avatar_Vova_n
Анализ процесса и поиск алгоритма заряда АКБ 2
Автор Vova_n, 26 Апр. 2016 в 02:21
serggio
Продолжаем цикл "интересных статей"
О заряде VRLA батарей в UPS.
Для тех кто из всего контента поймет только два слова: потеря воды и коррозия положительных пластин, советую обратить внимание что в обсуждаемых режима заряда АКБ непрерывно находится под воздействием ЗУ
Яков93
[user]serggio[/user], да, любопытно. Насколько я понял просмотрев картинки по диагонали опять речь про алгоритм IUI ?
Charge regimes for valve-regulated lead-acid batteries.pdf
страница 789 - снова "двойная сульфатация"  ;-D
дальше их "теории работы химии" и "привязку" к SOC можно не читать.  B-)
Добавлено 20 Нояб. 2017 в 17:10
не, там круче - там уже: CICVCV
:laugh:
Кass
У меня на стенде этот режим как основной стоит.
Serg
#994
[b-b]Вред/польза от хронического недозаряда[/b-b]
В тему электротранспорта, когда необходимо максимальное количество циклов глубоких разрядов токами до С/2 давно известен метод простейшей зарядки  с названием  PSOR(метод недозаряда). На картинке все видно и понятно. Зарядка методом CС быстрая: С/2 до 80% возврата, затем С/5 да первого касания 16В.
В отличии от графиков, приводимых Дм., здесь эквализация аккумулятора   используется не в каждом цикле, а только каждый десятый раз. Работает похуже, но тем не менее.
Serg
Это кстати вполне самое простое и логичное решение как разглядывая разрядные кривые, легко сотворить следующее:
Кass
ЦитироватьА суть в том, что в зависимости от алгоритма заряда можно левый график вытянуть до 800 циклов,..... Причем легко.
Дм.
Цитата: Serg от 01 Дек. 2017 в 04:52В тему электротранспорта, когда необходимо максимальное количество циклов глубоких разрядов токами до С/2 давно известен метод простейшей зарядки  с названием  PSOR(метод недозаряда).
Стоит добавить, что процитированный метод - для VRLA АКБ.
Кass
Я вот все больше и больше склоняюсь к мысли, что наиболее оптимальный алгоритм нужно строить вокруг стандартных профилей, а импульсы уже к ним прибавлять как специи, в виде ШИМ, не сглаживая импульсы LC цепями, можно ввести паузы. Я вот на стенде за это время провел много тестов и исследований, и результаты их меня направляют именно в эту сторону. То есть можно взять IUoU, IUI и другие, и именно их модулировать.
Serg
Ну, да. Электротранспортное применение, не противоречит. Здешние тесты/ сравнялки как раз на них, вполне в тему.
Потом ваши графики IUI тоже про VLRA.
И никто не мешает для стартерных (и для тестовых) снизить зарядные токи до C/10, порог поменять... Адаптировать, так сказать. Хотя ,возможно , и без адаптации будет работать в исходном виде.
Serg
#999
Цитата: Кass от 01 Дек. 2017 в 19:58
Я вот все больше и больше склоняюсь к мысли, что наиболее оптимальный алгоритм нужно строить вокруг стандартных профилей, а импульсы уже к ним прибавлять как специи, в виде ШИМ...
Все давно спи...но до нас!
Тупая заливка ступенчатым (с/2,затем с/5) постоянным током по времени до первого касания 14.35В. Каждый десятый заряд заливка до номинальной емкости током с/10 и добавлена стадия эквализации прерывистым током в конце заряда - добивка/моргалка( как вам хочется/удобно). В сумме каждая десятая заливает 120% номинальной емкости.
Кass
Я этот режим откатал на стенде. Преимуществ перед CCCV с ШИМом не обнаружил.
Serg
Посмотрите на графике значение счетчика циклов. При здешних параметрах цикла заряд/разряд -это три года минимум. Когда вы это успели провернуть?
