avatar_Alex_Soroka
Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы
Автор Alex_Soroka, 08 Июнь 2010 в 10:02
Alek-3aaa
#7578
сорока , это вам игнобелевскую премию  надо ...вы ведь придумали зарядное устройство , которое увеличивает емкость акб  при одновременном снижении  средней  плотности электролита в банке  .
И НРЦ от ЗУСа это величина , которая должна измерятся не вольтах , а сороках ....так как она виртуальная и никак не характеризует  емкость АКБ.
при заряде ЗУСом  НРЦ  ни о чем не "говорит" .... подтверждено тем что даже при НРЦ  - 13,3 В  АКБ VARTA 51 Ah после зарядки ЗУСом  выдавал емкость  меньше на 74% чем  при зарядке Кулоном912  с меньшим  НРЦ - 12,8 В.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=35665.msg826796#msg826796
baton45
Снова переходы на личности.... Доставайте зонтики. Эх...
[user]Alek-3aaa[/user], а что же вы послушали Сороку и не включили режим ЗУСа для Са? Кулон включили на 16,2В согласно ГОСТа, а ЗУС нет. Может Сорока по своей доброте не рекомендует пускать чтобы не навредить свинцу?
Жаль что не попробовали.... хотя вы мало кого и спрашивали.
З.Ы. А такая спокойная неделя была (с банами).  ;-)
Яков93
У меня уже пять дней мой подопытный панасоник 48Ач стоит под режимом Ca-40 (или как он там в ЗУсе называется, не помню точно- для кальциевых короче). За пять дней закачал 7 Ач. Плотность по банкам поднялась до 1,27-1,26, до этого в STD40 ,была где-то 1,24-1,25.
Завтра разряжу до 12В, посмотрю имеет ли какой-то положительный результат этот режим.
До этого после простого STD40-STD50 разряд до 12В выдавал 20Ач.
Alek-3aaa
#7581
Так у меня аккумулятор после Кулоновских 16,2 В сейчас  исправно служит на Шкоде , а что с ним было бы  при зарядке ЗУСом в режиме "v4 S_Ca" одному богу известно.... тем более сорока вот так рекомендует этот режим: "Вспомогательный способ заряда, прерывистый стандартный "вечный" для кальциевых АКБ. (Это агрессивный режим заряда, не применяйте его длительно без особой нужды! Только для проблемных АКБ Са-Са типа с которыми другими методами заряда положительные результаты не достигнуты! )"
Т.е. если АКБ без пробок взорвется ... то сам виноват.
У Вас тоже ЗУС заряжает до 100% и уменьшает среднию  плотность АКБ  как у Вована ?
baton45
[user]Alek-3aaa[/user], и вы испугались таких советов? Вы же танкистом были! Где напор стали и огня?
Вот и думаю что сравнение не равноценно. Одни кипели и грелись, а в других тишина, но все равно победила бензопила "Дружба". :hello:
Alek-3aaa
Так у меня машина за 35 тыс. $  стояла рядом с АКБ.... я же Вам не  мазохист испытывать судьбу.
baton45
[user]Яков93[/user], от молодчина. Есть добрые люди на свете! Всем пока.На сегодня хватит стучать по клаве.
[user]Alek-3aaa[/user], да понятно, всё путем. :hello:
UDAV
Цитата: Alek-3aaa от 02 Фев. 2017 в 17:26
Свои логи засунь в одно место .... если не знаешь элементарных вещей:
Предупреждение за хамство.   Рецедив=бан
Подпись ;)
kuznechov119m
[/quote]
именно после заряда Кулоном кислота помутнела также 16 вольтами кипятил , аккумулятор свеженький был ещё двухгодовалый в ноль не разряжался , КТЦ делал разряд до 12 вольт  после чего даже кальциевые  заряжаю напряжением не больше 14.8 вольт , по крайней мере кислота чистая  ,пусть и не 100 процентов ёмкости восстанавливаю , когда получу ЗУ ТОП4  попробую им добавить ёмкости , как раз есть для экспирементов один обычный автомобильный кальциевый и тяговый , который  в июне 2016 года  куплен  и пока ещё толком не эксплуатировался ,  сделал два КТЦ  после того как при обычном хранении напряжение до 12.5 вольт просело  - Аккумулятор Deka DC24 DT похоже тоже кальций в составе есть
Сэм_N
Вот как знал,что не правильный ЗУС у меня.поднимает хоть тресни.
Alek-3aaa
Так у Вас нормальный заряд идет , как во всех учебниках написано , плотность электролита растет и должна стать как правило 1,27 ( для средней полосы) при полностью заряженной батареи, а вот у Вована  100% заряда при плотности 1,23 и нормальном уровне электролита...не подскажите откуда 100% емкости у сороки и вована при такой плотности получается?
