avatar_fable691
Кальцивые стартерные батареи и КТЦ
Автор fable691, 20 Янв. 2011 в 22:32
serge123
Ловил на ЗУС, прикармливал дней 5 непрерывно и еще несколько суток проводя КТЦ :)
Wadsun
Цитата: Alex_Soroka от 03 Июль 2014 в 13:03
Цитата: serge123 от 02 Июль 2014 в 20:36
А как правильно выровнять плотность и в каких случаях это нужно делать?
вот тут прочтите: http://adopt-zu.soroka.org.ua/metod.html
вообще-то, по здравому смыслу и науке Химии, в банке кислота может деваться только в сульфаты или выливаться.
Серная кислота тяжелая и нелетучая, без цвета и запаха - помните это!
если вы чуете какие-то запахи - это не кислота а нечто побочное внутри акб !
Так вот, если вы восстановили АКБ то плотность (после покачивания и перемешивания) должна стать "заводской".  Если не получилось - то доливаем кислоты , а так как идиоты в правительстве её посчитали "прекурсором" то в продаже ее нет - тогда доливаем готовым электролитом так, чтобы компенсировать потерю кислоты.
Точно вы все равно не сделаете, поэтому примерно оценивайте (по количеству белого налета) сколько кислоты ушло и компенсируйте.
После КТЦ плотность все равно опять изменится, но наша задача не погоня за цифрами а компенсация кислоты которая в сульфаты ушла.
По закону электрохимии небольшая часть сульфат ионов всё же восстанавливается. Т.е. потеря кислоты все же есть, хоть и не большая.
примите к сведению вот это сообщение:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=762.msg461044#msg461044
неплохо бы перепроверить, кто моими ЗУ кальциевые АКБ поднимать пытается.
ivinn
Есть "подопытный кандидат" на эту/этод теорию/метод "подгонки" до нормальной (1,27) плотности в такой способ/чередование режимов.
Посмотрю, может и попробую "S_Ca" . Хотя талмут говорит иначе:
"v3 S_Ca", - Вспомогательный способ заряда, прерывистый стандартный "вечный" для кальциевых АКБ. (Это агрессивный режим заряда, не применяйте его длительно без особой нужды! Только для проблемных АКБ Са-Са типа с которыми другими методами заряда положительные результаты не достигнуты! )
А в моём случае есть (я так считаю) положительный результат выдержанный временем.
История "кандидата" начинается вот от сюда ( с сообщения 865 и дальше по моим сообщениям):
https://electrotransport.ru/index.php?topic=6013.864
Итак, месяц и одна неделя  "отстоя": НРЦ - 12,60В
Плотность в пяти банках  1,245, а в одной (та что ближе к двигателю - 1,215). может чуть-чуть разброс по банкам от 1,240 до 1,25, но это субъективно и неактуально.
Глазок показометра  светится зелёненьким.
НИЧЕГО КАРДИНАЛЬНО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ, кроме НРЦ,
На "операционный стол/стенд" под нагрузочный аппарат, акум ещё не доехал. та я так мыслю, что пациент больше здоров, чем болен.
Стабильная плотность (не поднявшаяся спустя месяц), после "STD" говорит о том, что она (плотность) "упала на дно/опустилась/затаилась" и время ей по цимбалам. АКБ типа Са-Са.
И где тут у меня противоречие ? :)
я эту "страшилку" написал специально , ибо народ не ведает что творит, я много раз обьяснял что АУУТО не надо применять на убитых АКБ, так нет - от лени выставляем АУТО а потом пишем мне в Емыл простыни текста что "не помогает".
Так и тут: сначала надо попытаться в STD, а если результат не впечатляет - то пробуем S-Ca.
ЦитироватьИтак, месяц и одна неделя  "отстоя": НРЦ - 12,60В
ну так отличный результат по НРЦ. :)
надо "силовой тест" делать.
Dukalys
#905
Добрый день Уважаемые Гуру раздела. Требуется ваша помощь для работы над ошибками, получением опыта.
Собрал вот небольшой девайс с разрядом на 5А для 55 Ач  ACOM, и вольтметром.
После полного заряда аккума подождал 1 час, Начал производить разряд
до 11.7 разряд шёл порядка 5 часов.
на 1 час ушёл спать, очнулся и полный "гипс" = 8.7 В
Немедленно вырубил разряд - померял вольтметром без нагрузки 12В
Что это было - переплюсовка, глюк, .... последствия? (сейчас уже по зарядке - плотность в банках ровная, -минус 0.02 г/см3 только в боковой (у минуса))
Как понять разрядилась за 6 часов АКБ или всётаки нет?
Как правильно разряжать Ca-Ca  до уровня 11.5В, наблюдаемого А) под нагрузкой? или Б)  без нагрузки
Сейчас до выходных(поездки) осталось мало времени, поэтому КТЦ провожу на скорую руку заряд 5А - разряд 5А
допускается ли заряд током 0.1С или же эффективность КТЦ подразумевает <0.05C (для десульфатации)
и ещё, всётаки по современным ЗУ в продаже, чем стоит заморачиваться - есть какойто импульсный заряд вместе с разрядом ... стоит оно того или как (заменяет ктц или нет) . Есть ли зарядники со встроенной схемой разряда и АВТОМАТОМ заряд - разряд по указанным данным
Сейчас старая дедовская электроника узсп12В-6.3А
прочитал про ЗУС, первоначально - воспринялось довольно сложно (до конца не понял - нужно ещё нагрузку подключать разрядную или нет)
нужно ли закрывать(открывать) банки при разряде?
