Kugoo S3 Pro "оригинал" или подвал?
Автор Shumaru, 27 Март 2019 в 08:52
inetchik
Про это и намекальсь в вопросе 100500 страниц назад, про дырявчатость заднего колеса.
Оно комфортнее, но прожорливее.
Так же и с передним перфорираванным должно быть, но в меньшей мере, т.к. полностью литая покрыха имеет скрытые воздушные полости.
Но, зато теперь вся электроника осмотрена, что только в + её владельцу.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
MrCherry
[user]inetchik[/user], комфорт да. Теперь трясучка на брусчатка. Зато с ветерком 31кмч в пике 6,5 км проехал, 5,5 ампер вышло в час средний, 3 вольта потерял только) вечером выкатаю батку. Если не устану.
Novel666
#74
Можно итог - сколько на 1 заряде проехал после замены заднего колеса и сколько до замены проезжал, очень жду, готов покупать.
MrCherry
Итог 24 километра) но расход сильно зависит от фаз лун, ветра, расположения звезд, склоном уклонов горок мостов и газ тормоз как часто жать. От 3 до 7-8 ампер расход видел при 20 кмч. 7-8 это в горочку и с ветром в лицо.
eshb
Так, какое колесо в итоге поставили, сорян, если проглядел
MrCherry
от куго 2-3
Novel666
[user]MrCherry[/user], не много только не понял почему колесо от С3 не подойдет к С3 Про сегодня смотрели, с виду вилки одинаковые
Novel666
[user]MrCherry[/user], Хорошо тогда куплю колесо с вилкой, ты еще ездил? подтверждаешь что вместо 16км будет 24?))))
MrCherry
[user]Novel666[/user], подтвержлаю что в горку мои 105+кг тянет 11 ампер а не 14 и просто по прямой 5-6 а не 11 ампер) яж говорю тут все зависит от многих факторов)
Ну это 15-20кмч.
Ki_real
Ребятули,а как ограничение скорости снять?а то потолок на 3 скорости 25км при весе ~65
Kugoo S3 Pro
Sonar
[user]Ki_real[/user], попробуйте в пункте №2 сервисного меню увеличить значение (скорее всего не поможет). Так же убедитесь, что в пункте №7 сервисного меню установлено 100% мощности.
Ki_real
В 7м сотка стоит, вот во 2м на холостом ходу попробовал, что то без изменений в показателях, попробую конечно в деле когда домой поеду :)
Спасибо за ответ ;)
Kugoo S3 Pro
vip69
Цитата: Ki_real link=msg=1615708 date=1556е346237а как ограничение скорости снять?
заменить самокат. На 99,9999%
Чудеса на куге случаются крайне редко. Чтобы ехать быстрее 25-27кмч на хх он должен показывать больше 35кмч и сборка аккумов не меньше 3р, нормальные подшипники, смазано, что надо, ничего не перетянуто и тд.
Много факторов должно быть соблюдены одновременно, что нынче редкость.
kugoo s3, 100+110+ кг ;)
Ki_real
#85
Ну это понятно))не,системно это не изменило,ладно,и 25 хватит)
Вопрос еще такой,видал где то подробную разборку ПРОшки,а где-не помню... погремушка эта ввиде батареи на тротуарной плитке надоела...заглянул под днище на эту крышку с пломбой и не обнаружил демонтажных болтов,помню что там сначала габариты передние выкрутить надо,а как их выкрутить-не помню :)
Разобрал...батарея очень тесно воткнута в дэку...что тогда может греметь?) подножку даже открутил-не она :)
Kugoo S3 Pro
Sonar
[user]Ki_real[/user], может ножной тормоз бьется о пластиковый стопор? Там, где пружина ножного тормоза.
Ki_real
Да туда тоже пару слоев изоленты подсунул, вроде не оно, из деки прям как будто, соединение батареи чтоль о корпус бьется
Kugoo S3 Pro
vip69
Цитата: Ki_real от 27 Апр. 2019 в 12:27что тогда может греметь?
в рулевой пружина, в задней подвеске втулка, да много чего там может греметь. Трясите и слушайте.
Даже болты выпавшие в корпусе головы могут греметь.
Ki_real
Проста самая комедия в том что когда я его поднимаю и трясу-он ваааащее никаких звуков не издает...и от этого бесилово начинается что вроде основные болячки проверил,и это не они) надо колесо еще заднее глянуть,может реально во втулке дело
Kugoo S3 Pro
