Мотор-колесо. Какое покупать?
Автор djbob2000, 11 Июль 2011 в 03:49
BaBax
Цитата: acyd от 13 Авг. 2013 в 20:46
одинаковые по rpm моторы: на 24в - скоростной мотор, на 48 тяговый. Покупают тяговый, чтобы подключить с высоковольтной батарейке и наслаждаться тягой и скоростью.
Ответ не верный  :pardon:  :kidding:
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
BaBax
Цитата: Urdigor от 13 Авг. 2013 в 07:14
Большое спасибо всем кто отозвался!
Цитата: BaBax от 11 Авг. 2013 в 07:56
- как выполняется ремонт "родного" заднего колеса в данной непропиленной раме?
Во втулке сквозная ось, она вынимается и снимается втулка.. В электроколесе я как понимаю сквозной оси быть не может..
Мда, тяжелый случай :(
Остается только решение Urdigor-а. Подробности выкуривайте из темы "Усиление дропаутов"
https://electrotransport.ru/index.php/topic,3849.msg238760.html#msg238760
evgeniygrekov
#434
подскажите пожалуйста, какой моторчик ДД взять? вот аппарат https://electrotransport.ru/index.php?topic=18125.288, там уже немало обсуждали.. но до конца не решился что брать.
Был движок ку128, но я убил его разгонами и форсажем 120%, видимо вкачивал в него 1.5-2кВт. скорость при этом была 60+, динамика хорошая.
ТЗ на новый движок:
1.скорее всего ДД, т.к. тормоза у меня стоят вибрейки задние, а с ДД это проблема существенно и довольно красиво решится, рекуперация +, тише+, утешаю себя, что он проживет дольше редуктроника :-D +, вес-, динамика разгона -, но педали покрутить даже хочется на разгоне, а то получится мопед а не лигерад.
2.крейсерская скорость 50-55, максимальная 60, без форсажа 120%. ну с форсажем может под 70 разгонится, предполагаемая мощность для такой скорости наверно 1-1,5 кВт в штатном режиме, и чтобы 2+ держало, погонять немного.
3.вес............ как можно меньше :-D посмотрел, видимо около 6 кг такие движки весят, больше конечно не хочется :-\, вес лигерада плучается 30(со всей электрикой)+мой70 = 100кг.
4.заспицую скорее всего сам в 26 обод, цепной передачи на мотор не предполагается, но мотор задний, 135мм вилка, поэтому логичнее движок с накручивающейся касетой, такой вариант вроде дешевле, естественно касета мне вообще не нужна.
5.по имеющейся электрике: инфинеон 9фет 4110, с заводской прошивкой, напряжение любое, что позволит контроллер (100В), думаю разумно около 80В. батарея - 12народных.
6.бюджет порядка 200$ с учетом доставки.
-Владимир-
[user]evgeniygrekov[/user], MXUS отсюда можно взять- мотор без контроллера и прочего как-раз в влезет в бюджет https://electrotransport.ru/index.php?topic=19274.0
[user]evgeniygrekov[/user], только уточните перед покупкой, там действительно 180rpm на 36В?
Скорость на вашем напряжении сами сможете рассчитать?
Отпишитесь о результатах расчета на вашем ободе с покрышкой. :bn:
evgeniygrekov
не могли бы пояснить, почему его, что отличает от других моторов? вроде писали что качество хорошее. но у него трещотка стоит, звезды наборные?
а с этим  http://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-E-bike-spoke-motor-48Volt-1000W-Brushless-DC-Hub-Motor-for-Rear-Wheel-E/816455891.html сравните пожалуйста..
Добавлено 10 Апр. 2014 в 11:30
[user]илс[/user], я в RPM теперь как то с трудом верю и не понимаю как их можно спрогнозировать под реальную нагрузку, а не на хх. у КУ128 допустим были обороты на ХХ 300, притормозил совсем немного - обороты упали довольно резко.
