avatar_М-Велосипедист
Амфибия на базе бензо-электрического гибрида
Автор М-Велосипедист, 07 Июль 2024 в 01:24
usavich
Jones, мотор такой, что только в крышку спицевать.
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
М-Велосипедист
#127
Цитата: Jones от 10 Июль 2024 в 00:41Амфибии же, как вездеходы, требуют не только сертификации, но и регистрации в гостехнадзоре. При любом двигателе. И без этой регистрации их нельзя эксплуатировать вообще нигде.
В регламенте вы пропустили   те места которые я для вас отметил  - заметили только АМФИБИЮ, но и этого достаточно .
Вы противоречите законодательству.
Сертификация и регистрация возможна только добровольная, ну так сказать для рекламной солидности... ;-)
Цитата: Jones от 10 Июль 2024 в 00:41Если была хотя бы одна продажа в России, то нарушение закона уже было.
Торговля в России не является нарушением закона.
Цитата: Jones от 10 Июль 2024 в 00:41Ага, когда мотор быстро крутится, электроны не успевают пробежать по поврежденным проводам.
Ток электронов возможен только в замкнутом проводнике.
Цитата: Jones от 10 Июль 2024 в 00:56Так готовый стоит от 100 рублей. Конечно у швея провода могут идти от мотора сразу в контроллер, без джулета. Поэтому геморрой и придется все снимать, а потом паять. Но ведь и так придется паять. У него еще и спицовка через крышку мотора, так что разбор мотора тоже геморрой. Удивительно, как в голову такие решения приходят. Или это принцип такой, чтоб покупатель потом как можно чаще приходил за ремонтом.
В основе таких решений всегда лежит  техническое обоснование.
Гироскутерные моторы делятся на две большие группы - с резиновыми и с пневматическими шинами.
У ''пневматических'' имеются реборды не связанные с крышками и по этому, что бы открыть мотор не требуется снимать спицы - это очень удобно.
У ''резиновых'' что бы добраться до внутренностей приходится снимать спицы поскольку реборды сформированы на крышке.
Но ''пневматические'' имеют недостаток - они крупнее , больше по диаметру и ширине,  в колёса 14'' их трудно вставить  - в узкую вилку не лезут и спицы очень короткие, плохо компонуются.
И вот на амфибии установлено первое экспериментальное мотор колесо, которое узкое, малого диаметра, ДВУХ ОПОРНОЕ и ЗАСПИЦОВАННОЕ КРЮЧКАМИ...
Такое мотор колесо уже влезет в двух опорную, узкую вилку, маленького велосипеда с колёсами 14''
Сейчас эти велосипеды входят в моду.
Кстати все гироскутерные колёса консольные - это такие у которых ось с одной стороны, под однобокую вилку велосипеда.
А у амфибии обычная двубокая вилка и гироскутерный моторчик доработан, у него  оси с двух сторон .
Наш Telegram https://t.me/velokometa
Критика моей личности  выделена в две отдельные темы - прошу не мешать общению в других  технических темах
https://electrotransport.ru/index.php?topic=68949.0
М-Велосипедист
Цитата: usavich от 10 Июль 2024 в 01:24Jones, мотор такой, что только в крышку спицевать.
Верно.
Но что бы открыть крышку, достаточно снять спицы только с одной стороны , со стороны крышки.
М-Велосипедист
Мотор вскрыт датчик установлен. Центральный  припаян сверху, а не как положено снизу - не подобраться.
Jones
Ну это если не думать, а сразу сверлить. А если подумать, то - нет. Он же делал "переходник" с 10-х колес на 12-е или что-то типа того. Принцип, конечно не совсем тот, но схож.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 10 Июль 2024 в 23:12Ну это если не думать, а сразу сверлить. А если подумать, то - нет. Он же делал "переходник" с 10-х колес на 12-е или что-то типа того. Принцип, конечно не совсем тот, но схож.
Переходники с 6,5'' на 10,5'' - кольца... - это история не про спицы...
usavich
Напоминаю, логотип=реклама. Не надо испытывать мое терпение.
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 10 Июль 2024 в 10:30Сертификация и регистрация возможна только добровольная
Принудительной сертификации, конечно нет, как и регистраци. Просто продавать любые лодки без сертификации нельзя.
А давай проверим. За спрос ведь денег не берут, правильно? Ну вернее, с меня не возьмут, за такой запрос, а вот с продавца, очень даже может быть и возьмут. Если что, я ему на тебя сошлюсь.
Цитата: М-Велосипедист от 10 Июль 2024 в 10:30В основе таких решений всегда лежит  техническое обоснование.
Гироскутерные моторы...
Ну и какое же обоснование было использования гироскутерного мотора вместо велосипедного на велосипеде?
Цитата: М-Велосипедист от 10 Июль 2024 в 10:30У ''пневматических'' имеются реборды не связанные с крышками и по этому, что бы открыть мотор не требуется снимать спицы - это очень удобно.
У "не пневматических" тоже.
