стеклотканью - проницаемость по электролиту это не изменит а вот возможный КЗ к пластинам уберет.
Т.е. первая (от минуса) банка меряется во второй "пробке" т.е. опуская щуп во вторую банку мы меряем на самом деле напругу в первой банке + "небольшая дельта" в сотые вольта("электролитный контакт").
"небольшая дельта" - нас мало интересует - а вот напряжение банок - ОЧЕНЬ.
[b-b]Что мы ищем ? мы ищем КЗ банку или переполюсовку.[/b-b]
каждая полностью заряженная банка должна выдавать 2.116 Вольта. Разряженная банка = 2В ровно или чуть ниже.
Ищем банку в которой ЯВНО напруга ниже или выше нормы в 2.11В (хорошо-бы записать на бумажку все ваши показания вольтметра).
Потом включаем ЗУ на заряд малым (2-4А) током, и меряем опять "в банках" - записываем и сравниваем.
Если в каких-то банках(банке) "очень много" (т.е. более 2.11В) то это кандидат на размышления.
Переполюсованная банка выглядит как "очень низкое напряжение" (0.4--1.8В) или вообще "обратная полярность". При "заряде" она будет показывать растущее напряжение.
КЗ банка выдает "ноль" напряжения как в режиме ХХ так и в режиме "зарядное подключено".
сделайте пожалуйста такую проверку.
P.S. добавил "методику" на постоянное место сюда:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,2103.msg87908.html#msg87908
(там-же есть картинка моих замеров переполюсованной банки в АКБ)
alexxx
2 ктц-есть улучшение на лицо........та же нагрузка 25 ампер, ноооо результат((жаль ,но договорился, на завтра продавать по 40 долларов штука)хочу купить 4 по 200ампер сартерные)-----1минута просадка 12,2вольта---3минута просадка12,00вольта и держалась на этом уровне 30минут  урааааааа!!!!!!!!за 1час до 11,8вольт. потом зарядка(боюсь однако).жаль ,жаль, жаль. но завтра, продавать придется (не хватает на покупку 200амперных)
vlad7373
По этой схеме http://keep4u.ru/full/f93a1f755fa0abc859ef588485c6ad18.html получается что если не знать напряжение на перемычках, то понять какая банка кончилась нельзя.
Смотрите сами: у вас напряжение м/у соседними банками (когда щщуп в банке) всегда примерно 2,01. И даже между (+) и соседней банкой столько же, хотя по напряжениям на перемычках видно что это именно она сдохла.
gikart
Уважаемые форумчане, каково ваше мнение по поводу работы десульфатирующего устройства К.Вальравена? http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=31005
почему ???
ЦитироватьСмотрите сами: у вас напряжение м/у соседними банками (когда щщуп в банке) всегда примерно 2,01. И даже между (+) и соседней банкой столько же, хотя по напряжениям на перемычках видно что это именно она сдохла.
:) (+) и "шестая пробка" дадут именно "миливольты".
И между (-) и "первой пробкой" тоже миливольты... но величина больше.
и шестую банку надо мерять "из пятой пробки шупом к (+)" - тогда все сразу будет заметно. Смотрите на рисунок по моей ссылке: там "из пятой пробки" к (+) всего 2.055 Вольта :) а должно быть выше.
...я просто не привел значение для (-) и "второй пробки" - там 2.16... получается, что явно выше чем "полный заряд" (2.116В). Т.е. как "оценочный метод" для "крайних банок" вполне можно применять.
И методом "исключения" тоже - если КЗ или переполюсованная банка находится в центре. Но мерять скорее всего надо "от минуса" или "от плюса".
Цитата:
"...Далее процесс повторяется (с частотой около 1 кГц). Поскольку амплитуда всплеска напряжения зависит от внутреннего сопротивления аккумулятора, а последнее тем больше, чем выше сульфитация, то, измерив амплитуду напряжения, можно судить о степени сульфатации. ..."
:bj: поздравляю авторов творения - они создали прибор для измерения "полного комплексного сопротивления АКБ". То-же самое "Кулон" за 800 баксов умеет но в ЖКИ кажет с точностью 50% ...
Частота в 1кГц ничего не полечит. "импульсы" явно взяты из патента Бедини :) в котором он всех убеждает что такими вот "импульсами" можно заряжать аккум за пару часов до 150-200% :) емкости, тем самым получая "сверхединицу"  :)
...у меня лежит устройство на аналогичном принципе www.radiant4you.net
тоже много обещано - а по сути я не увидел "чуда обещанного".
vlad7373
Да, вижу, величина больше. Но не кардинально - померяные обычным мультиметром 0.02 и 0.07 В - это величины одного порядка (на фоне обычного напряжения банки в 2В)
И всё-таки, какое должно быть напряжение м/у щупом в 6й банке и (+) при исправной банке?
