Li-Force Кипятить или не кипятить - вот в чем вопрос! - Страница 31
avatar_UDAV
Автор UDAV, 06 Авг. 2017 в 09:43
Vova_n
Цитата: Serg от 08 Фев. 2018 в 10:10у, естественно, зачем возиться с трупами? - только плодить цепочки дальнейших проблем.
То, что по мнению производителя трупы, у меня ещё работает до 2х лет, а отдельные экземпляры дольше.
Serg
В огороде можно делать все, что угодно... Закапывать трупы, например :-D
#542
Цитата: Serg от 08 Фев. 2018 в 09:15
Есть подозрение, что втихоря сдвигает алгоритмы зарядки в сторону кипения. Скорее всего - осознал, что без "кипения" не снять расслоения и не превзойти простейший СССV.
Хватит рассказывать сказки про "о чем думает Сорока" !
Я не разрешал никому рассуждать о том что в моей голове!
Вы в своей голове сначала разберитесь!   :ireful:
Злоупотребляете форматированием.
Serg
Цитата: Alex_Soroka от 08 Фев. 2018 в 10:41про "о чем думает Сорока
"Чеж ты так орешь-то!" (с)
Ваше разрешение не требуется, поскольку это не заключение(и я не врач), а всего лишь предположение.
mski
Цитата: AlexAi от 08 Фев. 2018 в 09:55а плотность какая? без плотности об этом судить невозможно.
не вскрывал, запаяный
Яков93
Народ, ну тут вы и намешали всего в кучу! И рассуждения про Вымпел 55, и про чего может чего не может ЗУС и про родственников в Германии и как залезать в авто через окошко... Все раскидал по подходящим темам.
Просьба - хотя бы немного смотрите на название темы прежде чем писать в ней.
Кass
Я не писал про Вымпел-55. Совсем. Я правильно понимаю, что в данной теме положено только вешать лапшу на уши, что мол постоянным током вообще заряжать не кул и весь мир идиоты? Просто определите правильно тему. Может быть ее назвать "Дифирамбы не научным методам заряда"?
UDAV
Цитата: AlexAi от 08 Фев. 2018 в 08:30интенсивности его (электролиза) недостаточно, для устранения расслоения электролита, те его перемешивания, а достаточно только для окисления решёток,
Забористо!  :D  Я тоже этого хочу ;)        Ну в таком случае режим CV большинства кипятильников - делает то же самое ;)
К счастью - это не соответствует действительности,  за 4й год регулярных зарядов ТОПом  ничего  решеткам  АКБ не сделалось.
Но завернули просто УХХ! :D    Это же надо было такое придумать деп СНАЧАЛА начинается окисление свинца, и  только потом  - перемешивание :D
А когда идет перемешивание - окисление по вашей теории прекращается что ли?
Подпись ;)
AlexAi
Цитата: UDAV от 09 Фев. 2018 в 10:54А когда идет перемешивание - окисление по вашей теории прекращается что ли?
Нет не прекращается. Но этот процесс по продолжительности максимум час, а добивка несколько суток.  Так сказать не кипятильник, а скороварка с тушением на малом огне.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
Кass
Цитата: UDAV от 09 Фев. 2018 в 10:54К счастью - это не соответствует действительности,  за 4й год регулярных зарядов ТОПом  ничего  решеткам  АКБ не сделалось.
К несчастью, это только слова, типа "обычный стиральный порошок" и не более. Ни один тест этого не подтверждает, а подтверждают общепринятые знания.
UDAV
[user]Кass[/user],  другими словами -  вы обвиняете меня во вранье?  Говорите прямо, чего уж там.
Добавлено 10 Фев. 2018 в 05:27
Интересно,  с какой же скоростью свинец решетки поглощает кислород, по вашему? ;)     Зависит ли эта скорость  от концентрации кислорода? (которая зависит от интенсивности его выделения в свою очередь).   Интересно послушать вашу версию, хоть что то новое.   Скороварки...  :eureka:
Подпись ;)
Serg
#551
Цитата: UDAV от 10 Фев. 2018 в 05:24Зависит ли эта скорость  от концентрации кислорода? [b-b](которая зависит от интенсивности его выделения[/b-b] в свою очередь).
Все что выделилось - улетело ввиде газа. Только то, что осталось в электролите может нанести вред.
До достижения максимальной концентрации кислород остается в электролите в растворенной форме. В свою очередь максимальная концентрация кислорода зависит только от способности жидкости(электролита) его удерживать. Называется сия способность - растворимость кислорода в электролите. Для данных условий (плотность электролита, примеси, температура и т.д. ) она имеет конечное значение. Все что превышает эту растворимость - покидает раствор ввиде наблюдаемых всеми пузырьков газа. Которые уже ничем навредить не смогут.
