avatar_ИС-Х
Обзор ЗУ BL1204
Автор ИС-Х, 04 Март 2017 в 11:27
Victor5709 и 1 гость просматривают эту тему.
kuznechov119m
Цитата: kuznechov119m от 13 Апр. 2017 в 21:14
BL   пока заряжать  продолжает  , к вечеру поднял ещё на 0,1 вольт - 12,4 вольта сейчас продолжительно , остальное также как  выше в видео   , только сместилось верхнее и нижнее напряжение  на 0,1 ,
пока так и не отключился сам
после нескольких дней отстоя , поставил вчера  на заряд  во втором режиме  НРЦ  - 11,7  вольт , сейчас на BL  индикатор оранжевый   напряжение 12,8  вольт продолжительно , так получается и за 13 вольт можно дождаться , не пойму то ли BL  действительно  пытается  его восстановить  , то ли  понять не может что он труп , скоро электронную нагрузку получу , посмотрю   реальную ёмкость ,  если вдруг  удастся НРЦ  до 12,7   довести ,  ещё и  водички подолью  в подопытного
UriBas
Цитата: kuznechov119m от 20 Апр. 2017 в 10:28.. сейчас на BL  индикатор оранжевый   напряжение 12,8  вольт продолжительно, так получается и за 13 вольт можно дождаться, не пойму то ли BL  действительно  пытается  его восстановить, то ли  понять не может что он труп , скоро электронную нагрузку получу , посмотрю   реальную ёмкость ,  если вдруг  удастся НРЦ  до 12,7  довести ,  ещё и  водички подолью  в подопытного
ЗУ видимо решает труп или не труп, если АКБ хоть немного берет ток заряда, и если напряжение в имп/паузе растут.  Еще возможно по динамике соотношения напряжения к току, что-то типа замера внутреннего сопротивления, ну и по порогам напряжений тоже можно определять.   Факт в том, что ЗУ потихоньку все таки раскачивает АКБ, не смотря ни на что! Умница..
Vladouris
Цитата: UriBas от 19 Апр. 2017 в 12:43
Да, еще конечно есть вариант - постоянно, как только ЗУ не может заряжать АКБ на 100% -  покупать новые АКБ..  что возможно более простой способ..  кстати, если при определенном навыке, если выгодно продать еще вполне рабочие АКБ, то и по финансам будет выгоднее (возможно)..
Нет это точно не вариант. Аккумулятор у меня очень дорогой, японский Yausa (купленный на аукционе в Японии, Made in Japan вроде как, ну по крайней мере так написано на корпусе).
Пробовал покупать китайские за 1000-1500 р - тоже не вариант (они по сути одноразовые, и для моего режима вообще не подходят, точно так же как и мотоциклетные Varta и Bosch - они стоят дороже, но суть та же).
Ещё раз внимательно перечитал мануал к мотоциклу - "Напряжение заряда": 14,0 - 14,8 В
То есть получается, что мой Optimate 4 с его максимум 14,0 В не способен адекватно зарядить Акк на 100%?
UriBas
Цитата: Vladouris от 23 Апр. 2017 в 09:33.. То есть получается, что мой Optimate 4 с его максимум 14,0 В не способен адекватно зарядить Акк на 100%?
Любое зарядное способно зарядить до 14,4В, а у  Optimate 4  судя по описанию - http://optimate1.ru/product/zaryadnoe-ustrojstvo-optimate4/ еще есть спец режимы как и у БЛ1204 - может заряжать и до 16В.   Видимо дело не в зарядном, если оно конечно исправно, а в аккумуляторе.  Жесткий режим эксплуатации приводит к переполюсовки банок в АКБ,  или вообще к короткому замыканию (КЗ) вот тогда ЗУ и не может поднять напряжение до нормального.   Попробуйте зарядить другим ЗУ, если не поможет.. увы, проблемы с АКБ и надо предпринимать шаги что уже перечислил выше.
Дм.
Цитата: Vladouris от 19 Апр. 2017 в 10:24
АКК новый, Optimate исправный - обычные АККи он заряжает до максимума. ... выше 14В на данную батку ЗУ в процессе заряда не дает - это тоже измерял.
Тем не менее в инструкции на ЗУ написано, что в основной стадии идет заряд постоянным током 0,8 А до повышения напряжения до 14,2-14,4 В; в финальной стадии заряд импульсами 0,2-0,8 А, при том же напряжении 14,2-14,4 В.
Не сходится одно с другим.
ЦитироватьАккумулятор у меня очень дорогой, японский Yausa (купленный на аукционе в Японии,
Так он новый был или нет?
Если Yausa - AGM, то конечно будет дороже наливных АКБ.
Vladouris
[user]Дм.[/user], ну 14 или 14,4 - есть принципиальная разница?
Да, AGM, куплен новым, в заводской упаковке - полностью не обслуживаемый, используется на Honda Baja (а вообще сейчас AGM ставят на многие современные мотоциклы).
Bosh, Varta и "китайцы" тоже AGM.
AlexAi
Я уже лет 7 не видел наливных на мотоциклах. Если тока у дедушек в деревне на ИЖах.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
Дм.
