avatar_Alex_Soroka
Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы
Автор Alex_Soroka, 08 Июнь 2010 в 10:02
Цитата: S@rgio от 23 Фев. 2011 в 16:20
Вопрос к Алексу Сороке какие акки лучше поставить на вел, OUTDO GEL 9Ач или CASIL CA12120 (12V 12Ah) или подобные от ИБП? Что будет оптимальнее по пробегу и циклированию?
http://kupisonce.com/product_info.php?cPath=35_120&products_id=803
это обычный УПСовый акккум мои 100кг он возил до 18км всего по расстоянию...
отдача тока маленькая.
я вот такие мучал:
http://ib1.keep4u.ru/b/2010/04/19/97/9719d19767bc47cdbf682774838b8435.jpg
и они мне понравились.
Разрядная характеристика жестче чем у "УПСовых".
Stratus
Цитата: Alex_Soroka от 23 Фев. 2011 в 18:00
я вот такие мучал:
Я тож на них смотрю, только вот максимально у них 10Ач емкость а у себя в городе могу достать только 9Ач.
Вот и интересуюсь кто дальше меня без остановки повезет, стартерный OUTDO на 9Ач или же упсовый 12Ач?
Мой конфиг:
МК dd в треугольнике, 45км/ч, АКБ ли -по 13s 1p 35 ач, пробег всего 28000+ км
Vetal
Вот хочу себе слепить схемку для разрядки акумов(для проведения КТЦ) дабы не высматривать и не проморгать волшебные 10.8В(а то несколько раз это делал, такое мутное занятие это, выглядывать это напряжение, ну когда же, ну когда,а потом вдруг вот б.. прощелкал). Схемка простая на TL431 с транзистором и нагрузкой в цепи транзистора, вобщем пока напряжение выше 10.8В нагрузка подключена полностью, при достижении 10.8 ток уменьшается,оставляя удерживаться 10.8В(ток нагрузки понятно что небольшой для более полной разрядки). Возник вопрос к А.Сороке можно ли таким образом удерживать 10.8В на акуме вплоть до минимальных токов ну скажем так часов несколько(в случае если допустим ночью он разрядился до конца и держится 10.8в, а утром поставить заряжаться уже), или лучше переключалку на зарядку сразу делать?
бурелом
Цитата: apeks от 21 Фев. 2011 в 21:12
Чем меньше ток тем больше отдача. если делать паузы в разряде то еще лучше будет. Конечно зависит от того какой акум. но чем меньше тем лучше подходит для всех. ведь чем меньше ток тем больше акум будет генератором напряжения и меньше будут потери на внутренем сопротивлении источника тока.
А если разряжать номиналом емкости, то какую примерно емкость можно снять с акумулятора.
METAL
#724
ЦитироватьЧем меньше ток тем больше отдача. если делать паузы в разряде то еще лучше будет. Конечно зависит от того какой акум. но чем меньше тем лучше подходит для всех. ведь чем меньше ток тем больше акум будет генератором напряжения и меньше будут потери на внутренем сопротивлении источника тока.
Процентов 40-45 не более,но это зависит от типа акб- тяговый,стартерный...
И не только! ;)
:bw: вообще-то интересный режим разряда должен получиться...
Но на слабых АКБ может и "провалить" ниже 10.8В если целую ночь разряжать.
В принципе - одобряю, делайте такую игрушку - будет интересно ее погонять.
Но тогда "конечное напряжение разряда" делайте 10.9 или 11В (смотря какую точность там можно). Чтобы 0.1В оставить на "дожить до утра".
gikart
Если не секрет, как выглядит схема стабилизатора напряжения разрядки? Я так понял, это обыкновенный стабилизатор напряжения только управляется не с выхода, а со входа.
