Обсуждаем чупасосы (продувка мотора) без чупиной цензуры
Автор tmkt, 17 Июль 2018 в 02:20
Чайнег
Цитата: VitaliyS от 01 Июнь 2019 в 07:28
... так по показаниям мощности все видно. При разгоне кратковременно бросок мощности , а потом катишь себе гораздо ниже номинала.
На равнине - да, а в горах можно ехать час и более в непрерывные подъемы с набором 1000-2000м высоты. Я как раз на днях прошел три таких маршрута, общий набор высоты более 5км. После часа непрерывного подъема какая есть температура на крышках и обмотках - это и есть установившаяся т-ра для данного режима работы мотора. Вот набор 2км высоты: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1646138
tmkt
Обсудим недавнее видео Чупы,
Вот за такой видос уважаю) но только Чупа лукавит с названием, большую часть времени ( а я следил внимательно) скорость не превышала 95 ;))) так что 108 там было - это именно выпук на короткое время, несколько секунд.
тест байков на скорости порядка 85-95 (именно столько было большую часть времени)
жаль Чупа не поделился сведениями о расходе, примерно судить можно, пофиг там на небольшую раскалибровку! примерно все было б ясно
и еще вопрос, что там с продувкой? у Чупы на байке КРОшка, с продувкой? А на белом телепортаторе кваншунь 273 с продувкой или без? то что там 60 градусов это конечно КРУТО.
https://www.youtube.com/watch?v=6kGQ8zWHpCU
А вот мой ответ!
https://www.youtube.com/watch?v=JDKTqpPNsS8
(вырезан небольшой кусок с тупежкой и пробкой)
Тут я еду не 15 минут, с остановкой на поболтать) а 25 минут вваливаю, аж примерно от Шарика до стен Кремля. И расстояние почти 30 км.
Средняя скорость (это куда важнее пиковой) 68.5км/ч, максималка 106  B-), и за сотку переваливал несколько раз, но дорожная обстановка не позволяла везде топить
Расход получился 40 Втч/км  :exactly:
Температуру на обмотках не помню, но ниже 1000 Ом (KTY84/130). То есть ниже 100 градусов если я правильно даташит помню.
И никакой продувки. Обычный стоковый МХУС5К_турбо, вес меня и байка около 170кг.
ЦитироватьИ никакой продувки. Обычный стоковый МХУС5К_турбо, вес меня и байка около 170кг.
И сколько весит ваша гиря в колесе?
15+кг?
Смысл продувки в снижении веса МК при сравнимой мощности.
Вес - это оч. важно. Не только потому, что кантовать тяжко для позвонков.
Но и для динамических характеристик. Раскрутить/затормозить более легкое колесо гораздо легче и экономичней.
Впрочем. я уже писал о продувке. Спорная тема. Реализация очень сложная, а выхлоп - копеечный.
Кому нужны эти 100км/ч? По закону  - они запрещены. По здравому смыслу - тоже.   :kidding:
Ведь мы здесь не будем обсуждать резкое увеличение  длины тормозного пути vs скорость?  ;-)
Чайнег
А есть примеры мощных, скоростных конфигов с полным приводом? Если поделить ток пополам между двумя моторами, тепловыделение на каждом уменьшится в 4 раза, не? И тогда и чудосос не нужен.
[user]Чайнег[/user], Обсуждалось уже, вилка работает на излом, при больших скоростях переднее колесо разгружается и не может обеспечить достаточного прижима с дорогой (шлифует, а чем чревато потеря сцепления на большой скорости у поворотного колеса, думаю объяснять не надо)
VitaliyS
...на данный момент успешно испытал свою концепцию охлаждения мотора. Работает даже без вентилятора. На днях дополню двухскоростным вентилятором. Надеюсь, эффективность возрастет. Некоторые подробности есть в моей теме. После окончательных испытаний думаю можно будет открыть тему для обсуждений конструктива.
tmkt
15+кг?
около того, скорее 14
ну у товарища чупы - вообще 273й квань  и там 22кг ))) норм же?
кантовать? - так основной вес не в моторе, один фиг батареи тяжеленные, рама тоже, если еще и вилку и колесо переднее от питбайка то и это хозяйство еще на 15 кг потянет  :pardon:
мне пофиг, я уже привык 80кг "кантовать" и 100кг не проблема
про раскрутку это уж полный бред, момент инерции колеса относительно оси вращения именно самого мотора, фигня полнейшая, разницы между 10кг крошкой и 14кг мхусом вообще не заметишь   :-\
Ну да, я о том же, продувка это прикольный концепт. Например чтобы квань ехал не 100кмч а 150кмч длительно - она пригодится  :exactly: Но в первую очередь нужна БАТАРЕЯ соответствующая
а то вон чуваки 80-90 ехали и полбатареи высадили за какие-то смешные 10км  :-D
кромотор 205. 273й у Петра, который с ним гонялся. Расход примерно одинаковый по 60.
Именно что для позвонков. Только не в плане кантования, а в плане ударов под задницу на кочках.
tmkt
и откуда ты знаешь все это? ) чупа тебе лично докладывает? он вон какой скрытный - увидел что его видос на форуме тут же стер его  :facepalm: я вообще в шоке. Наоборот радовался бы что просмотров больше будет, на видео вроде он комментировал специально - на широкую публику, а не приватный видосик. А тут оказывается "только для своих"  ;-D
так не надо по грунтам на МК ездить ) а так у той же ГОЛДЫ я уверен задний мост неподрессоренный весит в разы больше чем этот несчастный 273й квань
Stanislavchik
Ну как бы все заинтересованные в курсе, что он сейчас 205 кроху тестирует. :empathy:
tmkt
ну это я тоже из видео понял что у чупы кроха) но вот есть ли продувка на соседнем Кваншуне273 и откуда tmiaer узнал про расход, если чупа его не озвучил  :bw:
[user]tmkt[/user], тащемта ответ аналогичный.
Все заинтересованные сейчас в курсе какой у него был расход)
На 273 продувки нет.
tmkt
что еще за заинтересованные? не нашел темы на форуме про это
"секта имени чупы" у вас там что-ли?  ;-D с тайными собраниями и отчетами
а как видео в паблик просочилось тогда, если все так строго что он его стирает едва оно появилось тут :laugh:
забавно то что в видео он постоянно про каких-то "троллей", которые его "закидают", упоминает ))) но как только "тролли" в лице меня высказались в коментах под видео и вот тут - он это видео стыдливо потер ))))) какая же нежная натура, прям "художник", которого каждый обидеть может ;-D
eTyson
[user]tmkt[/user], просто некоторые периодически живьем с Чупой общаются (не совсем еще оцифровались)) и в телеграмме.
FAS_r7
Тоже последнее время о продувке снова подумывать начал... Постоянно в городе ухожу за 120° на обмотках и езжу как вялая черепаха.
Однако, рассматриваю и вариант механизированной/автоматизированной загонки алкоголя (или дистиллята) через планируемое отверстие в оси, и выхода пара через дренажные отверстия в крышах.
Совсем не альтернатива продувке?
eTyson
eTyson
Прошедшее 22 июня якобы был самый жаркий день 22 июня за последние 55 лет. На QS273 впервые увидел 80 градусов.
