avatar_ИС-Х
Обзор ЗУ BL1204
Автор ИС-Х, 04 Март 2017 в 11:27
СтэпАн
#198
Цитата: ИС-Х от 04 Апр. 2017 в 11:30[user]СтэпАн[/user], а что вам даст лог? ..
Надежду
Цитата: ИС-Х от 04 Апр. 2017 в 11:30...Что вы там хотели бы увидеть?..
Импульсы
dmitriy1981
На YouTub есть ролик с видеообзором внутренностей BL1204. Там на плате вроде бы стоит какой-то микроконтроллер. Также видно какой-то слот для подключения. По словам автора видеоролика этот слот для перепрошивки вроде бы используется. Значит мозги у этого ЗУ есть или я ошибаюсь?....
P.S. ссылку на видеоролик давать не буду (писать с телефона неудобно), но по поиску в YouTub по названию "BL1204" его легко найти
Цитата: ИС-Х от 04 Апр. 2017 в 11:10
[user]Alex_Soroka[/user], вам как, низкую часть или высокую? С обеих сторон платы?
всю :)
и мегапикселей побольше - сразу будет видно что сказка а что реально работает .
Обещаю "красным" на ваших фото комменты  :hello: для потомков  ;-D чтобы без иллюзий...
Добавлено 04 Апр. 2017 в 17:38
ну и что?
в СТЕК тоже "стоит какой-то микроконтроллер" а МОЗГОВ это ему не добавляет.
ЦитироватьТакже видно какой-то слот для подключения.
JTAG  наверное :hello: это разьем для программирования "с завода".
ЦитироватьПо словам автора видеоролика
меня "слова автора ролика" мало волнуют.
Лучше бы он хорошие фото выложил, мы бы сами все увидели.
UriBas
В ВL1204 стоит проц  ATTINY461..  LM358 судя по всему усиливает сигнал с токового шунта и снимает напряжение с АКБ.  Правда не понятно,  есть там полевик + силовой диод?  На радиаторе вроде только один корпус (на первой странице выложены фото) .
ИС-Х
[user]UriBas[/user], на радиаторе вторички стоит двойной диод - выпрямитель и все.
Мелкий полевичок там только разрывает цепь АКБ для безискрового его подключения, я о нем писал в первом топике.
UriBas
Извиняюсь, пропустил..  В общем получается, что импульсы формируются исключительно через оптроны на ТОРе.  Полевичок замыкает землю.
:) вот и развеялась сказка о "необычайном уме"...  ;-D
ИС-Х
[user]UriBas[/user], импульсы формируются так же, как в ЗУС4, что не исключает какого-то там алгоритма, но и не подтверждает его.
UriBas
#206
Вполне себе работоспособная "шайтан машинка" на доступных и дешевых деталях, хорошо сделанная.  Всю прогу впихнули в 4кб.. все правильно, без дисплея с головой.
kuznechov119m
 раннее отписывался в теме " народное тестирование ЗУС "  , что   на BL  поставил заряжать аккумулятор . давно уже списанный  3 года пролежал  , НРЦ  чуть больше 10 вольт было , первые часов  двенадцать заряд в красном  шёл  напряжением больше 14 вольт  , когда перешёл в оранжевый  стабильно с 11,9  началось , продолжительное время держит в этом напряжении  затем резкое падение  и также резкий набор  превышающий  11,9 вольт , затем возвращается  к исходному  ( с постепенным увеличением напряжения )  таким образом  добрался до 12,2 вольт  и со вчерашнего  дня до утра  так и держался (иногда провалы до 11  с набором до 12,5) , сейчас перешёл эту черту  стабильно в 12,3  уже держит , индикатор естественно оранжевый , само
ЗУ  еле тёплое ,  вечером двое суток уже будет  , решил пока не отключать   либо дождусь  зелёного
индикатора , либо BL  должно будет отключить заряд
Vova_n
[user]kuznechov119m[/user],  на всякий случай отключите на минут 15ть и сделайте замер напряжение на акб если свалится к 11в и ниже значит одной банки нет.