Vetal
Вот так это выглядит. Пока напряжение больше заданного, нагрузка подключена полностью, при достижении выставленного порога напряжения ток уменьшается дабы напряжение осталось то,которое выставили. Делитель(R1 R2 R3) желательно в сумме эдак 100 кОм, чтобы он не разряжал аккум, или только R3 оставить,для более точной установки многооборотный(им можно выставить желаемый порог, дабы не перепаивать постоянно делитель при необходимости изменения порога).Можно применить и полевик P-канальный:затвор-на базу, исток-на эммитер,сток-на коллектор. R5-примерно отфанарно Ом 150(чтоб не перегрузить TL431 max 100mA), R4 аналогичным образом отфанарно Ом 300-500(для полевика чуть больше). Транзистор надо на радиатор, т.к. при переходе в линейный режим(когда напряжение уже достигнет 10.8В и ток начнет уменьшаться) он будет грется, вобщем зависит от тока.
gikart
Спасибо! Все просто и красиво.
MaxiMuz
Вопрос:    В АКБ 7Ач 12В включаем нагрузку 0,5...1С с частотой F~3кГц.
Не вреден ли такой режим АКБ в отличии если нагрузка включена постоянно ?
И как режимы прерывистой коммутации с частотами до 8кГц сказываются на химии АКБ ?
(нигде в литературе к сожалению не встречал подобной инфы)
Заранее спасибо )
METAL
Заранее спасибо )
Да никак, свинцовый аккумулятор сам по себе очень хороший конденсатор и сглаживает такие большие частоты, т.е. аккуму будет одинаково паршиво что от постоянного разряда током 0.5-1С, что от пульсирующего с такой высокой частотой. ;)
И не только! ;)
Заранее спасибо )
Щас все "новички" будут сдавать зачеты по теории!
Писалось уже:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,2103.0.html
Согласно исследованиям Battery Council Internation al, 84% свинцово-кислотных батарей выходят из строя из-за сульфатации. Сульфатация является еще более остной проблемой в солнечных энергосистемах, потому что вероятность полного заряда в таких системах сильно отличается от традиционного заряда АБ. Увеличенные периоды недозаряда АБ в солнечных энергосистемах приводят к коррозии решетки, а положительные пластины аккумуляторов покрываются кристалами сульфатов.
Широтно-импульсная модуляция тока заряда может предотвратить образование отложений сульфатов, помогает преодолеть резистивный барьер на поверхности электродной сетки и пробить коррозию на переходах. В дополнение к улучшенному КПД заряда и увеличенной емкости, существуют убедительные доказательства того, что такой режим заряда может восстановить емкость АБ, которая "потерялась" со временем при работе АБ в фотоэлектрической системе. Некоторые результаты исследований приведены ниже.
В 1994 CSIRO, ведущая исследовательская группа в Австралии [1], опубликовала статью, в которой указывается, что пульсирующий ток заряда "позволяет восстановить емкость элементов, работавших в циклическом режиме". Процесс сульфатации замедляется, а внутренние слои коррозии становятся тоньше и разделяются на "островки". Электрическое сопротивление уменьшается и емкость увеличивается. Вывод статьи в том, что пульсирующий ток заряда "может привести к восстановлению емкости аккумуляторной батареи."
ну и ко всему - "емкость двойного слоя" АКБ совтавляет сотни и тысячи микрофарад, так что ваши 3кГц это  :bk:
MaxiMuz
Цитата: Alex_Soroka от 03 Март 2011 в 20:52
..... Вывод статьи в том, что пульсирующий ток заряда "может привести к восстановлению емкости аккумуляторной батареи."[/i]
Так речь о разряде
G.V.L
Так речь о разряде
Читайте!!!!
С уважением!
С уважением,Владимир.
Бигхорн
#734
Так речь о разряде
Хоть заряд, хоть разряд, Химия свинцовой АКБ обратимая.
А свойство АКБ работать буфером сильно сглаживает броски тока превращая 3 кгц в постоянный ток. Сульфатация неизбежная при разряде хоть постоянным током хоть пульсирующим.
Не забывайте скорее заряжать после разрядки. Или ставте на постоянную подзарядку ваш АКБ как это делается в УПСах если это возможно.
Alex_029
Уважаемый Alex_Soroka, а где можно прочитать статью про цеклирование АКБ Оптима ?
MaxiMuz
#736
Так речь о разряде
Даже если частоты достигают 10кГц и выше ?
Бигхорн
Не понимаю смысла вопроса. Вы изучаете прохождение сигнала через конденсатор большой ёмкости или пытаетесь запитать непонятную конструкцию прерывая питание с частотой 10 кГц?
Определите цель и название потребителя.