Цитироватьилс, я в RPM теперь как то с трудом верю и не понимаю как их можно спрогнозировать под реальную нагрузку, а не на хх. у КУ128 допустим были обороты на ХХ 300, притормозил совсем немного - обороты упали довольно резко.
rpm на ХХ, один из важнейших показателей любого двигателя, по другому - kV
C нагрузкой никакой связи нет. И вы можете верить или не верить в этот показатель, но если возьмете скоростной (маловитковый)  мотор и будете питать его от своих 80В, то будете неприятно удивлены высоким расходом своих замечательных батареек.  :exactly:
ra6fnq
Вы же под себя выбираете, почему бы Вам самим не сравнить эти 2 и ещё от десятка других продавцов, Вы же свои деньги тратить собираетесь?! Будете потом кому то пенять, что МАС для вас слишком дорого, поэтому брали самую дешёвку - Q128...  :bn:
Евгений
evgeniygrekov
http://conhismotor.com/ProductShow.asp?id=97 еще такой есть, да они все по-моему похожи, а на мхус вообще описания не нашел, вроде он 7 кг весит.
то что по ссылке, это 10 оборотов на один вольт.
Я бы не стал такое покупать. КПД на низах, никакущий  :neg:
Насчет характеристик мксуса, надо продавцу делать запрос.
Или опрашивать реальных владельцев. Все остальные данные - могут оказаться недостоверными.
evgeniygrekov
MXУС продавец сказал намотает какой надо, по стоимости он выйдет наверно 220$, хотелось бы знать про его качество, нет ли чего еще? просто на эти ДД как-то непонятно пишут характеристики... мощности могут отличатся в разы на одну и ту же модель.
а обороты я думаю мне надо, допустим от 48В на ХХ 50км/, на 26 ободе это 400RPM.
от 80В будет 83км/ч на ХХ, под нагрузкой примерно на 43 и 68 км/ч будет соответственно, правильно?
[user]evgeniygrekov[/user], не совсем.
Забудьте про нагрузку. Она вам не нужна, чтобы выбрать движок с идеальным kV.
У вас есть важное преимущество - высокое напряжение. Это значит, что вы можете взять супертяговый ДД и гнать его до желаемых 60км/ч так, как вам нужно.
Я бы предложил для 60км\ч, искать МК, которое на ХХ будет крутится не выше 70км/ч. Накряйняк 75км/ч.
Под нагрузкой, все будет определятся вкачиваемой мощностью. Захотите, разгонитесь до 65км/ч.
Но это оч. энергозатратный режим.
Думаю вы сами предпочтете держать крейсерскую около 55км/ч, чтобы беречь батарейку.
rpm и скорость ХХ легко считаются по известным формулам. Доведите ваши пожелания до продавца.
Если есть возможность, пусть сделают мотор не тяжелее 6кг. Вам этой мощности хватит, для лоурейсера, .... за глаза.  :exactly:
Обороты при разной мощности надо смотреть по графикам мотора. "Написанная" мощность практически = "написанной на заборе" и ориентироваться на неё только ну в самом крайнем случае.
evgeniygrekov
[user]edw123[/user], можете конкретно посоветовать какую-то модель? или хотябы из чего выбирать?
fondrosel
Надо еще учесть что у МХУСа с родным конроллером рекуперации нет,тоесть контроллер должен быть не родной. Я вам саоветую из директ драйвов посмотреть здесь goldenmotor.com контроллеры внешние у них с рекуперацией, посоветую SmartPie под внешний (external) контроллер и отдельно контроллер BAC-0281, SmartPie является самым легким из ДД моторов с хорошей рекуперацией.
evgeniygrekov
[user]fondrosel[/user], контроллер уже имеется инфинеон, выше написано что требуется от мотора :-)
А чем вам не нравится Мксус на условные  750Вт в теме у Геканза?
Обороты низкие, вес около 6кг. По-моему,  оптимальный мотор для 80В.
Конечно, лучше поискать вариант с магнитами 24-25мм, но они непопулярны из-за низкого момента на старте.  :pardon:
TULSUNDUR
[user]evgeniygrekov[/user], берите CONHIS
киловаттник - он по всем параметрам подойдёт. тяговитее поляриса. 2-2.5 квт можно вжаривать.
фазные только удвойте...
