Вода в аккумулятор: проверка, долив, рекомбинация
Автор Ветерок, 18 Янв. 2012 в 22:22
Паяка
[user]serggio[/user], речь о том, что импульсы позволяют воздействовать на процессы в СА, в частности, при меньшем перенапряжении. В том числе, гипотетически, и нарабатывать АМ, если есть из чего.
Импульсы для этого, строго говоря, необязательны. Достаточно, например, разбаланса, и получим труху из пластин и тоководов даже при float.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Цитата: Паяка от 19 Окт. 2018 в 16:36
(И не идёт ли при этом в неновом СА наработка АМ, и если идёт, то из чего, и почему просечно-растяжные пластины самые неспортивные.)
с просечно-растянутыми как раз все понятно.
Фигня они... вот крупное фото:
а теперь беме ручку-карандаш и пытаемся нарисовать путь тока от каждой части пластины (представив что там еще обмазано намазкой) к ТОКООТВОДУ (сверху справа).
Напомню: ток идет по прямой, по наименьшему сопротивлению своему пути!  :eureka:
Добавлено 19 Окт. 2018 в 17:35
Цитата: serggio от 19 Окт. 2018 в 17:05
Формовка происходит при бОльших напряжениях, чем те, которые рекомендованы для заряда АКБ.
неправда.
Откройте любую книгу "производство свинцовых АКБ", там есть "программы формовки".  :hello:
никаких "бОльших напряжений" там нет.
Дм.
Цитата: Паяка от 19 Окт. 2018 в 16:36Водородная поляризация даёт прибавку к ёмкости и снижение стартерного тока,
Это что еще за зверь, расшифруете? Откуда дровишки сведения про прибавку и снижение?
Цитата: Паяка от 19 Окт. 2018 в 16:36При этом, с тем, что для разных случаев хороши разные приоритеты зарядного воздействия, авторитетные коллеги проявляют согласие, это хорошо.
Кто, где, когда? Явки, ссылки, пароли?
Фигня они...
Как раз из Вашей "фигни" ничего не понятно. Попробуйте без карандаша объяснить для неэлектриков свои догадки.
:-\ Открываем и читаем пример программы формовки стартерных АКБ емкостью 72 Ач:
ЦитироватьAfter 8 hours the maximum voltage of 16 V (2.67 V/C) was reached. At this point, current tapered down until after 13.5 hours 155 Ah were charged and the program switched to a constant voltage charge at 15.6 V per battery.
:exactly:
Паяка
#273
Цитата: Дм. от 20 Окт. 2018 в 17:32Это что еще за зверь, расшифруете? Откуда дровишки сведения про прибавку и снижение?
Это когда на ОАМ налипает водород, причём даже запасая некоторую энергию. Может показаться, что электролиза воды произойти "не успело", и всё отлично, а на самом деле пузырьки просто не успели сформироваться, оторваться, пошуметь и повысить давление. Кислород налипал бы тоже, но ему есть чем заняться. Алгоритмы некоторых приборов об этом факте осведомлены, других - нет. И одни АКБ это хорошо переносят, в отличие от других.
Разложение воды, пузырьки и давление - вещи взаимосвязанные, но не тождественные.
Феномен имеет отношение к вопросу оптимальной глубины дозаряда и её оптимальной периодичности в свете повышения срока службы СА.
Цитата: Дм. от 20 Окт. 2018 в 20:20Замечу, что по табличке значение выше 13,194 читается ненормальным - свидетельствует о нарушении тех. процесса формирования АКБ.
Дм.
Цитата: Паяка от 20 Окт. 2018 в 18:22Это когда на ОАМ налипает водород, причём даже запасая некоторую энергию. Может показаться, что электролиза воды произойти "не успело", и всё отлично, а на самом деле пузырьки просто не успели сформироваться, оторваться, пошуметь и повысить давление. Кислород налипал бы тоже, но ему есть чем заняться. Алгоритмы некоторых приборов об этом факте осведомлены, других - нет. И одни АКБ это хорошо переносят, в отличие от других.
Понятно - опять в сторону альтернативной терминологии направились. Не буду отвлекать.
Vova_n
Загуглите
"Поверхностные явления на электролитических газовых
пузырьках при электролизе воды в магнитном поле"
Дм.
Цитата: Vova_n от 21 Окт. 2018 в 06:30
Загуглите
Улыбнуло перечисление растворов в статье, сотрудники химического института ухитрились в одной строчке текста описать 4 использованных раствора - четырьмя разными единицами измерений.  :-)
про воду и соли(ионы) железа, которые сильно увеличивают саморазряд свинцового АКБ.
Как узнать что в электролите ионы железа?
можно просто вспомнить Химию:
https://melscience.com/ru/articles/zhelezo-kachestvennye-reakcii-na-ego-iony/
http://paramitacenter.ru/node/560
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9d3df838-d4d4-c17b-be58-7558b90c827d/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2fce814d-5341-9608-d94f-d8bbd94822b3/index.htm
препараты  которые там по ссылкам указаны можно купить в магазине химреактивов, это "для школьных опытов", они не дорогие.
