avatar_vlad-2015
Прошивка стокового дисплея самоката S2 для контроллеров МК S2/S3/F3
Автор vlad-2015, 30 Апр. 2019 в 22:42
Игорь 65
Решил свою проблему с пиканьем при переключении скоростей путём установки дополнительной кнопки управления штатной и дополнительной фары, ну и сигнала (отвязал их от дисплея), питание кнопок взял от +синего и -чёрного провода разъёма "мама", усилил ключевой транзистор Q1 на полевой IRF5210LPBF ну и усилил предохранитель.
vlad-2015
Пожалуй раскрыт весь полный дисплея. В этом свете решение о прекращении дальнейшего совершенствования прошивки дисплея становится естественным шагом, поскольку мы признаем, что текущая прошивка платы достигла своего предела. :exactly:
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
Sonar
vlad-2015
Там осталось пару сотен байт, да и дело больше в отсутствии перспектив.
13_chip_13
vlad-2015
maxibons
#1194
Всем привет!
Столкнулся с отказом самоката реагировать на кнопку включения. Акб заряжен, контроллер колеса был проверен на пробитые мосфеты.
На плате дисплея была попытка обнаружить напряжение на кнопке 3, отсутствует.
После чего гуглёж привёл в этот трэд.
Собственно, я начал со схемы. В первом сообщении две схемы, они одинаково отражают суть работы и разводки кнопки 3 (вкл/выкл). В моём случае плата с контроллером 8s903.
Однако они отличаются от того, что у меня есть по факту. (см. картинку).
Отсутствует контакт между обозначенными точками, хотя должен быть по схеме.
Может ли кто-то из присутствующих проверить эти точки прозвонкой?
Upd: поставил перемычку между этими точками. Побоялся сразу подключать к самокату. Подал 40в с лабораторника с огриничением тока. Всё завелось. Самокат собран и уже ездит.
Metamorf
Цитата: maxibons от 25 Фев. 2024 в 16:23Отсутствует контакт между обозначенными точками
Тема все таки о прошивке. Но отвечу. Отгнивает от воды пистон около кнопки и на обратную сторону платы не звонится, так же отгнивает дорожка с обратной стороны платы, (обычно дорожка от пистона). Это видно иногда без снятия дисплея, а иногда подсветка плотно к плате лежит, что и не увидешь. В новых версиях этот пистон лакируют.
5cent
Здравствуйте. Такой вопрос, почему в 12 пункте нельзя поставить значение ниже 10?
vlad-2015
Цитата: 5cent от 28 Фев. 2024 в 20:18Здравствуйте. Такой вопрос, почему в 12 пункте нельзя поставить значение ниже 10?
Потому что нельзя. Защита от дурака.
5cent
vlad-2015
Цитата: 5cent от 29 Фев. 2024 в 19:42а как ее обойти?
Ждем увлекательную историю зачем и для чего нужно ставить меньше 10 :exactly:
5cent
Цитата: vlad-2015 от 01 Март 2024 в 08:54Ждем увлекательную историю зачем и для чего нужно ставить меньше 10 :exactly:
хочу меньше сделать а то когда акумм меньше 35v нажимаешь газ в пол и он выключается
vlad-2015
Цитата: 5cent от 01 Март 2024 в 15:07хочу меньше сделать а то когда акумм меньше 35v нажимаешь газ в пол и он выключается
:laugh:
Это так не работает  :facepalm:
5cent
13_chip_13
Ну наверное.... потому что нельзя залить в бутылку минус литр,  выпить минус глоток чая...   :laugh:
Sonar
[user]5cent[/user], нижний порог по напряжению жестко установлен на плате защиты батареи и его невозможно поменять как либо.
В вашем случае либо менять батарею на более свежую, либо не нажимать курок газа на полную.
Metamorf
Значит одна из секций просаживается ниже 2.8В. Балансируйте. Если все равно такая просадка, меняйте аккум. Вообще 35В это еще больше четверти заряда, с учетом просадки.
