Светодиодная фара на электровелосипед
Автор Mike 372, 25 Март 2008 в 23:41
Torsus_SD
Если кто то будет заказывать эту фару, скажите мне - я закажу с вами и оплачу доставку, или докину денег за взятие на вас гемора с доставкой (Москва онли)
тундра
[user]Slav4eg[/user], спроси пожалуйста у Китайца в фонаре один светодиод или два ?-откуда там 20 ватт взялось?
https://ru.aliexpress.com/item/Motowolf-Motorcycle-Headlights-20W-Universal-DC-12V-80V-Motorbike-Spotlight-Head-Light-Lamp-E03B/32805209737.html?spm=2114.13010608.0.0.1lBxG5
Torsus_SD
Это очень маленькие, китайские ватты  :-D они как большие, только маленькие. в 3 раза меньше обычных
Slav4eg
[user]тундра[/user], Диод там один, а зная китайские ватты,  были заказаны 2е фары,  как говорится,  чтобы уж наверняка :)
eTyson
#6826
А я уже вовсе не сомневаюсь, что для более/менее полноценной освещенности на скорости 60+ надо таких 2шт. Учитывая фото и видео на тему доп фар для мотоциклов...
m_denisov
Как можно сделать никакой обзор не вставая со стула  ;-D:
Информативности- ноль, только красивые картинки, в лучших традициях BLACKSTAR 2000  :hello:.
Мои видео:
тундра
Мм :-) у этого фонаря похоже рефлектор из алюминия ?-видно ребра охлаждения  или это для красоты из пластика?
m_denisov
[user]тундра[/user], в ряд ли. алюминий так криво лить бессмысленно, пластик это, скорее всего.
Мои видео:
Slav4eg
[user]m_denisov[/user], гадать бессмысленно - ждём и дербаним 😊
Silvaticus
#6831
[user]тундра[/user], так на моем ТС как раз высота установки 0.6-0.7 метра над дорожным полотном.
Господа, пора привыкнуть, ну или узнать, что китайцы если не врут, то указывают максимальную паспортную мощность LED из даташитов.
тундра
#6832
[user]Indiсtа Саusа[/user], на твоём транспорте светить будет ка надо :-) и без ослепления :-) это действительно противотуманка-пучёк света полосой -высоко её вешать нельзя
тут чуть подешевле https://ru.aliexpress.com/item/QIPO-LED-20W-LED-motorcycle-scooter-headlight-lamp-external-auxiliary-headlight-USB-mobile-phone-charger/32806393735.html?spm=2114.10010208.0.0.X6D7XV&traffic_analysisId=recommend_2031_10_83267_iswiall&scm=1007.12873.83267.0&pvid=8506e15f-55ed-4a4b-8805-4b17219dfbc4&tpp=1
другой фонарь в комплекте  с кнопкой   если нужно два https://ru.aliexpress.com/item/20W-9-85V-Universal-LED-Motorcycle-Headlight-with-USB-Charger-Driving-Fog-Spot-Head-Light-Spotlight/32806849448.html?spm=2114.03020208.3.46.MthYwn&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10301_10110_10136_10137_10111_519_10060_10112_10155_10113_10114_437_10154_10056_10055_10054_10182_10059_303_100031_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10169_10189_10052_10127_10053_10142_10107_142_10050_10125_10051-10050,searchweb201603_50,ppcSwitch_2_ppcChannel&btsid=2de571cf-452a-452e-8e3c-2977b99673de&algo_expid=27ae971a-2e69-48fb-8b9d-a3b5773f588b-5&algo_pvid=27ae971a-2e69-48fb-8b9d-a3b5773f588b
и подешевле https://ru.aliexpress.com/item/QIPO-LED-Motorcycle-LED-headlamps-motorcycle-lighting-12V-spotlights-ultra-bright-2000LM-with-USB-mobile-phone/32806989799.html?spm=2114.03020208.3.2.MthYwn&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10301_10110_10136_10137_10111_519_10060_10112_10155_10113_10114_437_10154_10056_10055_10054_10182_10059_303_100031_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10169_10189_10052_10127_10053_10142_10107_142_10050_10125_10051,searchweb201603_50,ppcSwitch_2_ppcChannel&btsid=2de571cf-452a-452e-8e3c-2977b99673de&algo_expid=db6ff40a-b99d-40c1-b023-adc7ea0f4529-0&algo_pvid=db6ff40a-b99d-40c1-b023-adc7ea0f4529
Optilux
Скажите, а по каким критериям можно понять, достаточно ли света при скорости 60+ км/ч ?
По тормозному пути до уверенно различимого в свете фары канализационного люка (или выбоины), с учетом времени реакции.
Инстинктивно опытный рейдер начинает снижать скорость, если чувствует что тормозной путь (плюс время реакции) выходит за рамки световой зоны.
Поэтому как ни странно, хорошие тормоза отчасти компенсируют дерьмовость освещения.
Optilux
Т.е. для "уверенности"  в пределах 50-60 м ?
Silvaticus
[user]тундра[/user], да все понятно, я видел и разброс цен и второй вариант. Я вот пока в ожидании фары от Алексея в неторопливых раздумьях приобретать или нет промежуточный вариант вроде обозначенных в Вашем последнем посте. Другое дело, что я езжу недалеко и пока все еще на педалях, поэтому вопрос света остро не стоит.
У всех индивидуально. Кому то требуется освещение и сильно по сторонам, а кому-то вполне годится в пару раз шире проезжей части. По мощности это в разы.
NF150RUS
Нашел тут случайно на али stvzo отражатель под cree xpe, оставлю здесь ссылочку, может кому самоделкиным пригодится: ссылка
Silvaticus
#6839
[user]NF150RUS[/user], да их вроде навалом. Не понятно выдержат ли они новые 15 ватные XHP35.
А  так уже китайцы продают автомобильные матрицы.
OSRAM   High Power LED   Headlamp   LE CW E3A
http://s.aliexpress.com/EbuMveqe
OSRAM  High Power LED   OSTAR Headlamp   high brightness   LE UW D1W5 01  COB  Automotive applications
http://s.aliexpress.com/bAFrUZVF
А также пошли в массы голове линзованные Bi-LED модули.
AES Best Bi-LED Projector Kit 2PCS LED H7 H4 Adaptor Headlights 3 Inch Koito Projector LED H4 H7 Bulb Projector Lens HeadLamp
http://s.aliexpress.com/z2quE7fM
