avatar_LeoDron
2 на 2 полный привод
Цитата: Vik3 от 05 Апр. 2016 в 05:00
Парни так вы оба говорите прописные истины...
Ну не новые же придумывать... :)
Цитировать... на в два раза более мощном одиночном моторе 1000 Ватт ...
Давайте определяться: на ЭТОМ же моторе, но с подачей на него 1000вт вместо 500 (вместо 2*500) или всё-таки на СОВСЕМ ДРУГОМ моторе с другими магнитами и обмотками? Если второй вариант, так и надо было это специально выделить и это совсем какой-то несравнимый вариант, поскольку запросто можно найти "1000вт мотор" который по кпд даст 100 очков 2*"500вт" и зачем рассматривать этот случай :( И все тут, может как раз кроме Вас, обсуждают первый вариант, а не второй.
Добавлено 05 Апр 2016 в 13:26:31
Цитата: pixar77 от 05 Апр. 2016 в 13:04
[user]-Владимир-[/user], значит батарея должна иметь способность отдавать 35 А в пике, правильно мыслю?
Если Вы хотите брать от 2х контроллеров в два раза больше мощности, чем от одного, то и от  батареи потребуется удвоенная мощность - 35А*48В вместо 17*48. А если хотите ту же мощность, но на 2х контроллерах (ну например с одинаковой скоростью, в одинаковую горку), то контроллеры возьмут по 8,5А    2*8,5*48В от батареи.
pixar77
все по разному отвечают, мож я не правильно спрашиваю, я тупо запутался... подскажите пожалуйста, мой вес 115 кг, хочу на складной велосипед поставить 2х2 редукторники, контроллеры по 48х17 ампер, в наличии уже имеется батарея с такими ТТХ :
Аккумулятор литиевый SAMSUNG 48V 10Ah (корпус типа Alien)
Внутри находятся 52 элемента SAMSUNG ICR18650-26HM.
Емкость (0.2C 6.8A)   10.4Ah
Номинальное напряжение   48V
Напряжение зарядки   54.6V
Напряжение отсечки   39V
Стандартный ток зарядки   2А
Максимальный длительный ток разрядки   15А
Максимальный импульсный ток разрядки (<10сек)   30А
Ячейки батареи   13S4P SAMSUNG 18650-26HM
Корпус   Aluminum & ABS+PC
Вес с креплением   3.6кг
Вес без крепления   3.2кг
Размеры    320мм*140мм*80мм
Внутренее сопротивление    ≤150mΩ
Количество циклов (80DOD%)    ≥500
Саморазряд    ≤3%
Время зарядки (стандартный метод)    0.2C5A×6.5 часа
Время зарядки (быстрый метод)    1 C5A×2.5 часа
Температура зарядки    0℃~45℃
Температура разрядки    -10℃~60℃
Температура хранения    -20℃~45℃
не подохнет такая батарея на них? или надо более токоотдающую батарею?
Optima Ultra, Li-Ion 48v 12,8a/h, DD 800w, мах 40 км/ч
Цитата: pixar77 от 05 Апр. 2016 в 13:37
все по разному отвечают, мож я не правильно спрашиваю, я тупо запутался... подскажите пожалуйста, мой вес 115 кг, хочу на складной велосипед поставить 2х2 редукторники, контроллеры по 48х17 ампер, в наличии уже имеется ...
А у Вас и уточняют - станете быстрее ездить или будете ездить "как на одном"? Если быстрее, то батарея нужна "удвоенной" токоотдачи - 35А, а если "по старому" но на 2х моторах, то батарея нужна 17А - пойдёт и указанная Вами.
pixar77
ну если я буду давать полный газ? как на одном не получится, или есть способ?
Можно не давать "полный газ" в ситуациях, когда очевидна перегрузка мотора (при старте, в горку "с натягом"). Можно поставить ватт-метр (или хотя бы амперметр) и по нему "себя сдерживать", можно подпилить шунты в контроллерах, можно ничего не делать если установлена приличная БМС и она сама ограничит ток от батареи.
-Владимир-
#347
[user]edw123[/user], по поводу 2-x 500 вт моторов и одного киловаттного.
ширина статора в 500 ваттниках 24-28 мм в киловаттниках 30-35 . Соответственно обшая ширина для 2-х моторов 28+28 = 56 мм . У киловаттного мотора 35. По меди примерно такая же пропорция.  Соответственно и КПД и перегрев мотора.
насколько лучше будет двухмоторник можно посчитать.
Всё можно пересчитать у канадцев на симуляторе. :cycle:
Ivsem
#348
Пример из своей практики. Когда перешел на два мотора, бмс аккумулятора начала отрубать питание, бо имела пропускной ток 27 ампер. Два же мотора на старте с полным газом требовали 45 ампер. Стартануть конечно можно было и на двух подкручивая педалями и на малом газе. В итоге заменил аккум на на другой с большей токоотдачей.
pixar77
Думаю правильней будет озвучить все мои "хотелки", что бы картина была ясна полностью. Хочу велик складной, на 20" колесах, поскольку вес мой 115 кг и убитые суставы на коленях, педали крутить буду только на старте, скорость хочу в диапазоне 35-38 км/ч (но не менее 30). В наличии есть: АКБ 48*10 Ач, мотор ДД 48*800 ват, контроллер 48в*500ват*25А и еще АКБ 36*10 Ач (реальных там уже 8-9), мотор редукторный 36*250в контроллер 36в*350ват*15А. Думал подобрать еще один редукторник+контроллер и запитать все это от 48в АКБ, если потянет, или поставить ДД и купить более токоотдающую батарею и влепить контроллер на 35 ампер.
