Зарядные устройства А.Сороки: мифы и реальность
Автор Alek-3aaa, 20 Фев. 2017 в 18:33
Alek-3aaa
Одинадцатый МИФ  от сороки его сектантов , что алгоритм его заряда позволяет "подвозить патроны" для в процессе пауз при заряде , а у классического способа в силу постоянного заряда отсутствует достаточное количество кислоты для заряда АКБ.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=4074.msg1012261#msg1012261
1. сорока как и Удав не привели ни одного  практического доказательства этому. По этой теории затраченная энергия , должна быть близка к усвоенной , но это совершенно не так.
2. При классическом способе заряда при "кипении" происходит более быстрое перемешивание электролита и он вполне достигает платин АКБ , при этом токи значительно меньше и соответственно электролита  достаточно  у пластин для процессов заряда.
3. Ответьте на  элементарный вопрос : ЗУС на добике потратил  например  60 Ач  , а усвоилось аккумулятором 10 Ач , на что пошла работа совершаемая ЗУСом ?  Если нет повышения температуры электролита , то эта паразитная работа  идет только на разрушение самого аккумулятора.
я не знаю уже что вам отвечать  :pardon:
...а ругаться матом тут нельзя...
Для всех думающих - вот есть несколько тем где народ ПРАКТИЧЕСКИ ПОДТВЕРЖДАЕТ мои постулаты насчет импульсного заряда и его полезных свойств:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=30718.0
https://electrotransport.ru/index.php?topic=16528.0
https://electrotransport.ru/index.php?topic=31184.0
https://electrotransport.ru/index.php?topic=34003.0
:hello:
Alek-3aaa
[user]Alex_Soroka[/user],
Мы тут разбираем не импульсный метод заряда , а именно МИФЫ вашего ЗУС....
По приведенным  ссылкам никто не гарантирует заряд в 8 раз быстрее чем классикой или в 3 раза увеличить срок службы АКБ .... это только Вы у нас тут такой - сильно хитрый.
Не подскажите на что идет работа ЗУС не усвоенная АКБ....ведь электролит "холодный" по Вашим заявления?
Alek-3aaa
#75
Вам искренне можно   посочувствовать , Вы совсем скоро потеряете наиболее платежеспособный Российский рынок для своих ЗУС... это уже не МИФ , а реальность...
ihor
#76
[user]Alek-3aaa[/user], Мечтатель...
В РФ не только танкисты живут, есть и думающие люди.
Если мне не изменяет память, Вы свой ТОП 4 продали быстрее чем закончили описывать свои потуги понять что это за зверь :)
Может попробуете продать коллекцию кулонов?
ЦитироватьВы совсем скоро потеряете наиболее платежеспособный Российский рынок для своих ЗУС...
Щаз понял! Что-то должно произойти с РФ в ближайшее будущее? O_O
Alek-3aaa
Как мне говорил   один генерал КГБ : " надо ВСЕ поле видеть". Не все зависит от "хотелок" простых покупателей...
У меня коллекции Кулонов нет ,в собственности один : Кулон 912 .... он меня полностью устраивает, да и OptiMate 6 хоть и не хватает звезд с неба , ну очень удобная зарядка ... "на каждый день".
На любой товар можно найти покупателя быстро ... все зависит от цены. Кстати ЗУС ушел с хорошим  дисконтом , да еще и проверен  был в работе на детские болезни (мне повезло с данным экземпляром в отличие от других).
Vincent-JC
#78
Весьма и весьма спорное утверждение. Критически мыслящие люди, прочитав про ЗУС сделают правильные выводы.
Дм.
Давайте, прочитаем, что по ссылке:
ЦитироватьМои аргументы железобетонны.   Подвоз патронов.   Химические реакции не могут протекать без веществ.   Доставка веществ  в зону реакции происходит  с  конечной скоростью,  при чем  она меняется на разных стадиях заряда в зависимости от концентрации.  Это   железобетонные непробиваемые факты,  объясняющие зачем нужно время от времени прерывать заряд
Предложите ему время от времени останавливать двигатель автомобиля - надо же делать паузы, чтобы насос бензин накачивал.
Все эти объяснения на пальцах сильно зависят от понимания реально происходящего. Понимание искаженное - на пальцах можно совершенно противоположную картину нарисовать.
В нашем случае разговор о диффузии кислоты и воды в поры активной массы электродов и обратно. Диффузия не ступенчатый процесс, она не прекращается с импульсами тока и не начинается в паузах, она всегда идет. Скорость диффузии при прочих равных условиях определяется разностью концентраций. Можно даже сказать, что скорость диффузии в этом плане похожа на скорость хим. реакций. Для "железобетонности" аргументов надо доказать, что:
1. "нужные" реакции имеют диффузионный предел;
2. диффузионное изменение концентраций выше, когда вместо постоянного тока используется импульсный;
3. поскольку плотность тока влияет на скорость реакций, желательно 2-й пункт рассмотреть с учетом величин токов.