Более сильный электролиз воды вызывает только большее газовыделение,  концентрация кислорода при этом остается на примерно на одном уровне.
Поэтому  возможна ситуация (и вполне возможно,что именно так оно и происходит) когда выделяемый кислород при замедленном процессе добивки не покидает электролит ввиде газа,  а целиком шурует на окисление решеток.  Скорость окисление последних уравновешена скоростью его производства. Электролиз-то уговорами не остановить. Это объективный процесс и происходит всегда,  нужно только создать необходимое напряжение. Получается, ребята, как в поговорке -"писец подкрался незаметно" без пузырей.
Хотя уже  достоверно известно, что   пузыри есть ( а они не могут не есть) в преснопамятной зарядке. Это говорит о том, что кислород насытил до предела электролит и происходит медленное "тушение" аккумулятора.
Яков93
Если долгое тушение, то скорее "мультиварка"  :-)
UDAV
Цитата: Serg от 10 Фев. 2018 в 08:45До достижения максимальной концентрации кислород остается в электролите в растворенной форме
[user]Serg[/user],  В ваших рассуждениях есть изъян.  Вы предполагаете, что кислород будет покидать электролит  только после того как его концентрация будет максимально возможной.  А это не так ;)
Подпись ;)
Serg
#554
А как?
Типа  - бабаЯга(UDAV) против?
UDAV
К вам у меня тоже каверзный вопросик.    Как по Вашему,  интенсивность "кипячения"(я правда его не наблюдаю)  ТОПом, если ее сравнивать с интенсивностью "кипячения"  при нахождении АКБ в режиме FLOAT (под напряжением 13.5-13.8в)   - она больше? Или меньше?  Или "примерно такая же"?  :kidding:
Добавлено 10 Фев. 2018 в 10:53
Цитата: Serg от 10 Фев. 2018 в 10:40
А как?
Ну, сами подумайте. Если  какой то раствор насытить газом а потом подачу газа прекратить - что произойдет?   Будет ли раствор  оставаться насыщенным вечно, или концентрация газа в растворе постепенно упадет? ;)  (бутылку с минералкой открывали? выдыхается чи ни? (
Подпись ;)
Serg
#556
Цитата: UDAV от 10 Фев. 2018 в 10:51Ну, сами подумайте. Если  какой то раствор насытить газом а потом подачу газа прекратить - что произойдет?   Будет ли раствор  оставаться насыщенным вечно, или концентрация газа в растворе постепенно упадет?   (бутылку с минералкой открывали? выдыхается чи ни?
Вы прочитайте свой же слоган и перестаньте забавлять аудиторию. Существует соответсвующий закон Генри , который связывает растворимость с парциальным давлением газа.
Если  открыть бутылку это  давление упадет и растворимость газа также :-D  - все, полетели пузырьки на выход. Разве аккумулятор - это бутылка с пробкой? Что вы несете? Встаете в один ряд с Сорокой с его асфальтом, исчезающим по весне от осмоса?
Добавлено 10 Фев 2018 в 11:04
Цитата: UDAV от 10 Фев. 2018 в 10:51Если  какой то раствор насытить газом а потом подачу газа прекратить - что произойдет?
Ничего не произойдет, если не превысить растворимость этого газа в растворе. Совсем.
ЦитироватьБудет ли раствор  оставаться насыщенным вечно
Будет, согласно физическим законам, если растворимость не будет меняться. Именно, так и определяют растворимость - по бесконечно долгому насыщенному состоянию раствора, если вы не знаете. :laugh:
AlexAi
В бортовом журнале  редактирую первое сообщение в соответствии с хронологией действий. Сегодня измерил плотность после заряда ЗУС в5. Привожу выдержку из поста.
Цитата: AlexAi от 17 Янв. 2018 в 13:01
7 Февраля 2018
Цикл разряд-заряд.
В результате всех циклов заряд-разряд удалось поднять ёмкость до 40Ач (по результату последнего КТЦ) и убрать видимую сульфатацию. После заряда акб ЗУС В5 без участия других ЗУ произведу замер плотности по банкам. Заряд прекращён 7.02.2018 в 17:30
10 февраля 2018  время 11:30.
АКБ отстоялся чуть менее 3-х дней.
НРЦ = 13,01В, соответственно расчётная плотность должна быть (13,01/6)-0,84=1.32
Беру ареометр и измеряю побаночно. В итоге в 5-банках 1,25 в одной 1,24
Как после такого можно говорить об отсутствии расслоения? И как по такому результату судить о средней плотности электролита, для принятия решения о дальнейшей десульфатации?