Вопрос сугубо практический - я вчера вскрыл стартерный необслуживаемый СА Rocket неизвестного года производства, пытаюсь понять что с ним.
vlad7373
#585
Есть аккум примерно 30Ач Rocket кальциевый судя по надписям. Необслуживаемый. КТЦ показали около 2Ач. Напряжение после последнего разряда 10,7В. Вообщем кандидат на цветмет, к тому же клемма у него дырявая - электролит выплескивается. Решил вскрыть
(потому что имею еще пару похожих кальциевых аккумов, один из них в машине - необслуживаемый Американ 90Ач, сейчас около 15Ач, ему всего 4 года, и новый такой стоит чета слишком дорого. Хочется попробовать восстановить имеющийся - когда то он был реально крут. Для этого и потрошу мелкого собрата. Все три - абсолютно одинаковые симптомы - всегда зеленый глаз, все сильно упали в емкости, все сильно боятся морозов - стартер не крутят. Конечно, с поправкой на емкость, Американ до -15 заводит, остальные два сдуваются при Т ниже 0)
Взял болгарку, вырезал угол, понял где сверлить дырки. Просверлил. Замерял плотность. Почитал от Сороки про замер напряжения по банкам. Фигня какая то намерялась.Тогда взял грифель от карандаша, и втыкая его непосредственно в перемычки м/у банками (перемычки под электролитом конечно же) замерял напряжение, от (-) к (+). Вот табличка (IE почему то ее портит, поэтому она же в аттаче)
V 10.75 10.75 8.60 6.43 4.27 2.10
q 1.30 1.29 1.30 1.29 1.30 1.25
note Уровень Уровень
V в эл-лите (зависит от близости щупа к пластинам)
11.33 1.5
Пояснения:
Уровень - низкий уровень в банке. В первой банке он едва покрывает пластины, в последней он просто ниже чем в других (похоже выплескивался через дырку на клемме)
В эл-лите - это напряжение когда щуп не касается перемычек.
Что мне странно: первая банка имеет напряжение 0 но при этом плотность 1.30 ! Как так, ведь при внутреннем замыкании вся кислота должна была "съесть" активную массу и нейтрализоваться. Или нет?
Вообщем, я так понимаю КЗ в банке не лечится. Разве что использовать его как 10-ти вольтовый аккумулятор, осушив и надежно закоротив банку...
Что вообще происходит с аккумулятором при нормальном старении? Плотность эл-та падать вроде должна. Или не должна? На всех трех аккумах зеленый глаз не меняет цвет никогда. Ну только если батарею наклонить. Год назад Американ при разрядке менял цвет как положено.
#586
11.33 1.5
Пояснения:
судя по показаниям - у вас тот-же случай что и у меня в Леоче :)
вердикт: банка под (+) переполюсована или закорочена.
попробуйте ее отдельно зарядить - от источника 5В 3-5А - можно и от "обычного диодного моста с кондером" - подключите напряжение и смотрите на прибор - если банка переполюсована была - то вы увидите что она хоть немного но принимает заряд, а при снятии напряжения 5В - плавно снижает свое напряжение.
Если это так (как я описал выше) - то зарядкой с паузами (или без пауз) этой банки вы вытяните ее и сам аккум до 80-100% емкости.
ЦитироватьНа всех трех аккумах зеленый глаз не меняет цвет никогда. Ну только если батарею наклонить.
заклинило глазок видать...
P.S. LEOCH я таки полечил - почти 7 часов заряда одной больной банки, потом разряд на 4.2А нагрузку выдал 7часов(!) 4.2*7=29.4Ач из 45 общих.
И это только "первый КТЦ" без добивки :)
проверка показала что эта самая, "слабая но восстановленная" банка и была причиной - в ней 1.28В а в соседях по 1.90--1.88 В (это на ХХ после 5 минут отстоя).  Недолечил с первого раза :)
В процессе заряда банки интересный эффект:
банка разогревается медленно сверху вниз - т.е. как будто "полоса реагирования" шириной примерно в 3см идет от верха пластин к низу - те части что уже "восстановились" банки более холодные чем "фронт".
В конце заряда - вся банка равномерно "теплая близко к горячему", в пробку видно газовыделение - примерно 2-3 пузырька 2-3мм в секунду.
Ночь простоял он на зарядке с добивкой - сегодня буду делать второй КТЦ. :)
По итогам этой моей работы - заказан "спец трансформатор" :) 220В 50Гц с кучей обмоток, и к нему сейчас спаяю "мозги" процессорные - для автоматического вытягивания и балансировки всех банок в аккуме. Должно получиться ярко и полностью автоматически :) ...
