avatar_LeoDron
2 на 2 полный привод
satell
[user]Шмель[/user], 48В х 40А = 1920Вт
Сергей71
Цитата: Ivsem от 03 Дек. 2018 в 11:10
Я на двухмоторнике  использую две ручки газа под правую руку. Одна мотоциклетная, другая курок.
Езжу в основном на заднем ДД 1000. На тяжелой дороге, при старте со светофора, при обгоне нажатием большого пальца подключаю передний редукторник 350 ватт.
Питание от одного аккума?
Цитата: Шмель от 03 Дек. 2018 в 11:27
Теперь вопрос к знатокам: какую максимальную мощность МК я могу нагрузить на этот контроллер? Напряжение бортовой сети будет 48V.
В теории длительно без перегрева - 20А*48В=1000Вт, с недлинными прихватами до 40*48=2000Вт. На практике будет зависеть от мотора и батареи. С дисплеем контроллер?
Шмель
Да, на руле будет стоять панель управления KT-LCD3, уже в пути.
Аккум 12ah 48V , потом поставлю в паралель ему ещё точно такой же.
Что вы хотели сказать - недлинными прихватами - о тяге в горку? о "ручке газу до отказу" на прямых не длительгный участках?
1920Вт - это в пике? , а длительно без перегрева 48Вх20А = 960Вт
Это как раз то о чём и говорил  edw123, я правильно всё понял?
Решил заказать колесо на 1.5-2 кВт. Если что, то ограничу ток в настройках панели управления в разделе установка параметра С5 ( если только правильно понял инструкцию).
Ну типа на "номинальном" токе 20А не будет перегреваться в течении длительного времени и без обдува, а на 40А "быстро" (зависит от обдува, несколько минут) перегреется и может сгореть. Это чаще всего езда в горку или по грязи. "Полный газ" редко до 20А дотянет, разве что в первых несколько секунд будет подбираться к 40А.
Олег Седой
Не понял, 1500-2000вт - это на каждое колесо что ли? Или какое-то ещё имеется?
Шмель
Переднее у меня сейчас ( и сезон отъездил) 350/500 ватт ( контроллер расчитан на 540 ватт) . Заднее будет 1.5-2 кВт.
Добавлено 03 Дек. 2018 в 17:07
Цитата: edw123 от 03 Дек. 2018 в 15:45
... перегреется и может сгореть. Это чаще всего езда в горку или по грязи. "Полный газ" редко до 20А дотянет, разве что в первых несколько секунд будет подбираться к 40А.
И как я могу определить что иду, уже, опасно много, на 40 амперах?
Можно плюнуть на корпус контроллера :), можно термометр приделать, можно просто руку подержать при въезде на самую длинную и крутую горку в округе. Ваттметр есть в планах?
Optima Watson
Цитата: Шмель от 03 Дек. 2018 в 17:04Заднее будет 1.5-2 кВт.
Тормозить-то чем будете? ;-D
Шмель
Хм.. а есть такие?, что бы на руль и в реальном времени?? .. я просто не слышал о таких.. поставил бы..
[quot e author=Optima Watson link=msg=1498037 date=1543849464]
[/quote]
Пяткой!   :pardon: Тормзит же под горку, под 45 км/ч., будет и по прямой тормозить так же ..
Blik86
Цитата: Шмель от 03 Дек. 2018 в 17:04И как я могу определить что иду, уже, опасно много, на 40 амперах?
В LCD3 есть  индикация текущей мощности, правда только  до 2кВт. Но для начала должно хватить.
Олег Седой
Ничего себе! У меня взади 500вватник, на перед 350вватник планирую , и то думаю, как это всё синхронизировать . А тут на переднем редукторник, а сзади ДД 1500, 2000вт.
Цитата: Шмель от 03 Дек. 2018 в 18:22Хм.. а есть такие?, что бы на руль и в реальном времени?? .. я просто не слышал о таких.. поставил бы..
Ещё как есть и очень популярны полезны https://ru.aliexpress.com/item/New-DC-6-5-100V-0-20A-LCD-Display-Digital-Current-Voltage-Power-Energy-Meter-Multimeter/32765908468.html?spm=a2g0v.search0103.3.8.2be26d19Bq11Xr&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_5729720_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910_5730220,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=51f31a34-03e7-4804-a1f9-b7bcc1f1da6d-1&algo_pvid=51f31a34-03e7-4804-a1f9-b7bcc1f1da6d  или https://ru.aliexpress.com/item/1-DC/32852997968.html?spm=a2g0v.search0103.3.1.2be26d19Bq11Xr&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_5729720_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910_5730220%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=51f31a34-03e7-4804-a1f9-b7bcc1f1da6d&algo_expid=51f31a34-03e7-4804-a1f9-b7bcc1f1da6d-0
Цитироватьи то думаю, как это всё синхронизировать .
Само всё синхронизируется. Понастраивать конечно надо.
Индикация - это далеко не ваттметр. Да и её точность вызывает вопросы, хотя конечно лучше чем ничего.
Олег Седой
А 350вватник каким боком раком помогать-то будет при 2000вватнике? При старте что ли? Или 2000вватник придушить нужно?
[user]Олег Седой[/user], Таким же боком как и в других конфигах, не давать зарыватся носом в песок. Я уже упоминал тут на форуме есть питбайковец добавивший на перед слабенькое МК, теперь гоняет по пляжу в то время как его друзьям питбайковцам этот кайф не доступен.
Олег Седой
Ivsem
#1474
Подтверждаю. Одно время ездил на чоботаре с крошкой сзади и редукторником 350 ватт впереди. На песке очень даже передний помогал.
Олег Седой
Т.е. получается, что редукторник просто крутится на обгонной муфте вхолостую и помогает на низах. Ну и , если скорость более 50км/ч, то перед не поднимается.
