avatar_mechanikgalkin
Электролигерад "Бешеная кровать".
Автор mechanikgalkin, 08 Март 2019 в 17:06
морячок
Цитата: mechanikgalkin от 24 Янв. 2022 в 22:50как установить хренов передний редукторник , в вилку  Марзочи под 20-ю ось ?
В клубе 2х2 обсуждают. Может не надо в Марзочи то?
maris29
 Добрый вечер, у «newsky526» в теме «Чёрная Молния 2WD» есть примеры установки моторколеса в вилку под 20-ю ось, и у «Александр74» в теме «Конструирование, технические советы и помощь по изготовлению конструкций» так же есть примеры изготовления адаптеров.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=54476.0#topmsg
https://electrotransport.ru/index.php?topic=11652.500#topmsg
Balor
Цитата: kommunist от 24 Янв. 2022 в 23:34
А почему именно 2-колёсный? Не решает ли большинство проблем в этой поставленной вами задаче 3-колёсная схема (одно ведущее сзади, два управляемых спереди), а пилот лежит головой вперёд, почти как на спортбайке, только ещё и ноги назад вытянуты. Самый наименьший мидель, легко осуществимая самолётная аэродинамика закрытого кузова и устойчивость получше легкового автомобиля (основной вес между двух передних колёс и не выше них!). По прикидкам, с такой аэродинамикой и 1500км запаса хода не предел на крейсерских 100км/ч. при ведущем прямоприводном мотор-колесе. Редукторное тут хуже для экономичности.
А вы вводные-то читали?Мне не рекорды по треку ставить, а ездить дальняки по ПЧ. Представьте такой аппарат в плотном траффике. Вам не страшно? Я вот ездил на велике по бетонкам в МО, и мне ОЧЕНЬ страшно.
Во вторых, мне педаляж НЕ опционален. Технически, возможен вариант наклоняемого аппарата, но это только усложняет (и значительно!) задачу.
Добавлено 25 Янв. 2022 в 08:53
Так,  Мудрецы,  извиняйте,хорош сорить в моей теме... :hello:  :kidding:
Лучше подскажите,как установить хренов передний редукторник , в вилку  Марзочи под 20-ю ось ? Что то не нашел такой темы...
Ок...
А так есть Grin All Axle, но он дофига дорогой.
_claw
проще было бы питбайковский днм поставить. там траверс можно подобрать под ось редукторника. но это так мысли вслух.
HPend
Мне вот такая конструкция адаптеров понравилась.
https://www.youtube.com/watch?v=eyhYj86y31c&t=214s
kommunist
Цитата: Balor от 25 Янв. 2022 в 08:52Мне не рекорды по треку ставить, а ездить дальняки по ПЧ. Представьте такой аппарат в плотном траффике. Вам не страшно?
Значит это мне одному кажется такая концепция оптимальной именно для уверенного всесезонного, маскимально быстрого и дешового дальнобоя. Люблю и мото и вело (двухколёсные), но увы, уверенность на трассе только у достаточно мощного и тяжёлого мота и то, исключительно летом. На веле так даже летом опасно. Возможность держать скорость потока в 100км/ч с одной стороны безопастнее, но с другой, возможна ли вообще у ВЫСОКОЙ двухколёсной конструкции весом в 30-50кг адекватная для трассы управляемость и маневренность, тормозная динамика, ветроустойчивость? Боюсь, что нет. Разве что добавлять третье колесо и прижимать конструкцию ниже к дороге. Ну, я не настаиваю конечно, это лишь моё мнение.
Balor
Собственно, если ты двигаешься исключительно по хорошим, широко просматриваемым дорогам *со скоростью потока* - не вопрос вообще. Но с педальными скоростями уже другой коленкор.
А так вот этот вот аппарат:
Наездил по Америке чёт в районе 50тыщ км пока ему не въехали в зад, причем по словам - когда он стоял на обочине.
Но я сильно подозреваю что у него совсем другие ТТХ *пилота*.
Мне не нужен прям *очень* высокий аппарат, но при этом и формфактор "таракана под колёсами" классического веломобиля тоже не устраивет совершенно, причем у него тоже куча проблем, например почти полная потеря управляемости в случае резкой потери сцепления заднего колеса, куча прецедентов.