Собственное доказывание предполагает некоторую науку, из перечитывания книг эту науку не извлечь.
Да, на пальцах можно рассмотреть пару уравнений. За время паузы в одном случае идет накопление концентрации Х по причине диффузии. В другом случае за это же время идет накопление концентрации Х по причине диффузии и одновременно расходование концентрации в реакции под действием тока. И сравнить, сколько накопилось в первом случае, и сколько прореагировало во втором.
ihor
[user]Дм.[/user], Есть такая простая вещь: факт!
Первые разработки Сороки заряжали импульсами и без пауз. Начиная с В4 применены паузы для "усваивания" поданного. Эффект есть, заряжает лучше...просто есть с чем сравнить на одном и том же акб. Это работает!
Всё остальное, Ваше мнение и не больше...
Дм.
#81
Вы понимаете, чем отличаются факты от объяснений этих фактов? Я высказался не о том, работает или нет некоторое зарядное устройство. Было бы странно, чтобы импульсный метод заряда не заряжал. Человек для объяснения, почему используется заряд с паузами, придумал и тиражирует ложную аналогию. Бывает.
Поставьте под кран с водой стакан, пусть вода тонкой струйкой бежит. Теперь берем шприц, откачиваем им воду из стакана, опустошаем шприц, снова откачиваем. Обратите внимание: пока шприц опорожняли, вода продолжает капать/бежать в стакан из-под крана, не останавливаясь. Замечу, что к работе шприца - претензий нет.
В аналогии с патронами есть рациональное зерно, но оно не совсем очевидно. В итоге в тиражируемом виде эта аналогия искажает факты представления о фактах.
СтэпАн
Цитата: ihor от 23 Фев. 2017 в 09:13... Начиная с В4 применены паузы для "усваивания" поданного.
Эффект есть, заряжает лучше...просто есть с чем сравнить на одном и том же акб....
А как "заряжает лучше" в цифрах..?
...при чем на этом же форуме есть несколько "проектов моргалок" КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ  :hello: тем самым ДОКАЗАВ ФАКТ ЛУЧШЕГО УСВОЕНИЯ ЗАРЯДА.
ihor
[user]Дм.[/user], У меня несколько другое видение заряда с паузами.
Берем ёмкость наполненную чем-то абсорбирующим.Льём тонкой или толстой струйкой, половина теряется, абсорбент вымывается, но в итоге наполним с растратами.
Берем аналогичную ёмкость с тем-же и порциями вливаем до впитывания ровно столько сколько позволяет впитать абсорбент и так до полного.
[user]СтэпАн[/user], Статистику не сохраняю, есть акб и есть результат...дольше держит, это всё.
СтэпАн
Цитата: ihor от 23 Фев. 2017 в 12:04...[user]СтэпАн[/user], Статистику не сохраняю, есть акб и есть результат...дольше держит, это всё.
Реже стали подзаряжать батарею?
ihor
[user]СтэпАн[/user], Практически только для профилактики сульфатов и то не снимая с авто.
СтэпАн
А сколько раз в году?
И сколько в среднем лет эксплуатируете стартерные батареи?
Дм.
ВИдение может быть какое угодно. Только Ваше другое видение - совсем не о "доставке веществ  в зону реакции". Если считаете, что оно образно выражает , тогда поясните, чему в АКБ соответствует "теряющаяся половина".
ihor
Цитироватьсовсем не о "доставке веществ  в зону реакции". Если считаете, что оно образно выражает , тогда поясните, чему в АКБ соответствует "теряющаяся половина".
Я описываю своё видение процесса. На "хлопский розум" как говорил наш учитель математики в академии...раньше просто техникум был :-).
В моей аллегории , вещество-вода, зона реакции граница сухого абсорбента.
[user]СтэпАн[/user], Да не считаю я! Есть время -накинул и ушел. Раз в месяц летом, зимой чаще,езжу мало, поэтому сидит и молотит иногда неделю. Хуже оно не делает, это точно, а проблема с акб ушла от слова совсем! Батарее летом 6 лет будет, у меня 3 года из списанных по "не заводит" вердикту с малиновым электролитом от кипячения. Сначала заводила только в течении суток, теперь хоть через месяц. Просто повезло с банками, все очень одинаковые и по плотности и по вольтажу.
Летом куплю наверно новую( уже даже знаю где и какую) приведу в порядок ТОПом, а старую отдам страждущим B-). Без обслуги она год выходит-гарантированно...
А новой с ТОПом нам до конца моих дней хватит :-D, то что искал для себя нашел...с форумом расставаться жаль будет, привык :exactly:
