Применение титаната в авто
Автор vtral, 11 Март 2017 в 15:32
0 Пользователи и 11 гостей просматривают эту тему.
Tymmmi
Перезаряд конечно будет,  а вот как он влияет никто не знает
5kopeek
Но уже есть некоторая статистика, год отъездили форумчане, вроде всё норм...
Dimon70
Спасибо Tymmmi видимо придётся присмотреться к фугасам, так как собирать сборку 3P6S на TOSHIBA scib это пипец как дорого, 27 рублей и это только одни ячейки, а если доверить сборку кому то другому то цена уже за 30-ку перевалит. меня жена прибьёт.
Добавлено 07 Дек. 2018 в 06:11
но точно пока ещё не известно как перезаряд влияет на титанат ?
Tymmmi
ЦитироватьСпасибо Tymmmi видимо придётся присмотреться к фугасам, так как собирать сборку 3P6S на TOSHIBA scib это пипец как дорого, 27 рублей и это только одни ячейки, а если доверить сборку кому то другому то цена уже за 30-ку перевалит. меня жена прибьёт.
Еще проблема эти 10ки купить, на тао они были всего у одного продавца и то он какой-то кидала, не отвечает и один раз заказ мне не отправил(
911
Смотря какой титанат.
У некоторых китайских производителей (после того, как они "модернизировали для удешевления" процесс изготовления) он начинает раздувать оболочку.
У Тошиба начинается при превышении рабочего напряжения - усиленный саморазряд до этого самого напряжения, без особых последствий.
У фугасов ввиду сборки 1P6S рабочее напряжение значительно шире, чем штатное в авто, следовательно перезаряд не грозит.
А вообще согласно статье Гавайского университета, титанат не очень критичен к перезаряду (ну, если конечно производитель "не стал доливать гумно в мёд" для удешевления).
xeus
Цитата: Dimon70 от 07 Дек. 2018 в 06:10но точно пока ещё не известно как перезаряд влияет на титанат ?
Выкладывал в теме. Вкратце отказал балансир, вернее он стал разряжать 5ячеек а одну не трогал. Это действо длилось все лето. Обнаружили когда акб после двух дневной стоянки не заводился. Жалоба на емкость.
Вскрыли, сработал клапан,  балансир не исправен.
Напряжение на ячейке 3.3в, в емкости и токоотдаче изменений нет.
Зато в разы возрос саморазряд, в ноль за две недели.
Заменили балансир, воткнули обратно. Мощности балансира хватает чтоб сборку удержать. Титанат стоит соло форд фокус 2.
rusmax
Если есть интерес могу уступить свою сборку 5s 10Ач по себестоимости (5,5к + доставка). Провода уже припаяны.
rusmax
Задумываюсь о переводе своих близких и родственников на титанат (кому будет интересно).
Но боюсь что их вариант с контролем напряжения и прочими заморочками не очень устроит. Например зарядка от первого подвернувшегося дешманского зарядного устройства. Подумываю о сборке простого сигнализатора повышенного напряжения (по хорошему нужен и пониженного). Может есть готовые устройства. Чтоб в дежурном режиме не потреблял много (не больше 1мА, лучше ещё меньше).
В голову приходит пока только такой вариант. Как думаете прокатит?
Самих титанатов пока нет. Даже не заказывал. Боюсь предлагать сырое устройство, которое без понимания в лучшем случае обернётся выкинутыми деньгами.
xeus
[user]rusmax[/user], в параллель 5s 2.9ач на пуск, хватает в большинстве ситуаций
911
Давайте отдельную тему сделаем.
Тоже имеется потребность в таком устройстве.
Возможно коллективное творчество родит хороший вариант ?
Tymmmi
Спасибо цена отличная,  но я уже нашел заводскую
rusmax
Сказано сделано :)
ra1abc
Цитата: Tymmmi от 07 Дек. 2018 в 11:15Спасибо цена отличная,  но я уже нашел заводскую
И что это за заводское изделие? поделитесь ссылкой и информацией?
Tymmmi
На тао раньше сборки продавались , 5s 1p
hiker51
#1580
Цитата: Dimon70 от 06 Дек. 2018 в 21:35
Всем привет. Планирую собрать себе стартерный аккумулятор в замен свинца на 40 Ah из ячеек TOSHIBA scib 20Ah, вопрос только в том какая сборка предпочтительнее 2P5S или 2P6S. Если собрать сборку 2P5S то может быть перезаряд (ИМХО), если 2P6S недозоряд. Так какую сборку лучше собрать ? Генератор у меня 150 A, на данный момент генератор выдаёт 14.3 В. с понижением температуры возможно будет больше. И ещё вопрос нужно ли устанавливать балансир ?
Собирайте 2p6s из 20ач 12 штук (всего то 18000т.р.)), - для ваших задач и ёмкости будет выше крыши, ну будет у вас летом 30Ач в ней, и что, - зимой термокомпенсация поправит это дело повышенным напряжением генератора. 20ач почти как фугасы по графикам. Сам езжу на 2p5s 10Ач ячейках, взял их на пробу, а хотел изначально 2p6s из 20Ач ячеек собрать. На 20Ач я бы ещё раньше бы уже катался, эти только 2 месяца шли и из 12 2 битые, поставил в итоге их 2p5s, такие по графикам больше заточены, с некоторым перезарядом.
Гена у меня 120А, каждый день два раза заряжает после прогрева акк, ток 130А с гены, всё норм. Дозаряд акк 4-5 минут, пока стёкла чистишь, уже заряжен на 100%.
Мне 20Ач хватает 60минут греть автономно электропластырем картер масла (сравнимо с потреблением Вебасто 100вт 8А 12в) и без проблем запустить движок, можно и 90 минут греть.
Балансир ставьте обязательно, VladNSK их делает. В теме балансира для LTO. :hello:
Tymmmi
20ач отличаются по графикам от фугасов сильно..
rusmax
Если что моя тоже заводская :)
Dimon70
Если не сложно, можно в личку эти графики для сравнения ?
