Вода в аккумулятор: проверка, долив, рекомбинация
Автор Ветерок, 18 Янв. 2012 в 22:22
rusmax
Совсем тему загадили :)
Кто нибудь проверял TDS-метром или другими приборами деионизированный Равенол?
Какие показатели сейчас у Ойл Райта и Лавра, не ухудшилось ли качество?
Ну так купите "тестер" , сами проверьте, и выложите для всех результаты.
Станьте героем  :hello:
xeus
[user]rusmax[/user], какие то брендовые названия видно дорогущие еще. А аптечная вода чем не вариант?
rusmax
У нас в аптеках не продают. Видимо сейчас аптеки сами не производят дистиллят, а используют фасовки таких же фирм. Не факт, что лучшего качества.
Добавлено 05 Фев. 2020 в 20:03
Спасибо за совет.  :bravo:
Тестер Xiaomi есть. Воду Ravenol ради теста заказывать лениво. К тому же тест данной водички нашёл на Ойл-Клубе. ;)
Branimir
Тут есть замеры
https://electrotransport.ru/index.php?topic=60210.0
Дистиллят ОлРайта покупаем регулярно для доливки в АКБ погрузчиков.
Заметил, что в мелких 5л баклажках иногда попадаются партии с показателями похуже.
В основном покупаем в 20л канистрах и всегда проверяем TDS-метром, показатели всегда одинаковые и всегда хуже, чем у аптечного.
3-4 попугая против 0-1 (у аптечного)
Но у ОлРайта двойной осмос...
а в аптеке - дистилляция (перегонка через кипячение и конденсацию).  :hello:
осмос никогда не будет чище чем дистилляция воды через стеклянный димрот.
Но !  :eureka:  надо не только тупо ТДС метром смотреть а делать проверку на наличие ионов ЖЕЛЕЗА!
какая-то качественная реакция (посинело? порозовело?) на содежрание ионов железа нужна.
потому что дистилляция тоже бывает в старых ржавых железных дистилляторах - ТДС покажет что все "в норме", а там будет примесь железа, которая убьет АКБ (высокий саморазряд, ничем не лечится).
Паяка
Цитата: Alex_Soroka от 06 Фев. 2020 в 13:25посинело? порозовело?
Берлинская лазурь = жёлтая кровяная соль + ионы 3-валентного железа.
Турнбулева синь =  красная кровяная соль + ионы 2-валентного железа.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
MichaelOdessa
xeus
Он видит любой способ транспортировки ионов. Если среда проводима,  будут циферки.
Нашел местный завод химреактивов., у них всегда 0 по тдс метру, стоит 5л смешные 30р.
У меня в квартирах стоит 2 установки обратного осмоса разного типа.
На входе вода холодная имеет показатель 40-50ппм. Водоподготовка в городе отличная.
На выходе осмоса обычного 4 колбы 8т.р. - 5-6ппм.
На выходе осмоса подороже с насосом высокого давления 15т.р. - 0-1 ппм.
За осмос приходится платить на 1 литр чистой в канализацию сливаем от 5до15л грязной.
MichaelOdessa
Цитата: xeus от 07 Фев. 2020 в 04:33У меня в квартирах стоит 2 установки обратного осмоса разного типа.
Я бы осмолят не лил бы в АКБ - много через него все таки пролазит.
У меня при переливе 1 к 3 и входе из водопровода 270ppm на выходе 2-3ppm.
Если для бытового применения у вас перелив 1 к 5 или 1 к 15 - либо мембрана забита либо перепускной неверно работает или установлен перепускной больше чем необходимо для данной мембраны.
rusmax
Для статистики. У нас в городе водопроводная 83ппм. После фильтра Акфавор Фаворит 73ппм.
Странные вы люди...
Обратный осмос - это не дистилляция!
В результате дистилляции вода лишается всех минеральных солей, в ней присутствующих.
Нет в такой воде и растворенных газов (кислорода, например).
Обратный осмос имеет другую природу. Вода не изменяет своего агрегатного состояния. «Просеиваясь» через полупроницаемый барьер (мембрану), вода остается водой. Степень очистки у хорошей системы обратного осмоса  - порядка 98%. То есть следы растворённых в воде солей (натрия, калия, хлоридов, сульфатов) попадают в очищенную воду. Поэтому утверждение, что вода после осмоса совсем не содержит минеральных элементов, неверно.
Mav
Надо будет проверить воду из сушильной машины для белья, пару-тройку литров после каждой постирки и сушки (они раздельные у меня) сливаю в умывальник  :bw:
serggio
Mav
Цитата: serggio от 08 Фев. 2020 в 13:17Это дистилляция!
Может быть я ошибаюсь, но при дистилляции вода меняет свое агрегатное состояние - переходит в пар, а затем конденсируется.
В обратном осмосе этого не происходит.
serggio
Цитата: Mav от 08 Фев. 2020 в 13:32Может быть я ошибаюсь, но при дистилляции вода меняет свое агрегатное состояние - переходит в пар, а затем конденсируется.
Это в ГОСТ прописано?
Mav
Цитата: serggio от 08 Фев. 2020 в 13:50Это в ГОСТ прописано?
ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия
http://www.gosthelp.ru/text/GOST670972Vodadistillirov.html
"Настоящий стандарт распространяется на дистиллированную воду, получаемую в перегонных аппаратах и применяемую для анализа химических реактивов и приготовления растворов реактивов."
Дистилля́ция (лат. stillare — «стекание каплями» от лат. stilla — «капля» и приставки «de-», означающей «убирание»[1] ) — перегонка, испарение жидкости с последующим охлаждением и конденсацией паров
serggio
Цитата: Mav от 08 Фев. 2020 в 14:01ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия
Многовато жирного для оформления сообщений используете!
Посвежее ничего не нашли?
https://internet-law.ru/gosts/gost/69259/
