Замена и прошивка дисплейного модуля Kugoo S3
Автор xsergo11, 17 Июль 2019 в 20:36
Sonar
[user]vlad-2015[/user], если не секрет, как вы считаете контрольную сумму?
xsergo11
[user]vlad-2015[/user], я только берцы зашнуровал😂 разуваюсь бегу проверять 😅
xsergo11
[user]vlad-2015[/user], в общем проверил, изменений нет, всё аналогично прошлому положению дел
vlad-2015
Никакого секрета здесь нет. Сложение по модулю 2.
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
vlad-2015
#58
Проблема была во невнимательности. Указатель поставил не на приходящий пакет, а на уходящий  :facepalm:
https://yadi.sk/d/pffKfmYB00zArg
Олег301
привет.заработал самик?
xsergo11
Олег301
хоть так.на первое время.респект.
xsergo11
[user]Олег301[/user], ну конечно)) я полностью согласен, но если Vlad-2015 поможет довести до ума, я жену к нему вообще подпускать не буду, очень надеюсь, что эта прошивка поможет еще многим людям, столкнувшимся с проблемой подобной моей
kkm
[user]xsergo11[/user], а откуда мысль про реакцию на удержание кнопки SET? Вход в настройки всегда был удержанием двух левых клавиш...
inetchik
[user]vlad-2015[/user], как смог,  :-).
Особое внимание на ответ контроллера мк для активации типа автокруиза в контроллере дисплея: .
:hello:
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Сергей_1959
Удержание кнопки SET записывало изменения в контроллер, без этого изменения не сохранялись, а как это делается сейчас?
inetchik
#66
[user]Сергей_1959[/user], если этот вопрос мне, то не помню, т.к. смотрел протокол пару месяцев назад, а С3 с зелёной платой [b-b](FW 1.0)[/b-b] у меня нету.
xsergo11
[user]vlad-2015[/user], [user]kkm[/user],  блин, правда!!! заходит в настройки удержанием 2-х кнопок!!!) Виноват, не знал - просто по привычке на моём вход в меню SET был удержанием одной кнопки, что-то я прям подзатупил
Sonar
[user]vlad-2015[/user], может быть сможешь дополнить?
vlad-2015
#69
Цитата: xsergo11 от 20 Июль 2019 в 21:47
[user]vlad-2015[/user], https://www.youtube.com/watch?v=VDrx5wgEYvs&feature=youtu.be забыл сказать - тормоз работает вроде!!
Я сам сегодня словил этот глюк, когда спускался на рекуперации с полностью заряженной батареей. Несколько выкл/вкл и все поехало нормально.  :pardon:
Пока только предположения.
vlad-2015
Собрал новый тест https://yadi.sk/d/pffKfmYB00zArg
1. Прошить
2. Включить самокат
3. Сделать скрин NVRAM
4. Записать 1 в 0x00 адрес NVRAM
5. Включить и смотреть какая напруга. Число не должно меняться.
xsergo11
[user]vlad-2015[/user], где я могу увидеть NVRAM? это где-то в STVP&