наш  случай это: "Качественная реакция на ион железа (II) – реакция со щелочью."    Только  щелочь надо брать ХЧ(химически чистая) для опытов по Химии, чистую, чтобы не принести с собой ионы железа в щелочи :)
xeus
Ок, узнали мы что наш электролит в АКБ загрязнен, и ? Менять советуете, акб, электролит?
Может по саморазряду просто отбракуем АКБ?
смена электролита не поможет, примеси "вьелись" везде.
Это надо менять АКБ или постоянно его подзаряжать :(
и не факт что это не вся партия АКБ такая...
залили кислоту из старой железной бочки - вот и получите...
Cyberpapa
Цитата: xeus от 19 Нояб. 2018 в 19:11Ок, узнали мы что наш электролит в АКБ загрязнен, и ? Менять советуете, акб, электролит?
Существуют методики снижения концентрации вредных ионов с последующей сменой электролита.
Ессно, не все возможно удалить.
Некоторые удаляются вместе с заменой какой-то из пластин.
UDAV
Трудоемкость этого процесса, с учетом стоимости нормочаса  соответствующей квалификации,  и стоимости нового АКБ,   делает сам процесс экономически не целесообразным.    Но  интереса спортивного ради - да,  попробовать можно.  :dance:
Подпись ;)
Cyberpapa
Цитата: UDAV от 22 Нояб. 2018 в 07:59Трудоемкость этого процесса, с учетом стоимости нормочаса  соответствующей квалификации,  и стоимости нового АКБ,   делает сам процесс экономически не целесообразным
1) Не у всех есть средства на приобретение новой АКБ.
2) Конструкции банок различны, в некоторых пластины меняются довольно просто.
3) Если умные люди разработали методики для удаления примесей из электролита => это кому-то надо.
4) Когда Вы неделями клацаете кнопками любимого вами ЗУ - считаете таковые танцы с бубном целесообразными.
Цитата: Alex_Soroka от 19 Нояб. 2018 в 19:16залили кислоту из старой железной бочки - вот и получите
Если ионы железа попали в АКБ:
1) Батарею необходимо разрядить.
2) Слить электролит вместе со шламом.
3) Промыть дистиллированной водой.
4) Залить электролит плотностью 1,05
5) Зарядить до прекращения увеличения плотности.
6) Полученный раствор слить и залить электролит 1,20
7) Разрядить банки до 1,8 В
8 ) Проверить электролит на содержание железа.
9) Если содержание железа превышает норму - процесс повторяют.
10) Если содержание железа в норме - заряжают, корректируют плотность.....
Во время такового танца с бубном, помимо железа часть сульфатов уходят в горы с пластин.
Мяха
#283
Походу модер тут альтернативной наклонности,  за базаром слишком  ретиво следит.  Ну и пися с ним.. адью. .....
Простите, не совсем понял, но +20 дарю безвозмездно! За мат на форуме.
Если же вы про ваши сообщения, то они выделены в отдельную дискуссию в разделе.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=57067.0
ага.
Хочу услышать "умных людей" ответ на вопрос: как убрать ионы железа ИЗ миркоПОР НАМАЗОК  :hello:
Цитировать4) Когда Вы неделями клацаете кнопками любимого вами ЗУ - считаете таковые танцы с бубном целесообразными.
Я не понял - каким боком к ионам железа мои ЗУ ? Вам снова захотелось меня оскорбить ?  :ireful:
Так у вас нет и не было моих ЗУ - откуда вам знать?
ЦитироватьЕсли ионы железа попали в АКБ:
ЭТО НЕ УБЕРЕТ ИОНЫ ЖЕЛЕЗА  :ireful:
Это просто позволит заменить электролит!
Цитировать3) Промыть дистиллированной водой.
:facepalm:
Цитировать5) Зарядить до прекращения увеличения плотности.
тем самым намертво запечатав ионы железа в намазки...
Цитировать8 ) Проверить электролит на содержание железа.
и убедиться что в электролите их нет, зато саморазряд АКБ НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ.  B-) :hello:
Цитировать9) Если содержание железа превышает норму - процесс повторяют.
ага, до полного самоудовлетворения  B-)
serggio
Цитата: Alex_Soroka от 18 Дек. 2018 в 11:31Я не понял - каким боком к ионам железа мои ЗУ ? Вам снова захотелось меня оскорбить ?
[user]Alex_Soroka[/user], ответьте на вопрос:
Почему вас с 22 Ноября не волновало сообщения оппонента, а тут вы вдруг снова принялись заваривать старую кашу?
Мне просто интересно, что вами движет? Вам нравиться поднимать бучу и устраивать бедлам по темам, или вам нравиться быть в предмодерации? Или чего еще?
Ну не обсуждал в данной теме ЗУ  [user]UDAV[/user]а, никто уже почти месяц. Причем тут ваше?  :facepalm:
Переадресую этот вопрос к вам и Киберпапе  :hello:
Зачем вы вдруг снова принялись заваривать старую кашу?
Я никого не трогал.
Не я постоянно ко всем темам сую ссылки на мои ЗУ и постоянные на них наезды !
  :ireful:
serggio
[user]Alex_Soroka[/user], я сейчас кашу вам заварю из топора с красной рукояткой! Ибо уже достало!
Настоятельно советую вам остановиться!