Цитата: Vladouris от 24 Апр. 2017 в 05:21
[user]14 или 14,4 - есть принципиальная разница?
В контексте Вашего стремления к цифре 100% заряженности конечно есть.
Найдите у знакомых другое ЗУ, позаряжайте под контролем, посмотрите параметры. Там видно будет, то ли АКБ виновата, то ли АКБ с ЗУ не сочетаются, то ли что ещё...
Vladouris
#260
[user]Дм.[/user],
Я попробовал вчера разрядить Акк до 12В (ниже не стал, под нагрузкой под конец разряда вообще просело до 9,2В).
Сегодня поставил на зарядку - посмотрим, что изменится.
Дм.
Видимо из-за этих дедушек в американском каталоге YUASA в разделе для мотоциклов есть 4 колонки предлагаемых вариантов АКБ: High Performance AGM, AGM, Yumicron и Conventional. Последние две колонки подразумевают собой наливные АКБ. Мало того, "Conventional and YuMicron batteries both use lead-antimony plates while the YuMicron CX uses lead-calcium."
UriBas
Цитата: Vladouris от 24 Апр. 2017 в 07:19.. Я попробовал вчера разрядить Акк до 12В (ниже не стал, под нагрузкой под конец разряда вообще просело до 9,2В). ...   ну 14 или 14,4 - есть принципиальная разница?
[user]Vladouris[/user], Вам нужно почитать все про заряд АКБ и как лечить, если что-то идет не так..  если конечно не хотите менять АКБ каждые полгода и не тратить кучу денег на зарядные устройства, которые будут потом валятся без толку.  Провал до 9,2В это плохо, но опять же Вы не сказали каким током разряжали и поэтому все будет в таком стиле - "а какая разница?"  пока не поймете, что тут играет роль каждые десятые Вольта и Ампера и прочие характеристики.   ЗУ Ваше исправно, а АКБ скорее всего надо лечить и далее обсуждение в теме https://electrotransport.ru/index.php?topic=4074.0  и  https://electrotransport.ru/index.php?topic=16413.0  иначе это уже будет флуд.
ИС-Х
А между тем юсеры, вдохновленные замечательными исследованиями  Alek-3aaa http://www.oil-club.ru/forum/topic/28788-test-bl-1204m-optimate-6-i-kulon-912/  ,
готовят новый закуп этого ЗУ: http://www.oil-club.ru/forum/topic/28777-4-yj-sovmestnyj-zakup-zaryadnogo-ustrojstva-bl1204-ot-1704/
AlexAi
[user]Дм.[/user], не парь мозг людям если ничего не соображаешь и не имеешь опыта. Ты уже достал своим тупорылым околонаучным бредом. никто не ставит такие акб на мотоциклы.
UriBas
Цитата: ИС-Х от 14 Апр. 2017 в 15:18
Цитата: UriBas от 14 Апр. 2017 в 14:27Если сравнить с другими "умными" (Стек например) то цена более чем гуманная, а качество (намного) лучше (имеется ввиду по алгоритму, а по схемотехнике, судя по всему, надежнее).
Лихое заявление не зная Стека. Кроме цены остальное совершенно неведомо.
(Чего-то пропустил этот комментарий.. )  Ну почему же неведомо? Хотя им (Стеком) не пользовался, но есть достаточно много отзывов и характеристик, по которым можно вполне делать выводы.  https://electrotransport.ru/index.php?topic=6169.0;all  Алгоритм известен, - смесь моргалки, кипятильника CC-CV и типа качелей с фиксированными порогами.. безусловно лучше чем просто кипятильник, но не тянет на полноценный импульсный заряд с адаптивными режимами..  тут на форуме [user]ИС-Х[/user],  Ваше ЗУ,  UstAlexei и  Реношника, по алгоритму заряда, будут получше (мое личное мнение)..
СтэпАн
Что то не разглядел там конкретных РЕЗУЛЬТАТОВ замечательных исследований, на данный момент есть только первых предварительных два
ИС-Х
Цитата: UriBas от 24 Апр. 2017 в 11:03Ну почему же неведомо? Хотя им (Стеком) не пользовался, но есть достаточно много отзывов и характеристик, по которым можно вполне делать выводы.  https://electrotransport.ru/index.php?topic=6169.0;all  Алгоритм известен, - смесь моргалки, кипятильника CC-CV и типа качелей с фиксированными порогами
В Бл качелями и не пахнет. В отличие от других он заряжает частотой около 100 кГц, меняя амплитуду их огибающей.
Цитата: СтэпАн от 24 Апр. 2017 в 11:10Что то не разглядел там конкретных РЕЗУЛЬТАТОВ замечательных исследований
Забыл смайлик поставить.  :-)
СтэпАн
Цитата: ИС-Х от 24 Апр. 2017 в 11:36...Забыл смайлик поставить.  :-)
Смайлики пока рано подбирать, может человек и опубликует что то интересное...
СтэпАн
Я же говорил, там такая заруба пошла, что мама не горюй, то ли BL чудит, то ли тестер...