-Владимир-
[user]pixar77[/user],  Ваша батарейка собрана на недорогих элементах с маленькой токоотдачей. Она быстро умрёт, если ее нагружать токами выше номинальных. Варианта установить более мощный мотор или пару с такой АКБ нет. Нужна более мощная батарея. Как вариант на элементах
LG 18650HG2 3000mAh
Samsung INR18650-30Q
Samsung INR18650-25R
Ivsem
Вес 115 кг, скорость 38 км/час и хлипкий складничок, как то не очень гармонируют.
Мой вес 100 кг и один двухмоторный складничок я уже поломал.
-Владимир-
#352
у Вас всё упирается в батарею.
Для Ваших хотелок я посоветовал бы вам продать все свои моторы , контроллеры( кроме 48 вольтового 25А) и АКБ. И собрать лёгкий и мощный аппарат . За основу взять МАК 8-t , ваш контроллер и собрать новую батарейку на тех элементах , что я озвучил. Как вариант, можно добавить ещё 4Р к вашей 48 вольтовой АКБ , если конечно она бескорпусная и поменять БМС на 30А
Можно конечно подобрать второй маленький редукторник , подходящий по оборотам и контроллер к нему, но батарею модернизировать нужно в любом случае .
Vik3
Цитата: -Владимир- от 05 Апр. 2016 в 14:21
          Второй вариант. 2 скоростных 9c 2805 .  V max - 51.3 км\ч при тех же вводных.  в 20% горку один такой мотор не заедет. Но нужный нам момент мы делим на 2 колеса. и получаем по 45 Нм на каждое
такой момент соответствует заезду одного 9c на горку уклоном 5.5 % со скоростью  39 км/ч и КПД при этом 70,3%. потребление каждого мотора 54 Втч/км   * 2 = [b-b]108 [/b-b]Втч \ км -   в 4 с половиной раза меньше чем у большого киловаттника.
          Итого два по пятьсот нифига не равны одному килоВаттнику.
Ничего себе Вы насчитали :sorry:... и это для двух по 500Ватт? Такие скорости, да еще и в горку 20%...тут же по мощности ничего не проходит, моменты то дело третье. На общих 1000 Ватт Вы с 150кг поедите на нее только 11км/час, а при скоростном конфиге 51,3 км/час КПД будет не более 40%...ничего не пойму  :bn:
...          Итого два по пятьсот нифига не равны одному килоВаттнику.  В случае 2-х моторника имеем более скоростной, экономичный и мощный байк.  С таким тандемом может примерно сравниться движок с 40 мм статором.
Расчёты интересны как вариант, но я бы взял например такой киловаттник: http://www.aliexpress.com/store/product/High-Quality-E-bike-spoke-motor-3000W-Brushless-DC-Hub-Motor-for-Rear-Wheel-E-bike/1514220_2045060945.html и сравнил бы с 2шт таких 500вт http://www.aliexpress.com/store/product/Powerful-180W-250W-350W-light-motor-for-rear-Ebike/1514220_32266964566.html. Это чтобы понять предмет разговора :) сравниваем 1000 против 2*500 или конкретные моторы. А поскольку какие-то конкретные моторы не рассматривались изначально, значит никаких других ограничений кроме сравнения 1000вт против 2*500вт нет и говорить о принципиальном превосходстве 2*500 над 1000 ошибочка.
-Владимир-
[user]Vik3[/user],  это всё для 26" колёс рассчёт. С вашими 20" немного по другому будет , но смысл тот же.
На Ваших колёсах момент на валу должен быть 77. Раскидайте на 2 колеса - по 38,5 и снижайте уклон до этого уровня. Посмотрите что выйдет. ))) Можете не уменьшать угол , а просто поделить вес пополам - по 75кг. Результат примерно тот же будет. Привёл специально сильно крайние режимы так показательнее.
Вы суть поймите мотор 1 кВт ни по меди , ни по магнитам не равен паре 500 ваттных.
-Владимир-
[user]edw123[/user],  По Вашим ссылкам мотор с 45 мм статором - 3 кВт номиналом, который даже в стандартные дропы не влезет ))) и 350Вт ные редукторники.
это совсем-совсем не корректно. Хотите равнять так хоть с адекватными- eZee ,MAС , BMC сравнивайте )))
Не хочу с "адекватными" - у каждого они свои. Я езжу на ку100 на 700вт, а в описании мотора с 45мм статором написано "больше 400вт", так что всё законно, без передёргиваний. Или надо было обговаривать ширину магнитов, массу меди... Это не годится, поскольку, как правильно заметил [user]Vik3[/user]:"Парни так вы оба говорите прописные истины". :) И так всё ясно: либо сравниваем одинаковые моторы с разной подводимой мощностью, либо не имеет особого смысла сравнивать.
-Владимир-
Именно с передергиваниями . В описании написано 1500-3000 Вт.   В описании второго стоит 180-350 Вт. Где тут одинаковость.
Я кстати сравнил Ваш 45 мм моторчик с eZee ( который номинально 350-500 Вт ).  По весу пара изиков чуть легче выходит. Моторы взял самые скоростные  eZee 52 км / ч , а MXUS 54.9  . 100А контроллеры , чтобы не вносили дисбаланс.  И в итоге - 20% горке одномоторник снова был побит )))
-Владимир-
#359
Самый простой вариант - открыть в симуляторе 2 системы , поставить нужное напряжение , контроллер сделать ампер на 100 ( или ограничение вашей БМС ), можно больше. В той системе , где 2-х моторник просто ставьте половинный вес и гоните их в горку.
