Применение титаната в авто
Автор vtral, 11 Март 2017 в 15:32
0 Пользователи и 9 гостей просматривают эту тему.
Tymmmi
20ач так себе вариант,  6s  много 5s мало,  лучше из фугасов или 10ач.    Балансир лишним не будет.
Dimon70
Можно поподробнее чем Toshiba 20Ah плохи для стартерного аккумулятора ? Впринципе я рассматриваю сборку и на фугасах аналогичной ёмкости.
Добавлено 06 Дек. 2018 в 22:11
Где взять Toshiba на 10 Ah ?
Tymmmi
У них кривая разряда/заряда весьма специфичная,  не туда ни сюда..  Можно рассчитывать на половину емкости, если устраивает то норм
Dimon70
я профан в этих вопросах, если не сложно объясните человеческим языком ???
Спасибо.
Tymmmi
Вместо 40ач получите 20ач при 10 элементах
Dimon70
это как так, отдать приличные деньги и получить всего 20ah вместо 40 ? С фугасами по другому дело обстоит ?
Tymmmi
Ну так.  Выразился максимально доступным языком)  у фугасов да,  по другому
Dimon70
Если сравнивать сборку на фугасах на 40 ah со с свенцом какой ёмкости его можно сравнить ?
Tymmmi
Некорректное сравнение,  свинец сильно зависим от температуры,  силы разрядного тока,  сульфатации,  степени изношенности и тд..  Ну если взять хороший свинец то 40пч титаната примерно как 65-70ач живого свинца.
Dimon70
А насколько быстро фугасы заряжаются от гены ?
911
Зависит от:
Тока с гены
Длины и сечения проводов
Напряжения с гены и т.п.
А вообще, сколько генератор сможет выдать - всё и смогут без ущерба усвоить
Счёт идёт на минуты, в самом тяжёлом случае за пару десятков минут.
Dimon70
Цитата: 911 от 06 Дек. 2018 в 22:56
Зависит от:
Тока с гены
911 то есть вы с Tymmmi согласны что для стартерного аккумулятора фугасы на 40 Ah лучше чем TOSHIBA scib 20Ah в сборке 2P5S или 2P6S
911
Это зависит от Вашей задачи и что именно вы хотите решить заменив свинец на титанат.
Dimon70
максимально быстрый заряд. Установлен предпусковой подогреватель, потребляет 35 вт., время работы от 30 до 60 мин.  утром и столькоже вечером., всё зависет от температуры окружающего воздуха., обогрев салона не подключал (но думаю если титанат справится со своей задаче то подключу), очень короткие поездки, (не более 20 мин. , а то и того меньше, на работу и столько же обратно)
Dimon70
А если собрать 3P5S на TOSHIBA scib 10Ah ?
Tymmmi
Будет супер батарейка на 30ач. 6 фугасов проще.. :)
Dimon70
согласен что проще, но как выше сказали по габаритам может не пройти. Меня волнует не будет ли перезаряда на 3P5S ?