kuznechov119m
я хотел попробывать , именно  самостоятельное  отключение BL  неисправного аккумулятора , восстанавливать и мысли не было , то что одной банки нет вероятность на 99 процентов
просто сколько дней - недель он пытаться будет  зарядить вот что интересно , производителем заявлено было при неисправном аккумуляторе ЗУ  отключит заряд ещё в красном индикаторе , у меня  в оранжевом уже больше суток стоит
здравствуй "вечный заряд"  :hello:
...следующая остановка: терморазгон и вспучивание...
kuznechov119m
если одной банки нет 12,3  вольта это уже за предел для пяти банок выходит , почему ЗУ  сразу не отключило и пытается восстановить не понятно , также  не понимаю почему  не греется , на нормальных аккумуляторах в оранжевом как " утюг "
kuznechov119m
снял видео , рядом шумит ЗУС  заряжает ,  про падение на BL  смотреть  с 6 минуты 45  секунды , до этого времени  стабильно 12,3 вольта
https://yadi.sk/d/oxiLesK93GtUij
kuznechov119m
#213
добавил как первоначально зарядка начинается , отключил заряд  при подключении НРЦ 11,5  вольт , если подольше подождать естественно опустится ниже , начало заряда также от 14 вольт пошло , если очень долго ждать скорее всего опять перейдёт в оранжевый индикатор , а не отключит заряд как обещано производителем
https://yadi.sk/d/lGbTufAx3GtWGR
как ни странно в оранжевый быстро перешло , от 12,2  вольт  заряд пошёл
UriBas
#214
Цитата: kuznechov119m от 12 Апр. 2017 в 09:26..первые часов  двенадцать заряд в красном  шёл  напряжением больше 14 вольт,  когда перешёл в оранжевый  стабильно с 11,9  началось , продолжительное время держит в этом напряжении  затем резкое падение  и также резкий набор  превышающий  11,9 вольт , затем возвращается  к исходному  ( с постепенным увеличением напряжения )  таким образом  добрался до 12,2 вольт  и со вчерашнего  дня до утра  так и держался (иногда провалы до 11  с набором до 12,5)
Взлет в красном - либо сильная сульфатация, либо плохой контакт в пластинах (отслоение)..  видя, что там не совсем каюк, ЗУ перешло на пониженный ток чтобы раскачать банки.
Цитата: kuznechov119m от 12 Апр. 2017 в 09:26.. сейчас перешёл эту черту  стабильно в 12,3  уже держит , индикатор естественно оранжевый , само  ЗУ  еле тёплое ,  вечером двое суток уже будет,   решил пока не отключать   либо дождусь  зелёного  индикатора , либо BL  должно будет отключить заряд
Скорее всего плохие банки подают признаки хоть какой-то жизни, иначе бы ЗУ отрубило заряд.
Цитата: kuznechov119m от 12 Апр. 2017 в 10:48если одной банки нет 12,3  вольта это уже за предел для пяти банок выходит , почему ЗУ  сразу не отключило и пытается восстановить не понятно , также  не понимаю почему  не греется , на нормальных аккумуляторах в оранжевом как " утюг "
Не греется, потому что на пониженном (среднем) токе.. ЗУ пытается реанимировать отстающие, а 12,3В  это еще не значит что "банки нет" а просто алгоритм адаптивный, который определяет что есть отстающие и поэтому останавливает на том напряжении, когда нет взлета..  и (поэтому) каких-то аномальных явлений не должно быть (типа терморазгона и разбухания).
П.С. Если не ошибаюсь, у ЗУ есть ограничение по времени, если за какое-то время суток ей не удасться поднять АКБ на нужный уровень, сработает защита и просигналит конец заряда.
kuznechov119m
так практически двое суток  аккумулятор в оранжевом подзаряжало , по памяти когда покупал в инструкции оговорено было , когда ещё в красном ЗУ определяет неспособность восстановления аккумулятора , то отключает заряд