Лично я если и вернусь к концепции многоколейного аппарата,  то это будет скорее всего четырехколёсник с ограниченным наклоном.
kommunist
Цитата: Balor от 25 Янв. 2022 в 18:42Лично я если и вернусь к концепции многоколейного аппарата,  то это будет скорее всего четырехколёсник с ограниченным наклоном.
Тема 4 колёс становится актуальной на мой взгляд, если мы переходим к многоместной конструкции.  Скажем, некий гибрид скутера и авто с четырьмя прямоприводными (для экономичности на трассе) мотор-колёсами и весом около 250кг. Ширина в районе 80см,  четверо пассажиров сидят по мотоциклетному верхом на длинном 1,2м сиденье. Низкий центр тяжести (всё в полу) и посадка людей чётко по центру, думаю, сделает конструкцию вполне устойчивой, а малый мидель и вес экономичной, особенно если сзади будет ещё и аэродинамический "рыбий хвост" для ламинарности потока, который не будет слишком длинным при таком малом миделе.  80см ширины позволит почти по мотоциклетному шнырять между рядов в пробках, а кузов летом в городе вполне можно демонтировать для облегчения. Мощность по докам до 4,5квт, то есть скутер, без регистраций, налогов и ОСАГО...
Balor
Да вообще тут же сделан "полнокорпусный скутер" с алю-корпусом, двуколёсный, тема есть. Ездит даже в снегу - у него страхующие колёса а-ля тот полнообтекаемый мотоцикл, название забыл блин...
Весьма достойный аппарат, правда для "человеческой силы" слишком тяжёл даже для плоскача. С одной стороны, требование "езды своим ходом" всё резко усложняет, с другой - больше челлендж :)
maris29
 Добрый вечер, наверно вы имеете ввиду тему «Закрытый электроскутер для города», «Adeptus-Mechanikuc», только вот вести дискуссию о конструкциях, в этой теме, наверно не стоит, вам автор темы, выше уже вежливо упоминул об этом.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=63219.0
mechanikgalkin
Балору---
Хозяин корпуса "Звездный миг" сказал, что скорлупка весит примерно 5-7 кг.
Электролигерад-"Бешеная кровать" -110 + км.ч.,   батарея- NMC-88.2 В.,  80Ач., контроллер- ЯК -24 фет,  273-й монстр., вес-100 кг.  300 А - батарейного,  500 А - фазного.
Balor
Цитата: mechanikgalkin от 26 Янв. 2022 в 19:10Хозяин корпуса "Звездный миг" сказал, что скорлупка весит примерно 5-7 кг.
А вот это реально круто! Спасибо.
FAS_r7
Можно я просто оставлю это здесь?
FAS_r7
#211
Йоу, сколько всего интересного я тут пропустил...
Если чего, мурзик мой)))))))
_claw
Куклачев?  :kidding:
Добавлено 08 Апр. 2022 в 23:32
Балору---
made from stardust?  :-D
mechanikgalkin
#213
Привет всем! Эту футбольку мне сын на день рождение подарил.  Рисунок он придумал сам. Мой сын  Сергей неплохой дизайнер.... :hello:
Да, пришел наконец таки ЯК-24 фет, прикрутили ,припаяли его с Иваном,но что то он не видит ручки газа. Ошибку пишет. Ну будем дальше разбираться что там почем.
mechanikgalkin
#214
 Наконец то,случилось! Не прошло и полуторагода..... 273- й подружился с контроллером ЯК. Мая ,6-го числа , с помощью одного из форумчан Ивана, восстановили отрезанную ранее вторую фишку с мотора (холлы), а с первым разъемом  все предыдущие контроллеры  дергались и подключили к контроллеру ЯК 24 фет. После тестирования мотора контроллером , лигерад поехал! Да еще как! Динамика--аж дух захватывает! По приезду домой влил в себя 3 л, пива и боле-менее успокоился от стресса.
AUDIMEN
Цитата: mechanikgalkin от 22 Май 2022 в 16:29После тестирования мотора контроллером , лигерад поехал!
https://youtu.be/YYML-PA09js