Alek-3aaa
#7589
Еще один ждущий ЧУДА.
Кулоны разные бывают , в номенклатуре  их больше 7 ....
http://balsat-msk.ru/?categoryID=79
Хорошая есть пословица : "Дурака заставь молится он и лоб расшибёт"
Какой аккумулятор (марка)  и сколько Вы его держали под напряжением 16 В и каким Кулоном?
"Муть" что поднял Кулон была уже  в вашем АКБ до зарядки.
Любой аккумулятор при хранении разряжается ... этот процесс называется саморазрядом , а если грязный то очень быстро
Желаю удачи в экспериментах с ЗУСом, главное чтобы Вас не убило....
Vova_n
[user]Alek-3aaa[/user],  Остановитесь пока не поздно, перестаньте нести чушь,  вам ведь стыдно будет после того как я вам весь расклад по полочками разложу.
Вы хотя бы попробуйте представить с какой плотностью внутри пришёл ко мне этот аккумулятор  :hello:
Ваш опыт с СА хорош для своего времени, но на сегодня в него надо вводить правки и дополнять информацией, а вы ни в какую не хотите этого делать - причём зря!
И продолжаете выставлять себя не в лучшем свете  :facepalm:
Сходите по ссылкам где я выкладывал состояние это акб, ещё раз взгляните на состояние пластин и суьфатацию в этом акб, приплюсуйте туда просадку мене чем за две секунды ниже 9в под нагрузкой 100А, посмотрите на количество подымаемого шлама со дна акб и после попробуйте объяснить откуда там 22а/ч на сегодня?
По классике этот акб уже трупп и место ему в утиле, но это для вас, но не для меня.
Подтяну баночку до уровня остальных и на нём и сниму вам видюшку как этот акб будет стартер крутить на авто при -15-18.
А вы попробуйте пока осилить хотя бы пару коротких статей
http://www.powerinfo.ru/electric-layer.php
http://www.xumuk.ru/bse/787.html
http://chemistry-chemists.com/N7_2009/12-17.pdf
Ну и просто запрос в гугл "[b-b]двойной электрический слой ионисторы[/b-b]"  "[b-b]двойной электрический слой ёмкость[/b-b]" и другие вариации с акб.
Сорока применил способ заряда который способствует использованию этого свойства ХИТ в СА, что позволяет даже при малой остаточной площади активной массы улучшать характеристики акб, повышая запас энергии на единицу площади пластин.
Повышенный НРЦ в акб и расхождение с старыми канонами СА объясняется очень просто и вам всего лишь надо прочесть, что написано по ссылкам выше и понять наконец каким местом сюда касается бета оксид и двойной электрический слой.
Вылезайте уже с каменного века, причём как можно скорее  :run:  - это и других касается  :hello:
Alek-3aaa
[user]Vova_n[/user],
Кратко можно сказать об этом
ГОРЕ ОТ УМА.
Вы и сорока опровергли ВСЕ что исследовано по кислотным АКБ за сотню лет.... чего стоит только отправка в небытие формулы :
НРЦ= 0,84 + плотность электролита
Единственное плохо,  такой откровенный маразм  на основании интернет  статей позволяет сороки и дальше морочить голову неокрепшим умам ждущим чуда от ЗУСа.
kuznechov119m
с таким качеством производства аккумуляторов , приходится искать выходы и если данное устройство поможет , почему бы им не воспользоваться , а кальциевые аккумуляторы не сто лет назад появились , у меня в работе больше десяти аккумуляторов и в последние годы уж очень быстро умирают , к примеру скутер из Японии присылали   в 2008 году  на нём родной 4 А/ч аккумулятор 2004 г.в. и до сих пор работоспособен , после зимнего хранения 12,6 вольт  , а вот кальциевый Подольск 55 А/ч  после нескольких КТЦ  Кулоном 715D ( переделан заменой резистора
тем самым увеличив напряжение чуть больше 16 вольт) кислоту сделал коричневой , ток при этом кулон подавал минимальный , сам аккумулятор еле тёплый был
Олег.
Может намазки стали разрушаться,  за счет кипения, или его не было?
Vincent-JC
Цитата: Олег. от 03 Фев. 2017 в 08:16
Может намазки стали разрушаться,  за счет кипения...
В этом вся проблема кипятильников: либо заряжаешь до малого напряжения и получаешь недозаряд и быструю деградацию АКБ, либо заряжаешь более высоким напряжением и получаешь намазки в электролите и быструю смерть АКБ. Что бы продлить жизнь АКБ начали использовать моргалки и адаптивные алгоритмы.
kuznechov119m
"кипение"  в конце заряда всегда обычными ЗУ  бывает , просто здесь ещё и напряжение  16 вольт