Можно попросить взглянуть на ваши сравнительные результаты исследований?
Дм.
#1002
Цитата: UriBas от 18 Дек. 2017 в 21:49Пауза и длительность импульса, сами по себе, являются своего рода стимуляторами заряда и каждый параметр оказывает уникальное воздействие на химию..  вот чего трудно понять ортодоксам от постоянного заряда.
(удалено - оскорбление пользователя) изменение локальных концентраций реагирующих веществ никогда еще не считалось "уникальным воздействием на химию". Для примера, тогда надо "уникальным воздействием на раствор" называть использование ложки-мешалки при растворении щепотки соли в кастрюле воды.
UriBas
#1003
Не удачное сравнение импульсов с ложкой..  да и соль в кастрюле с ХИТ АКБ.   А параметры действительно уникальны, потому что каждый оказывают свое действие на химию.    К примеру будет не одно и тоже действие, если подать импульс 0,2сек. с током 10С  и импульс 20сек. с током 0,1С, тоже самое и с паузой..  да Вам это похоже не надо знать и понимать.
Дм.
Цитата: UriBas от 20 Дек. 2017 в 14:02А параметры действительно уникальны, потому что каждый оказывают свое действие на химию.    К примеру будет не одно и тоже действие, если подать импульс 0,2сек. с током 10С  и импульс 20сек. с током 0,1С, тоже самое и с паузой..  да Вам это похоже не надо знать и понимать.
Это Вам стоит открыть какой-нибудь учебник химии, где упоминается хим. кинетика, и почитать там, что такое скорости хим. реакций, как они определяются и т.п., чтобы не путать людей и не называть условно "кислое соленым".
Когда скорость электрохимической реакции прямо зависит от плотности тока, говорить, что токи в 0,1С и 10С оказывают разное воздействие - переливать из пустого в порожнее.
UriBas
Цитата: Дм. от 20 Дек. 2017 в 14:15переливать из пустого в порожнее.
Вот вот, Вы за этим сюда и пришли..
Alex_N
Хочу оживить тему. Предлагаю такие тезисы :
1 / Отслеживать не дельту, а её вторую производную ( пока такая идея ) когда она =0 означает начало закипания ( нужно проверить ).
2 / Ни при каких условиях не допускать кипячения. Я давным давно наблюдал, как авт. АКБ кипела так, что за месяц съела 3 л воды.
      Через 2 месяца - готова. Причина была в неиспр. реле-регуляторе. После перенастройки реле след. батарея прослужила более 7 лет.
3/ Сорока правильно указывает, что АКБ состоит из 6 банок. Т.е. при выработке алгоритма нужно либо работать с 1 банкой либо быть уверенными в
     одинаковом состоянии всех шести. И если будет нащупан чёткий алгоритм начала закипания, то потом его можно будет отследить и на
     разбалансированной АКБ. И ничего удивительного нет в том, что одна банка закипит при 13В. Что бы этого не было и нужен чёткий критерий.
То что какие-то дилеры что-то там прислали не значит вообще ничего.
В мире давно никто ничего такого не исследует за бесплатно. Я в геофизике такое наблюдал. Почти все методики из 60-х годов. Новые только для кардинально новой аппаратуры. А если всех всё устраивает, то и накой всё это.
А нормальная АКБ 7-10 лет отходит и без заумных зарядок. И нормальный человек  12т.р. за зарядку никогда не выложит. 1-2 ещё туда-сюда.
Откуда Сорока находит клиентов ? Наверное из инета.
Но это 0.0000000001 % рынка. А может и меньше. Остальные даже и не слышали ни о каких моргалках и т.д. Сдох акк. - пошел и купил новый.
xeus
Цитата: Alex_N от 11 Янв. 2018 в 13:02разбалансированной АКБ. И ничего удивительного нет в том, что одна банка закипит при 13В. Что бы этого не было и нужен чёткий критерий.
Без доступа к банкам кроме уравнивающего заряда инструментов нет.
