avatar_Alex_Soroka
Вопросы по работе и настройкам Версия5-Профи
Автор Alex_Soroka, 31 Янв. 2017 в 18:06
ИС-Х
Цитата: Alex_Soroka от 21 Фев. 2017 в 19:32Модуляция "3" - самая низкая частота, ЗУ в ней может вообще не успевать "схватывать" и стабилизировать ток
Вот это я не понял... На быстрой модуляции успевает  стабилизировать ток, а на медленной - нет?
:pardon:
пишу то что лично проверял. Версия5 дает большие пиковые токи, что в сумме с модуляцией дает огромные фронты, которые довольно сложно контролировать, особенно когда АКБ подубитый или убитый в хлам.
Сэм_N
Я в этом уже убедился.Даже клеммы акб пришлось зачищать.
Вижу чот не так пошло.Передернул клеммники - нормально.
Какие у там крокодилы,даже речи не может быть про них.
Чуток плохой контакт и плохая батарейка ЗУ практически не выдаёт заявленного
Только само мучается.
Сэм_N
Цитата: Troy17 от 20 Фев. 2017 в 23:08
Цитата: Сэм_N от 20 Фев. 2017 в 22:55
Второй КТЦ.Сульфаты чего то слабовато уходят.
Даже на МикроЗу и то быстрей было.
Не подберу никак настройки.
Версия4 драла  их с корнями.
Не все сразу. Скорее дело в состоянии конкретного АКБ. Автор пишет, что в ТОР-5 белее эффективные алгоритмы десульфатации. Врядли он это с потолка взял.
Как в воду глядели,потом конечно распишу всё про него.А пока он периодически удивляет.
Troy17
[/quote]
[/quote]
Я уже перестал смотреть на пластины - знаю что работа идет. Просто нужны время и терпение.
Для себя еще решил, что режим STD надо ставить примерно на 30% ниже емкости АКБ. АКБ 60 Ач - STD_40, АКБ 100 Ач - STD_70.
Судя по описаниям и моему небольшому опыту "пятерка" от "четверки" сильно отличается бОльшей эффективностью.
Сэм_N
[user]Troy17[/user], а в добивке на каком режиме оставляете по амперам?
Troy17
#78
Можно и уравнять режим с емкостью АКБ, когда заряд менее охотно брать начинает.
Сэм_N
Ясно,вот и у меня по пятой мысля что как на четвёртой в добивке 20 ставить не вариант.
Troy17
Автор всегда советует начинать с меньшей емкости - раскачать АКБ - и постепенно ее увеличивать
Troy17
А как лучше бороться с сульфатацией? Долго малыми токами или быстро большими?
и то и то работает  :hello:
просто на малых токах банки менее поворотливы(меньше вероятность от ЗУ "пережать" по току), поэтому удается запихнуть еще немного энергии в АКБ, и слабые банки успевают хоть что-то получить, пока здоровые только думают начать кипеть.
На больших токах - ЗУ "пережимает" АКБ, т.е. "патроны" быстрее заканчиваются в зонах реакций, в больных банках(сульфатированных) это идет быстрее чем в здоровых, и идет вылет за 14.4в вверх(электролиз воды), и прекращение заряда(пауза в ЗУ), потом снова подача тока.
Серик
Доброго вечера уважаемые форумчане!
Здравствуйте  elektrik897!
Вы паяли: https://electrotransport.ru/images/3/qd64eu.jpeg
Какой мощности применить паяльник при пайке ПВ-1 2,5 кв. мм. для усиления силовых дорожек Версия 5 Профи? У меня есть 80 Вт goot, есть какой-то Китайский 150 Вт. Думаю, что китайским 150 Вт всё разнесу, а 80 Вт паяльника достаточно будет? ЛТИ-120 можно применять? Или этот флюс нежелательно применять в данном случае?
Я обычно промываю 646 растворителем, а плату Версия 5 Профи этим растворителем промывать можно?
Спасибо.
Всех благ.
я применяю F1
http://electronoff.ua/good/flyus-f1-70ml.php
никаких кислотный и активных флюсов! замаетесь потом ловить глюки на плате.
ЦитироватьЯ обычно промываю 646 растворителем
O_O
:facepalm:
ни в коем случае !!!
никаких растворителей не лить на радиодетали !!!
только спирт, изопропиловый спирт(лучше) или спиртобензин(калоша 30% 70% изопропиловый)
типа вот такой:
http://electronoff.ua/good/smyvka-1l.php
elektrik897
Правильно думаете.
Цитироватьа 80 Вт паяльника достаточно будет?
Только с регулятором мощности. Настраивайте по температуре плавления применяемого припоя.
Я применял флюс СКФ. Смывал спиртом.
Серик
Благодарю за отзыв!
Никогда не заземлял паяльники, но в данном случае наверное надо заземлить, как это сделать, если я паяю на улице ( во дворе, под открытым небом )? Прикрутить к корпусу ( не к жалу, или к жалу? ) медную проволоку и бросить на землю ( прикрутить к рельсе, лежащей на земле )?
P.S.: Когда сомневаюсь, я обычно выдергиваю вилку паяльника из розетки и, быстро прикоснувшись к заземлённому предмету жалом, припаиваю что мне надо и заново втыкаю вилку паяльника в розетку. :-)
baton45
Я всю жизнь думал, что нужно снимать статику с человека, а не с паяльника...
Troy17
[/quote]
Клеммы на АКБ перед зарядом зачищаю всегда.
baton45
Вангую, что для хорошего контакта Версия 7 будет сам привариваться к клеммам и потом отвариваться.  ;-)
