avatar_MadX
Пространственная рама для электро велика своими силами.
Автор MadX, 12 Нояб. 2018 в 04:10
MadX
Цитата: VitaliyS от 26 Фев. 2019 в 06:24
... не мягковато ли при такой геометрии?  Я так думаю, когда просто садишься на вел, шток должен процентов на 10-30 укорачиваться.
Да наверное, при педалировании по не ровным поверхностям педали таки немного цепляют, нужно еще угол менять. Седня поехал на электротяге, но недолго, оказалось что моя бмс не заряжает вертикаль B7 до конца а только до 3.6в! Тепрь ждать новую БМС еще месяц, СЦУКО!
VitaliyS
как это не заряжает вертикаль? она или заряжает все, или не заряжает вообще. Проверьте все подключения ячеек.
jim229697
Цитата: MadX от 26 Фев. 2019 в 15:24оказалось что моя бмс не заряжает вертикаль B7
У тебя там вредитель! Заряд идет не через балансировочные провода, а по соединениям сборки. Распаивай и смотри напряжения на каждом элементе. 99%, что один труп
MadX
#93
Все элементы новые, и заряженные предварительно, разбалансировка идет по всем ячейкам B7, это БМС наверное балансирует при заряде, а я через БМС еще не заряжал, вот они и разболтались походу. B6 кстати тоже провисло, до 3.8. Оставлю на ночь если не зарядятся, буду распаивать искать паразита.
UPD:  Распаял проверил на всех элементах B7 3.6в.
MadX
Ну это БМС видать бракованая, все заряжены на 4.17, а B7 на 3,6 и B6 3,9! Она походу обрубает заряд на этом месте. Не понятно как они разрядились так не равномерно, было все заряжено одинаково при сборке.
dengor2
[user]MadX[/user], батарея спаяная? Вангую, что проблемные элементы перегреты и умирают.
MadX
#96
Вы внимательно читали? Я зарядил все батареи перед сборкой, почему они рандомно тогда не умирают а шесть в ряд?Это третья батарея уже мною спаяная, БМС гавно, я уже такое встречал. У меня первая моя БМС так же один ряд не блансила, поменял БМС и все пошло. Завтра старую Бмс на 10s припояю и проверю.
MadX
#97
Перепоял на старую БМС зарядка сместилась с мертвой точки.
UPD: А нифига сдвиг оказался только у меня в голове, реально где то сидит перегретый паразит надо таки все разбирать и вычислять гада. Как только его определить этот испорченный элемент?
MadX
#98
Разобрал, отбалансировал, вроде нашел один элемент который заряд не держит. Заменил, собрал. Были ячейки заряжены 4.15в в среднем. Когда собрал замерил, везде было 4.11в на Б7 опять почему то меньше чем везде 4.02в. Сейчас с припаяной БМС на всех последовательностях 4.0в, это балансир так разряжает для баланса, или они все заряд не держат?
jim229697
Вряд ли у лития такой саморазряд. БМС теплая была, когда ты ее подпаял?
Statik
[user]MadX[/user], А что за БМС,может "капациторная",она выравнивает ячейки всё время,а не только во время заряда,но когда ячейки гнилые,то может чудить,например блок ячеек будет строго 3.2В,а остальные 3.5 все одинаково.
Но это вряд ли, эти БМС редкие в общем,да и дороже обычных.
jim229697
Моя бмс, за тыщу руб с али, греется при разбеге ячеек. Когда в первый раз собрал батарею плохо отбалансировал ячейки (+/- 0,05В), хотелось скорее прокатится. БМС стала теплой и после зарядки она еще несколько циклов в течении часа оставалась нагретой, а общее напряжение проседало почти на 1В. Сейчас (спустя 12-15 циклов) емкость увеличилась, разбаланса нет, бмс холодная почти всегда
MadX
ну заказал новую БМС короче, эта перестала отключатся самостоятельно кстати после переделки, но разбалас по 7й последовательности на лицо. Видать глючная БМС все таки.
Вот братан мой сегодня заценил масштаб трагедии.
Добавлено 28 Фев 2019 в 13:58
Я сам не в курсе, смотрите ссылку выше я кидал на нее кажись или нет?
https://ru.aliexpress.com/item/48V-E-bike-lithium-battery-BMS-13S-48V-20A-BMS-Charging-Voltage-54-6V-With-balance/32809303903.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233eduWQxfN
Добавлено 28 Фев. 2019 в 14:00
У меня предыдущая на 10s норм БМС все ячейки не смотря на то что БУ отбалансировала сама я их даже предварительно не заряжал.
jim229697
С выездом чтоль! Щас процесс сборки в два раза быстрее пойдет. И деньги на ништяки найдутся и время :laugh:
VitaliyS
...тоже присоединяюсь к поздравлялке! :wow: ..Теперь главное заставить себя все разобрать подготовить к окончательному этапу ))
MadX
не успел доделать вел как он меня уже покалечил, упал в гараже в яму ударил локоть его разбарабанило кровоизлияением так что нервы защемило и все предплечье сводит адская судорога при неверном движении. так что красить буду недели через три только.
VitaliyS
MadX
Пока валяюсь заказал суровую вилку Zoom 680 DH, а то моя старая коротка однако, с ней углы не те что я рассчитывал.
https://ru.aliexpress.com/item/ZOOM-680DH-AMS-26-Disc-Brake-DH-Mountain-Bike-Suspension-Front-Fork-Alloy-Bike-Forks-Downhill/32797273201.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.194033edueGwQD
