Светодиодная фара на электровелосипед
Автор Mike 372, 25 Март 2008 в 23:41
ra6fnq
Евгений
spb-e
9II-I82-78-78
av404
Приглядись, но не покупай. Почитай ветку - есть и лучше фары.
Вот от [user]dl[/user] точно лучше народной
Kullx
Так выглядит народный велосипедный фонарь:
Так выглядит народная китайская фара для электровелосипеда:
Обе народных, но абсолютно разных.
Первая смотритца модно, вторая светит хорошо.
Выбирай! ;-D
alexrom
Спасибо за ответы и советы!
Скорость высока мой велофонарик AUTHOR 1W светит долго, но слабовато!
spb-e
Мне вот такие нравятся маленькие и светят ярко пешеходы многие бубнят(что типа слепит) когда по тратуару еду и забываю выключать  :ah:
9II-I82-78-78
K_MIHAIL_L
MXUS 750Вт UP to 2,2 кВт, infineon 12fet, лифер 48В 15Ач. Средний пробег 35 км на зарядку. Проекты "инь янь" на базе рамы "клон Чоботара" (MAX-e, LiFe 24S, 40Ah, миникрошка) .
АндрейS
#2960
Нижнию видел на слете.
Светит неплохо, но греется сильно.
Е меня две таких.
Думаю, что эта фара светит как 2-3 народных.
Китайци пишут, что там 7  Cree XM-L2 T6.
Проблема только в том, что она в 2- раза больше народной  и стандартного аккумулятора хватает на час.
Брал за 66 долларов, но бывают и дешевле.
Oldschooler.Lt
Вещъ хорошая, пользуюсь таким с прошлого лета. В лесу, в парке- отлично, комфортно, но в городе слепит прохожих и водителей. Коллиматоры диам. 52мм, чтоб переделать прожектор в фару, не призводят, ну и включаю только меньшую мощность.
Через 5 или 6  циклов зарядки резко уменшилась емкость stock акб, потому, что производитель укомплектовал зарядным устроиством без балансирования ячеек акб. Пришлось разобрать и подключить акб по балансной схеме, д/зарядки используя зарядник Turningy  для RC геликоптеров.Теперь в положении   high светит 1:25 -  1:35 . Почему бывает разница 8 -10 мин.-  ума не приложу. :-)
АндрейS
#2962
Вот вариант козырька на фару, что бы не слепить встречных.
Нужно немного тонкой (0,3-0,5 миллиметра) нержавейки и хомут.
Выглядит вот так.
Извините, но фотографии не очень удачные.
... и при наезде на пешехода из них вырезаются аккуратные, круглые куски филе :kidding:
BaBax
Да, безопаснее использовать банку от пива. А если случайно помнется, то вырезать новый обычными ножницами - пять секунд.
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
master_255
И форму козырька для горизонтального среза нужно параболой сделать.
Банка от пива + черная изолента.
BaBax
Однако наилучший вариант, это зуммированные линзованные фары для ближнего. Они вообще не имеют боковой засветки при равномерной заливке широкого пятна и не слепят ни пешеходов ни встречьку если не задраны вверх.
А выключение/включение дальнего (рефлекторного) должно быть сведено под один палец, чтобы управлять не отрывая рук от руля.
SERZHON
я сделал как лев посоветовал, из камеры.
atred
Доброго времени суток!
Не хочу создавать отдельную тему, решил спросить тут.
Помогите советом, как разместить фару на веле с пеликаном на рулевой.
Основная проблема, что пеликан создает тень, если размещать фару на руле.
Так уж пошло что с момента зарождения идеи до текущего состояния, я веду "журнал"  на другом форуме, поэтому фотографии доступны в посте по этой ссылке http://electro-bike.ru/viewtopic.php?pid=634#p634
Нужен свет на велосипед? Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими разработками:Российские контроллеры света.
Мангал из нержавейки , Nucular24F, 20s18p li-ion, QS260
dimmel
[user]atred[/user], вот, на мой взгляд удачное решение.
