Светодиодная фара на электровелосипед
Автор Mike 372, 25 Март 2008 в 23:41
quadlike
[user]levsha173[/user], возможно мобилозарядка всего на 500мА. но 3вт светодиоды(которые не жрут больше 2вт)) расчитаны на ток 700мА и падение у них 3-3.4в... а вы туда 5 подаете) 3 Ом 2вт резистор и точно не сгорит. никогда. а замерить можете напряжение на светике и ток через него? ну мож не в этой теме... интересно просто, никогда не доводилось напрямую от усба питать мощные сиды)
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Толян
Вот мне так же про падение рассказывали, по формуле высчитывали, в итоге 2Вт резюк грелся как паяльник. 6 в параллель грелись как обогреватель. Пришлось с обеих сторон по 6 в параллель ставить, чтоб в корпус уложиться, а сопротивление в 1,5 раза больше расчетного
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
levsha173
Мобилозарядка вхолостую вообще 8 вольт дает, а под нагрузкой думаю до 3-х падает.  Не светит в полную мощность, это точно, зато не перегревается и никакие резисторы не нужны.
Это уже обсуждали в теме про задний фонарь, здесь не совсем в тему.
quadlike
#6861
[user]Толян[/user], ну если на входе 5в а падение на диоде допустим 3в, то (5-3)/0,7=2,85Ом 2в*0,7А=1,4вт на резисторе, конечно он будет греться... 3вт наверное и ненадо, можно и 1вт светодиод ставить, тогда на резисторе 0.7вт всего. Есть готовые модули
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
:eureka:
av404
Пришла вторая  E03B от другого продавца, чуть дешевле. У этой нет мощного дюралевого кронштейна, но зато она потребляет 18вт. Надеюсь и светит на 18.
levsha173
[user]quadlike[/user], Пробовал я ставить 1вт светодиод, вот ему надо обязательно гасящий резистор ставить или радиатор мощный. А прелесть трехваттного в том, что у мобилозарядки не хватает мощи перегреть его. Кстати зарядки старые маломощные в основном, но работают четко от низкого напряжения, современные мощные хуже.
Толян
#6865
6 диодов в параллель, питаются от 24-34в (просили же от 36в, вот пример и привёл дешевого колхоза, 50р за фонарь и 24р за резисторы), одним 2Вт резистором получался паяльник из резистора
Genadi
А ссылочку можно?
m_denisov
Цитата: m_denisov от 19 Июль 2017 в 12:15
Тоже уже получили фару E03B, в ночи затестил, впечатления двоякие, граница вроде и есть а вроде и нет. Радует ширина светового пятна и дальность освещения.
вчера в ночи покатал на камеру, ослепления не обнаружил. Материала отснял мало, сегодня продолжу, сделаю обзор.
Мои видео:
quadlike
[user]Толян[/user], 6диодов наверное все таки последовательно... И это 18вольт падение. Это если зеленые синие и белые, а если красные то там падение на сиде 2.5в те 6шт это 15в
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
av404
[user]av404[/user], ну и какие впечатления от неё?
Torsus_SD
заказал парочку, поглядим как приедет
eTyson
А я себя пока сдерживаю. Решил, сперва погляжу у коллег на слете.
av404
Я выше отписался, эта уже вторая. Отличается почти 20-ю ваттами, у первой 14вт было.
eTyson
#6874
??? 20?
И типа ярче светит? или только потребляет))...
av404
Жую. У китайцев написано 20вт. Пришла, замерил - 14вт. Пришла вторая - 18вт (почти 20). Наверное чуток ярче, но светодиоды на краю допустимого тока яркости мало прибавляют. Вместе не включал.