Vechnick_coha
ЦитироватьПо итогам этой моей работы - заказан "спец трансформатор" 220В 50Гц с кучей обмоток, и к нему сейчас спаяю "мозги" процессорные - для автоматического вытягивания и балансировки всех банок в аккуме. Должно получиться ярко и полностью автоматически ...
Вот это бы внедрить в "версия 2" и "профи". И переключаемую функцию "общий заряд" или "заряд с балансировкой"
Все хотят хорошо провести время - но время не проведёшь!!!
#588
:( ...это изделие никто покупать не будет...
там только один трансформатор выливается в почти 50 долл... :(
а еще процессор, + выпрямители, + ключи управления...
Да, Аккум будет вытягивать на ура - причем все банки индивидуально, до максимума, ЖКИ думаю тоже ставить - чтобы "человеческим языком" разговаривал.
Будет такой себе "вариант для Лекаря Аккумов" :) ...
...мне он нужен для коммерческих работ по восстановлению АКБ емкостями от 20 до 120Ач - он у меня окупится быстро - а вот "простому народу" такое изделие излишне...
P.S. Замеры LEOCH после полной зарядки "все банки с добивкой" в течении ночи (13 часов всего процессов).
(вольты, замерено на отводах от "перемычек", =END= - это вчера при конце разряда 7часов и отстое 10минут. 9:00 - утром после снятия зарядки, 10:30 - после отстоя на ХХ )
(+) ==END===== 9:00 === 10:30 ==
6  -- 1.28 -- 2.032 -- 2.020 <=== больная банка, ее лечил.
5  -- 1.93 -- 2.225 -- 2.208
4  -- 1.85 -- 2.191 -- 2.168
3  -- 1.91 -- 2.230 -- 2.209
2  -- 1.88 -- 2.216 -- 2.196
1  -- 1.93 -- 2.255 -- 2.236
[b-b]Как видите, емкость АКБ лимитирована именно "больной банкой", но при этом отдельные банки этого 5-и летнего АКБ показывают более 100% заряда!
[/b-b]
Напомню:
заряд 100% банки = 2.116 В
на ХХ.
[b-b]разряжено в 0% = 1.98 В[/b-b] на ХХ
т.е. банка №6 у нас ОЧЕНЬ СИЛЬНО разряжена в итоге :( на ней 1.28 В !!!
Vechnick_coha
Тогда внедрить в ваши зарядки хотя-бы дополнительно возможность заряда-восстановления одной банки.
В модели профи это было бы к стати!
Когда я получу конкретные результаты по восстановлению АКБ "версией 2", я замахнусь на модель "профи". И там такая функция была бы к месту!
смотрите мой предыдущий пост - про LEOCH - так вот, самым эффективным лечением я вижу "вытягивание отставших банок". Да, "общая зарядка с добивкой" вытягивает АКБ до хорошего уровня, но "слабое звено"(банка) все равно портит картину... так что идеальным способом лечения будет индивидуальный заряд банок.
После него по "идеальности" идет заряд "отсталой" с последующим "общим зарядом с добивкой".
...на очереди опыты по "дозаряду через шуп в пробке" :)
попробую малыми токами вытягивать АКБ без распила-сверления перемычек - у меня есть такие "убитые" где перемычки идут сквозь стенки и до них невозможно "засверлиться"...
:bw: я-бы рекомендовал вам мерять между (+) и "щупом в след банке"(т.е. в 5-й пробке по счету от (-) ).
тогда вы получите либо 2В если последняя банка цела, и 0.1В если там переполюсовка была или 0В при КЗ.
Т.е. меряем "через пробку" и получаем "напряжение банки между пробками", и чуток миливольт "добавки". А последние банки - меряем "из следующей за ними пробки" и выводом (+) или (-) - какой из них к ней ближе.
vlad7373
Буду пробовать. Только скорее разрядом остальных банок, и потом совместным зарядом всей батареи - мне так проще.
Про банку эту я знаю что она принимает заряд - аккум удавалось зарядить до 13.1 В
Про плотность - есть какие нибудь научные предположения? Почему она такая высокая почти по всем банкам и почему не равна 1.0 в короткозамкнутой? (Ареометр если и врет то не более чем на 0.02 - проверил чистой водой из под крана)
Не согласен. См. плотность по банкам (строка q в таблице) - она в банке где глазок = 1.29, то есть он зеленый не зря.
тогда "с длительной добивкой".
ЦитироватьПро банку эту я знаю что она принимает заряд - аккум удавалось зарядить до 13.1 В
во всех - потому что концентрация повысилась из-за кипения.
а в "КЗ-шной"... или при КЗ масса намазок не успела прореагировать до конца (а еще может быть что часть пластин разрушена и в токосьеме просто не участвует), ну или после того как прореагировала - кто-то(?) увидев "ноль" на ареометре тупо долил кислоты, посчитав что этим самым он "вылечит" эту банку.