Цитата: М-Велосипедист от 11 Июль 2024 в 00:56Переходники с 6,5'' на 10,5'' - кольца... - это история не про спицы...
Ну так а ты думай, думай. Решение на поверности.
Gr
ЦитироватьВ регламенте вы пропустили   те места которые я для вас отметил  -
Вы, как обычно, отметили не то. А то, что отметили - не поняли.
Амфибии не подлежат сертификации, как плавсредства если это "не основное" назначение ТС. Самолет -амфибия - сертифицируется как воздушное судно. Плавающий вездеход сертифицируется как самоходная машина, если предназначен для выезда на ДОП.
ЦитироватьВы противоречите законодательству
Вы не понимаете значения этих слов...
Переименуйте тему на "Велонадувной набор рыбака-чудака"
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
usavich
Gr, он пытается натянуть сову на глобус придать новый смысл заезженным терминам. При этом, невзначай, то логотипчик вставит, то видосик зафорсит, но коммерцией он не занимается, нет, ну как же можно... Но мы то знаем :)
Jones, гироскутерное колесо потому, что дешево и есть.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 11 Июль 2024 в 07:27Принудительной сертификации, конечно нет, как и регистраци. Просто продавать любые лодки без сертификации нельзя.
Есть  обязательная  сертификация  и регистрация... вы опять не разобрались в законодательстве...
Цитата: Jones от 11 Июль 2024 в 07:27Если что, я ему на тебя сошлюсь.
Надо ссылаться не на меня, а на законодательство... Я законы не пишу.
Цитата: Jones от 11 Июль 2024 в 07:27Ну и какое же обоснование было использования гироскутерного мотора вместо велосипедного на велосипеде?
В гироскутерном моторе привлекает его консольность, компактность, популярность и низкая цена.
Цитата: Jones от 11 Июль 2024 в 07:27У "не пневматических" тоже.
Нет у ''не пневматических'', если спицы закреплены на крышке, без их снятия, крышку не открыть.
Цитата: Jones от 11 Июль 2024 в 07:27Ну так а ты думай, думай. Решение на поверности.
После раздумий, решение было принято в пользу простой и надёжной конструкции...
М-Велосипедист
#137
Цитата: Gr от 11 Июль 2024 в 08:47Вы, как обычно, отметили не то. А то, что отметили - не поняли.
Вы о чём ?
Мои отметки  пришлись вам не по вкусу, только потому, что они мои ?  :-)
Цитата: Gr от 11 Июль 2024 в 08:47Амфибии не подлежат сертификации, как плавсредства если это "не основное" назначение ТС.
В регламенте об это ничего не говорится...
Цитата: Gr от 11 Июль 2024 в 08:47Самолет -амфибия - сертифицируется как воздушное судно. Плавающий вездеход сертифицируется как самоходная машина, если предназначен для выезда на ДОП.
Эти сертификаты не признают  транспортные средства, в ранге  амфибии... просто говорится о их способности плавать.
Цитата: Gr от 11 Июль 2024 в 08:47Вы не понимаете значения этих слов...
Понимать закон не обязательно,  обязательно не нарушать.
Ваше понимание для правоохранительных органов не имеет никакого значения - смотреть будут на перечень нарушений...
Цитата: Gr от 11 Июль 2024 в 08:47Переименуйте тему на "Велонадувной набор рыбака-чудака"
Название темы должно соответствовать её содержанию... ;-)
Цитата: usavich от 11 Июль 2024 в 10:09Gr, он пытается натянуть сову на глобус придать новый смысл заезженным терминам. При этом, невзначай, то логотипчик вставит, то видосик зафорсит, но коммерцией он не занимается, нет, ну как же можно... Но мы то знаем :)
Электрофорум переполнен всевозможными логотипами велосипедных и электровелосипедных фирм, на видео и фото, но почему то они не ассоциируется с занятием коммерции... :-D
Цитата: usavich от 11 Июль 2024 в 10:09Jones, гироскутерное колесо потому, что дешево и есть.
Ну для многих -  это главное...
М-Велосипедист
Цитата: usavich от 11 Июль 2024 в 10:09Но мы то знаем :)
Да, наследие прошлого... увы...тут нужно время... :pardon:
freeznah
Цитата: М-Велосипедист от 11 Июль 2024 в 10:13Есть  обязательная  сертификация  и регистрация... вы опять не разобрались в законодательстве...
Где ваш сертификат и данные о регистрации?
М-Велосипедист
usavich
Тема закрыта на время проверки соответствия Правилам Форума.
М-Велосипедист
Цитата: freeznah от 11 Июль 2024 в 19:13Где ваш сертификат и данные о регистрации?
Видимо у производителей, а может и у продающей организации..
Я не интересовался.
usavich
Цитата: М-Велосипедист от 11 Июль 2024 в 11:16Да, наследие прошлого... увы...тут нужно время... :pardon:
Давай я помогу, как пользователь. В первом сообщении темы пишешь "диксклэймер", например " Устройство (название) изготовлено исключительно для личного пользования в порядке технического творчества и самообразования." Все, вопрос рекламы и коммерции закрыт.
