avatar_spb-e
Как нужно собирать батарейки
Автор spb-e, 10 Дек. 2016 в 15:09
aviator645
а в каких случаях батарея становится низкоомным проводником?
ingener
Цитата: max_x_20 от 27 Дек. 2016 в 15:00
ваши усики длиноваты, во первых прибавляют доп сопротивление, во вторых перегорят не мгновенно!
Здесь приходится выбирать - или сопротивление, или скорость перегорания.  Короткие будут отдавать тепло на шину и элементы, и для их перегорания потребуется бОльший ток, значит, надо уменьшать их сечение.  И сопротивление так же вырастет, как и от более длинного уса с начальным сечением.
Explore Brabus HD 8"
Full custom offroad 14,5"
Steel RAT
[user]ingener[/user],  не обязательно делать "ус".
Можно даже в никелевой ленте сделать местное сужение.
Допустим, 1 мм шириной и 3-5 мм длиной  с помощью пробойника.
aviator645
тут главное правильно рассчитать ламель, а то газанешь, и батр в разбор
ranger
как понимаю тут идет соревнование по белопушистости. Позвольте вбросить.
ingener
Для сторонников разводки батареи сваркой с никелем (к коим не отношусь!  :facepalm: )   - да, можно и так.
Но для любителей поругать "тонкие медные усики" факт - удельное сопротивление никеля раза в 4 выше меди.
А если надо разобрать батарею для замены элемента....
Не говоря уже о том,  что сами элементы (поверхности) повреждаются контактной сваркой необратимо.
А олово можно собрать под ноль впитывающей медной оплеткой с флюсом.
Но этот спор (паять-варить) - он вечен  /:-)
Stanislavchik
Цитата: aviator645 от 27 Дек. 2016 в 15:10
надежней вместо уса, использовать
- что это?
:bw:
Steel RAT
[user]ranger[/user], вторую картинку вбросил мимо вентилятора.
Там нет параллельного соединения элементов.
Кстати возможен альтернативный вариант.
Если элементы качественные и хорошо подобраны по параметрам, то параллели вообще не соединять. Только последовательно.
Тогда можно обойтись по одному предохранителю на одну последовательную "колбасу".
И опять же это хорошо в плане сохранения баланса при сгорании одного предохранителя.
sergek1985
А БМС как будет работать? По воздуху?
ingener
А зачем вообще бмс, если все элементы будут одинаковыми? Контролировать только общее напряжение. Ну и изредка балансировать, по необходимости, вручную.
max_x_20
Цитата: aviator645 от 27 Дек. 2016 в 15:03
не знал, что если соединить 2 минуса будет КЗ
да, будет КЗ на одну банку, так как слабым местом является усик, то он и примет на себя удар..
Kingsong 18a 1400 W/h
sergek1985
#101
За такие советы сразу минусуют. Как-то странно слышать такие очевидные вещи в обсуждении батарейки по феншую.
Вы купите байк или авто, в котором нет БМС? Так и представляю, приезжаешь домой на Тесле и начинаешь прозванивать селлогом все 96 секций..
В первый же день езды без БМС, убил половину секции (10 ячеек). Больше без БМС не езжу.
Банки далеко не идеальны, особенно через несколько лет. Мартышкиным трудом в виде ручной балансировки, не занимаюсь.
И еще БМС - это дополнительная защита от перезаряда или разряда. И полностью зарядить или разрядить без БМС - целая проблема.
ПС. На прошлом байке не было БМС. Отъездил сезон. Поэтому знаком со всеми "нюансами".
sergek1985
Если плюсы тоже соединены.
Steel RAT
[user]sergek1985[/user], да хороший вопрос.
Тогда надо соединять без вариантов.
И отдельные перемычки на каждую банку безальтернативны.
ingener
В данном случае была речь о малых съемных батареях для самокатов. Народ в соответствующей ветке делился опытом,  пробовали без БМС эксплуатировать батарею, разбалансировка была очень маленькой.  Конечно,  мото-или авто-  несъемные батареи так использовать не стоит.
aviator645
Блин ну покажите хоть одну собранную, не заводскую батарею, на 100% соответствующую всем канонам.
Добавлено 27 Дек. 2016 в 21:13
- что это?
:bw:
Самовост. Пред
Steel RAT
aviator645
