avatar_i
Контроллер
Автор i, 13 Март 2008 в 10:09
crond
Цитата: Smiler от 05 Сен. 2016 в 03:02
Подскажите пожалуйста контроллер с функцией реверса. напряжение будет использовано 36v, токи будут довольно большие, от 40a.
Максконтроллер с его ценой в топку %-)
Берите Инфинеон 12fet, у него настраиваемая максимальная скорость реверса, можно сразу попросить что бы вывели провод заднего хода.
Так же очень многие обычные контроллеры типа "Полярис" имеют не выведенную точку для включения заднего хода. Но на 12fet токи до 35 ампер, больше уже рискованно, но можно залудить шунт и поставить контроллер в обдуваемое воздухом место.
Hemmel
Подскажите контроллеры на таобао с рекуперацией
Semivosa
не подскажете как подключить шесть проводов к ручке газа,фото сейчас сделаю.
Semivosa
Semivosa
#4774
начиная с красного считаем 1 и т.д.            1-на плате(+5)          2-(H0)        3-(gnd)       4(+36)   5(IL через резистор к процессору)        6(СL    через диод и резистор к процесору,на этом выводе присутствует 5вольт)   процессор  cy8cl4423a           в ручке газа пять проводов,два на светодиоды(4 шт)три на датчик холла.
E30M20B20
[user]Smiler[/user], приехал мне такой контроллер, так у него есть вход реверса (белый разъём с белым и чёрным проводами). На картинке на алиэкспрессе не нарисовано, но по факту есть. Но там 12-фетовый контроллер, он не даст больше 35 А, если не залудить шунт.
Если Отчизна тебя не просила, зачем ты полезла в траншеекопатель?!
Semivosa
я так понимаю 2 и 4 нужно подключить к светодиодам?А остальные как?
serg79
хоть бы  саму  ручку показал вот тут почитай https://electrotransport.ru/index.php?topic=17734.0
Semivosa
Вот ручка газа
Semivosa
Почитал не помогло,плюс 5 и gnd я подключу,а выход с ручки мне нада к контролеру присоеденить,а к какому проводу (обозначению на плате)?к il или к cl?
Василий22
[user]Semivosa[/user], Каких цветов провода от ручки газа? К светодиодам подключается 3-(gnd) и 4(+36) но пока не спешите... подключать!
ALPINE с карданом и 8ск.планетаркой, FDD 48в 500Вт  Акк 55в 16Ач
Semivosa
пока не спешу,проводов пять синий черный красный (датчик холла),остальные два на сетодиоды.
Василий22
Обычно красный +5в, черный - земля, белый - управление(меняется от 0,8- 4,2в, но куда подлючать управление  :bn:, у Вас обозначенные точки не стандартные(первый раз такие вижу) Это точно разъем от контроллера к ручке?
Semivosa
да точно,все остальные заняты,и по цветам совпадают,велосипед REX свинцовая батарея.один розьем питание 36в,второй три фазы,третий три холла в колесе(пять проводов),два розьема тормозов по три провода(запаралеленые на плате),пас на три провода,и этот розьем на шесть проводов
Semivosa
Василий22
Можно попробовать (пока не подключая ручку) найти провод который управляет скоростью в контроллере так: подать +5в через резистор 1кОм на провод 2-(H0) или на 5(IL через резистор к процессору)Если резистора нет, то взять 2 провода,один из них вставить в +5в а второй через зажим пальцами(не соединяя их вместе контактом) подавать на эти 2 точки
А как раньше было подключено?
Semivosa
пришел с такими проводами,в ручке холл сгоревший,жду новый.светодиод на плате моргает,педали нужно крутить и колесо с двигателем?или он так должен стартануть?
Василий22
#4787
При подаче на управляющий провод  контроллера  напряжения 1-4в он должен крутить колесо
А.... ну если холл в ручке сгоревший, то от нее он уже не поедет никак, только крутить педали(если PAS подключен)
Цитата: Semivosa от 08 Сен. 2016 в 16:38
...светодиод на плате моргает...
на плате контроллера?
