avatar_Flygreen
Вопрос по комплектации детского мини багги .
Автор Flygreen, 14 Нояб. 2016 в 12:18
Александр CRV
Если будет пол из фанеры то крестовина эта скорее всего лишняя будет. Фанера или алюминий  на полу здорово увеличивает прочность. Для детской машинки хватит.
Flygreen
Папа тоже планирует на ентой машине ездть, за квасом в ларек дачный ) . ТЧ пускай попрочнее будет.   По ощущениям, эти трубы можно погнуть упершись в них ногой  O_O . Честно говоря я не пробовал ( жалко), но ощущение имеется такое.  А, фанеру 6-10 думаю.
Катаем на электро багги https://electrotransport.ru/index.php?msg=1762325
Строю самокат https://electrotransport.ru/index.php?topic=61719.0#topmsg
big17
Принцип баггистроителя - треугольники  :eureka: Пока рама плоская - конечно, она погнется, как только будут вертикальные треугольники - ее не сломать!
Кстати, я когда профиля внутри рамы "проектировал" - подгонял их под крепеж сидений. Т.е. у меня сидения крепятся не к полу, а через пол к профилям-поперечинам.
Flygreen
#93
Насчет треугольников согласен. Думаю в дальнейшем сделать подобие силовой конструкции. Но уже из алюминиевого профиля, и может даже обтянуть тряпкой какой или фанерой. Но это после того как она бегать начнет .Под попу тож будет железка, но уже не приваренная.
Александр CRV
Если ребенок будет себя плохо вести я ему сделаю такой багги и буду садить в наказание :)
А если серьезно. то это образцы для размышления.
Добавлено 09 Дек 2016 в 07:20
Вот от сюда взял. Не реклама.
https://www.avito.ru/kazan/mototsikly_i_mototehnika/chertezhi_baggi_chempion_467772822
Flygreen
Получил сегодня колеса. Почти 20 дней в пути, деловыми линиями. Приехал курьер, отдал в руки. К сожалению пока еще не проверил, хотя кроме тестера пока  нечем - контроллеры еще в пути  %-). Что-то рашн почта не радует в последнее время, как минимум мое отделение. Была небольшая возможность в перерывах между работой и работой  :-) порисовать в солиде конструкцию, кой чего изменил. Но пока выкладывать не буду, может опять чего выдумаю. Надеюсь ближе к НГ высвободится время и удастся продолжить работать по металлу. Ищу пока покрышки на передние колеса, подходящие на машину. Нарыл пока только вот такие (дорого блин), но с таким протектором пока больше ничего не попадалось, только если слики...
https://ru.aliexpress.com/item/10x2-tyre-for-mini-scooter-with-butyl-inner-tube-good-quality-Pneu-54-152-model-Free/32731044112.html?spm=2114.13010308.0.0.MdIA6j
https://www.youtube.com/watch?v=JbvdsVeu7ZU
Serj
Если будет возможность, снимите верхнюю крышку (6винтов) и вытащите статор наружу. Если там 30 магнитов, 27 полюсов и статор 104 диаметром и 28 мм толщиной- то это колеса как у меня:)  на 36в будет около 20-22 км/ ч. :)
Flygreen
Когда разберу, обязательно посмотрю. Мне бы скорость поменьше, для начала. Километров 10 в час за глаза. Попробую от 16 В запустить.
Serj
Все делается контроллером :)
При 16в на  полном моменте от ваших драйверов (на 20А) останется 6 км/ч.. ( 300 миллиом внутреннее)
Я бы на 24 в минимум для начала делал, всегда делитель в ручку газа воткнуть можно, это быстрее чем батарею менять.
Ну и это все-таки багги, по говнам ездить..
Александр CRV
Все правильно. скорость лучше сразу ограничить по уму.  Неопытные дети даже 8-9 лет слетали с моего квадроцикла при резких разворотах. В любом случае будут аварии  на ровном месте. Выпасть из багги конечно сложнее, но сносить препятствия на пути будет по любому. По своему сужу водителю. Целый сезон ушел пока он перестал при езде отвлекаться от вождения и осознанно снижать скорость при разворотах. Для ребенка ехать вперед а смотреть назад это нормально.
P.S. у багги явно центр тяжести не самый низкий.
Stalker
Нужен низкий Ц.Т. ? Тогда Вам в FORMULA1 или в LEMAN ! :-)
Flygreen
Небольшие подвижки.
PS Электроника еще не пришла, почта в нирване   %-)
big17
Stalker
#103
Цитата: big17 от 24 Дек. 2016 в 18:39
А из чего рычаги и как слеланы?  O_O
Судя по фото отфрезерованы из цельного куска дюраля , неоправданное растчительство .
И неоправданый запас прочности для таких колес !
Вот это подвески !
https://www.youtube.com/watch?v=bCRNp7VjhAY
И продолжение
https://www.youtube.com/watch?v=vs0Nfqtqu0c
Александр CRV
Да езда "по пьяску" и правда впечатляющая. Первый раз соглашусь, что тут человек заморочился с подвеской не зря. Она отрабатывает и на дороге и по бездорожью. И проходимость с дифом какая то нереальная с таким клиренсом.
Flygreen
Таки да, ЧПУ.  По прочности - на эти рычаги будет основная нагрузка, снизу будут шарнирные головки и шпилька М6  (сборку новую чуть позже покажу) Посему решил по мощнее сделать.   Может в перспективе перейдем на 12"колеса, на них выбор злых покрышек хороший.
Flygreen
Ну это видимо связано с кастаром  ?  У меня конструкция кастора несколько отличается от стандартной  ;-)
В сообщении за номером 86 видно что за задумка .
