Применение титаната в авто
Автор vtral, 11 Март 2017 в 15:32
Nivovod
Цитата: Spartak27 от 21 Март 2018 в 01:05Ватсон, дексп полкилограмма стоит 599 рублей в Хабаровске. https://www.dns-shop.ru/product/3281a80e1a873330/plastik-dla-3d-pecati-dexp-abs-filament/Еб.ть великие деньги.
Ну так и я про тоже... А если учесть, что товарищ и эти материалы покупает оптом, то ему и еще дешевле все это обходится.. А учитывая, что у товарища промышленный 3D принтер, печать такую "мелочь" - для него это вообще без проблем.
Farengeit
Ребят. Всем привет. Всё таки такой вопрос , так как не нашёл дельного ответа (только доводы в основном) :
Как всё таки будет себя чувствовать АГМ (Stinger SPP 1500) под капотом в параллель с титанатом (сборка 110 ач в багажник).
АГМ недешёвый, гробить его неохото. Либо выкидывать АГМ и ставить под капот сборку из 30ah банок?
Oleg46
Цитата: Farengeit от 23 Март 2018 в 09:22Ребят. Всем привет. Всё таки такой вопрос , так как не нашёл дельного ответа (только доводы в основном) :
Наверное мне придется ответить..
Мой опыт совместного подключения этой зимой АГМ+кит. пакеты 10а/ч в общем прекрасно продержался всю зиму, даже при значительном потреблении тока в выключенном состоянии при редких и коротких поездках (2-3 раза в неделю, минут по 40-50)
1. АКБ за всю зиму так и не заносил на ставшую уже рутинной морозную подзарядку. ( в прошлые года таскал в зависимости от морозов 3-4 раза минимум)
2. Пользу в таком тандеме вижу прежде всего в том, что штатный АГМ даже после короткой поездки, в зависимости от его разряженности,  дозаряжается костылем ЛТО от 12 до 24 часов. И соответственно всегда готов как пионер...
3. Пробовал оставлять свои пакеты только на ЛТО, словил резкого нежданчика при резком падении напряжения - при 12.3в емкости в пакетах нифига не осталось даже для открытия электронного замка багажника. (скорее всего это особенность именно моих пакетов)
Prius 41 30ач фугасы LTO
RAV4 50 40ач фугасы LTO
rusmax
Зачем 110Ач? Выбор LTO зависит от объёма ДВС, дизель/бензин, температура и режим эксплуатации, личных предпочтений. Если найдёшь место под LTO титанат, то можно оставить AGM. Опять зависит от задумки.
[user]Oleg46[/user], не забывай что у вас разные задачи. У тебя продержаться подольше без запуска, у [user]Farengeit[/user] вероятно запустится в мороз.
Oleg46
Тут как раз человек спрашивает не угробит-ли костыль из титаната родной АГМ? Я попробовал ответить - вкратце - "не угробит а взбодрит".
А в общем и ты прав - слишком мало исходных данных в вопросе.
Tymmmi
Варианта 2. Первый - в паралель сборки 6s цилиндров. Агм будет постоянно находится под напряжением 14-14.2в  (даже на незаведеном авто)  и будет постоянно заряжаться. Плохо это или хорошо?  Как вариант может быстро высохнуть,  но это мое предположение.
Второй вариант - сборки тошиба 5s,  напряжение будет примерно такое же как у свинца, может чуточку ниже.  Такая сборка не будет постоянно заряжать свинец, однако будет брать на себя нагрузку меньше чем фугасы. Свинец скорее всего в таком случае будет меньше выкипать
gaunt
И не парить себе мозг. 30ан, для зажигалки - за глаза и за уши. Дури в них немеряно.
Как бы, есть смысл 58ан камазистам предложить. Чую, раскрутит на раз.
Только положительные впечатления...поймал себя - завожу, не дождавшись прогрева свечей накаливания. Вообще голова ни о чем не болит.
rusmax
А разве в авто в режиме непрерывного вождения AGM сохнет?
Сейчас пытаю AGM в режиме непрерывной зарядки. При 14-14,2В при полной зарядке ток опускается до 0,1-0,2А. Врядли можно его таким током подсушить.
Tymmmi
В ибп например сохнет. На форуме целая тема есть как их разбирать и доливать воды)
BigAleksey
Цитата: rusmax от 24 Март 2018 в 21:54Сейчас пытаю AGM в режиме непрерывной зарядки. При 14-14,2В при полной зарядке ток опускается до 0,1-0,2А. Врядли можно его таким током подсушить.
Напряжение содержания AGM батарей обычно в находится в пределах 2,26В-2,28В на банку при 20 градусах. Все что выше - будет разлагать воду, и не факт что все что разложится обратно рекомбинирует а не прорвется  через клапаны на улицу
chek
#1108
Для рекомбинации водорода и кислорода обратно в воду требуется катализатор - платина.  Вы видели платину в свинцовых АКБ?. Если её там нет, кислород благополучно окислит свинец а для водорода - пластик не особая преграда. Клапана стоят для сброса избытка давления . ( чтоб не бабахнуло).
xeus
[user]chek[/user],  ну нам не расскажут чего они там применяют. Лабиринты, катализаторы или еще чего. Но факт в том что производитель заявляет:
Инструкция по Хавкерам:
Install batteries in a clean and dry area. SuperSafe T products release minimal
amounts of gas during normal operation (gas recombination efficiency ≥ 95%).
Batteries must be installed in accordance with national standards (for instance
EN 50272-2), otherwise in accordance with the manufacturer's instructions.
chek
Тут производитель тоже заявляет;
https://www.ebay.com/itm/2Pcs-3-7V-18650-9800mAh-Li-ion-Rechargeable-Battery-Cell-Battery-Par-Flashlight/263480735795?hash=item3d58acf833:g:6IoAAOSwWEZaeVqP
Прошу обратить внимание на емкость элемента 18650 9.8 А-час !!!
Прошу прощения. Больше не буду отвлекаться от темы.
xeus
[user]chek[/user], не надо сравнивать безответственную нонэйм контору на всемирной барахолке и официальный даташит всемирного известного производителя.
Пс. Можете эти батарейки бесплатно получить, через "палку"
AlexAi
Цитата: Tymmmi от 24 Март 2018 в 06:10Первый - в паралель сборки 6s цилиндров. Агм будет постоянно находится под напряжением 14-14.2в  (даже на незаведеном авто)  и будет постоянно заряжаться.
Не будет постоянно под 14.2В. За сутки стоянки  упадёт до границы начала электролиза (13.6В). При токе утечки 50-60мА за 5-7 суток упадёт до нрц свинцового акб. Затем два акб начнут разряжаться вместе.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
Tymmmi
Для какой емкости считали?  Часто ли авто стоит сутки без  движения?  А 5-7 суток?)
xeus
Через 5 дней 13.1, через 7 12.9
У меня на фугасах заряженных до 14.6. Свинец новый, гибрид.
Farengeit
#1115
Я малость не озвучил причину такого кол-ва амперчасов. Титанат будет в багажнике в качестве доп питания для автозвука.
Судя по ответам, ничего плохого не случится. Попробую сначала запараллелить с обычной кислотой. А потом уже поставлю АГМ.
Да, кстати, хорошее суждение про то, что напряжение при езде на авто обычно 14-14,3 вольта - и АГМ же живёт , авто используется каждый день.