Сэм_N
Что это было
дохловатый он
Цитата: Dukalys от 31 Июль 2014 в 19:53Как понять разрядилась за 6 часов АКБ или всётаки нет?
а посчитать?55А\ч на 5,5 Анагрузки = 10ч
дык вроде по всем мануалам самое оно)
ivinn
И так, всё таки решился я "продлить" зарядку этому АКБ в режиме "S_Ca".
С начало импульс заряда как бы пошёл, но вяло.
Думал оставить на десять часов, но спустя шесть часов - выключил. Выключил патамаша длительность импульса 2-3 сек., а напряжение 15-15,5В в импульсе.
Отстоялся пару дней. Замерял - результаты замеров по плотности практически те же, что и были до доп. тренировки. НРЦ поднялось до 12,75В
Или батарейка более-менее раньше восстановилась  в режиме STD или ....
вот такие вот делишки.
baton45
Вчерась после выходных добрался домой, где ждал меня соседский аккум 45Ач пару лет от роду, какой то наш украинский, очередной простой клон Исты с новым названием, уже шокового состояния разряда. Как всегда додерживают аккумулятор до самой "нимагу", т.к. ездят относительно мало, а на мои призывы принести на профилактику отвечают "так он же ещё ездит".
Просадили, НРЦ 11,1В, плотность (для интереса) ниже 1,1, жидкость чистая, мути нет, поплавок пипетки тонул уже в зоне меток для охлаждающей жидкости. Сульфаты присутствовали, но не такими мрачными сталактитами.
Подключил МикроЗУ2013ПРО, весело включило режим десульфации до 12В. К сожалению времени на заряд было только 8 часов, утром добило до 12,8В., НРЦ сразу 12,3В, ток заряда я давал только 2А, т.к. МикроЗУ ушатала мой старенький трансформатор (мощная зверюка), так я временно подключил не нужный ИБП от факса, там Ватт 50 с обдувом можно вытянуть долгосрочно.
  Емкости при таком уходе в аккуме осталось с половину в лучшем случае. Если сегодня он приедет уже с машиной, то буду дальше бить.
Подскажите, знатоки, на что вообще надеяться, или уже настраивать хозяев на подготовку к зимней покупке нового аккума?
стартерные свойства вернутся, а вот "полная емкость" на кальциевом - вопрос...
так что если радио не будут слушать и подфарники не забывать - то зиму могут и протянуть :)
anta777
Если использовать с помощью ЗУС режим разряда с выкачкой емкости (разряд с паузами) до 12В, то полученная емкость АКБ составит какой процент от емкости АКБ, полученной разрялом 1/20С до 10.8 В?
вот реальный записанный разряд.
Считайте свои проценты  ;-D
Steel RAT
Где на картинке паузы?
#913
Это "классика разряда" :)
без пауз.
Кто имеет мои ЗУ у того этих проблем нет - ЗУ само считает в процессе разряда и само пропускает паузы.
Ну а кто решил вручную всё считать - тому мы желаем удачи :)
P.S. Вопрос был задан "сколько процентов емкости" - так вот по графику берете линейкой и смотрите - часть под кривой до пересечения с 12.00 это и есть "отданная емкость". Кусочек который остался - это до пересечения кривой до 11.0в, это "довесок" до 100% разряда.
Кто учил математику - это называется "интеграл"  :hello: - брать его вручную можно с помощью курвиметра, например.
А флудить идите в другое место.  :ireful:
Steel RAT
Если вы упорно удаляете мои сообщения потрудитесь указать пункт правил, который я нарушил.
#915
ФЛУД уберите свой сами !
Я ответил на вопрос человека, ТРЕБОВАТЬ что-то и как именно вам хочется - вы будете у своей жены, понятно?
https://electrotransport.ru/index.php?topic=3090.0
3. НЕ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ
Пост редактируется модератором с вынесением предупреждения. Три красные карточки - временный бан.
    Хамство и оскорбления
    Флуд и разговоры не по теме топика!
    Создавать топик не в тематическом разделе! (НОВИЧКОВ КАСАЕТСЯ)
    Избыточное цитирование (старайтесь, чтобы цитата была не длиннее ответа на неё).
    Необоснованная критика действий модераторов, админов, ЭЧ и ветеранов по наведению порядка и структуризации инфы в тематических ветках (темах).
Steel RAT
Нет, не понятно. Ваше модерирование нарушает правила форума.
vlad7373
Цитата: vlad7373 от 27 Май 2014 в 19:29
У меня есть точно такая же батарея с помойки, только размером поменьше. Заводская емкость что-то в районе 30 Ач(маркировку не помню), у меня она отдавала 11-12 Ач... Попробую её высадить в ноль током 150 мА - емкость должна упасть еще после этого? Думаю, она уже не раз была так высажена.
Забыл совсем рассказать что получилось в итоге.
После разряда этого аккумулятора (напоминаю - кальций!) до 0В малым током (сначала на мелкую лампочку, потом просто КЗ), после разбавления электролита дистиллированой водой, после пары-тройки циклов заряда-разряда (самый первый цикл был без таймера, так что результат первого КТЦ не известен), результат - 10,5 Ач. То есть емкость после разряда в 0 снизилась процентов на 10.
Короче говоря, эксперимент не дал новых результатов - нельзя сказать что емкость кардинально упала и нельзя сказать что емкость осталась прежней.
