avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
PeaceHaver
[user]Indiсtа Саusа[/user], и не нарушаем, потому как точного определения избыточности нет, а исходя из моих внутренних оценок данного нарушения нет.
raketa
Сегодня проехал 29,5км в основном на максимальном пасе, скорость была 33-41км/ч, пару раз ускорился с курка до 50 и 55км/ч (чтоб на зелёный успеть). Так как заряд некорректно показывает полную батарею, я степень ещё разряда приблизительно определяю по времени заряда. Сегодня она заряжалась 1ч.20мин. 48v*3A=144+(144:3) получаем 192вт/ч что составляет около 40% её ёмкости. Значит теоретически можно проехать ещё 45км а сумме range составит 75км. Ну как то так. :wow:
Кареточный мотор + планетарка рулят
e-scooter
[user]raketa[/user], я вот не совсем понял как это у вас работает. На максимальном уровне паса мотор и так при кручении педалей должен раскручиваться до максимальных оборотов, а у вас еще после нажатия курка разгоняется. Очень странно. На максимальном пасе я педалями уже его низачто не догоню, а вы успеваете подкручивать? Что то тут не так. Подозреваю что пас у вас так настроен в контроллере, а курок уже максималку выдает.
raketa
[/quote]
Скорей всего да. Я ничего в настройках не менял. По ощущениям макс. пас выдаёт 60% мощи,  так как при нажатии курка происходит довольно динамичный разгон на 6,7 передачах, а на 4,5 аж вилка разгружается. :wow:
ra6fnq
Я тоже так себе запрограммировал, из экономии: Мах мощность выдаётся когда вы лопатите по более 90 об в минуту ногами, а я ленюсь быстрее 60 крутить и ПАС у меня мах 300-600 Вт, зато в горку я легонечко жму курок и получаю 1300 Вт.
Евгений
raketa
Может ещё из за того что я себе 4 уровня паса настроил вместо 9ти. Но вроде проверял-максималка на 9м на холостом ходу была 78км/ч и на 4м такая же.
e-scooter
Ну а я просто не использую максимальный уровень паса, самый "рабочий" это 2 из пяти, иногда 3.
Сегодня при самой быстрой скорости вариатора и на 3 уровне пас разогнался 40км/ч , помогая педалями. Мощности движка явно не хватает чтобы полностью раскрутить эту коробку :bw:
Задумался про 1000 ваттную версию :-)
raketa
   По идее вариатор тем и хорош, что позволяет мощ движка плавно и в зоне макс КПД  преобразовывать в скорость. То есть предполгается сначала раскрутить двигло до оборотов макс момента на низкой "передаче" вариатора, и за тем не давая движку зачахнуть постепенно повышать передачу. Если так делать то возможно не понадобится более мощный двиг. Ещё имет значение соотношение главной передачи.
PeaceHaver
Может, проще сразу вменяемый МК воткнуть?
raketa
     А какую максималку удовалось развить вам на своём МК?
PeaceHaver
На МК в принципе развивается такая же максималка, как и на среднемоторном, ну мб чуть выше - трансмиссии-то нет. Когда я вкачивал в колесо честный киловатт - это было 45 км/ч при моих 120 кг живого веса. Для среднего человека кило на 80 это было бы 50 км/ч =)
raketa
А если без тюнинга на заводских настройках?
Dion
Можно параметры настроек или скрин скинуть? Особенно интересно как с курка 1300 снимаете при экономичном пасе.
По скорости в программе для курка можно максимум 40 выставить, либо по установкам с дисплея...
Сегодня благодаря pasha_dv разжился дисплеем С965 - на нём максималку можно поставить только 60 км/ч. Ровно до неё на холостом ходе и разгоняется мотор, хотя запас явно чуется. Каким образом скорость больше набираете на холостых?
Ps Форумчане, я наконец то смастерил кабель для программирования, теперь даже с нормальной фишкой подключения к разъему дисплея. Так что обращайтесь, в Москве у кого нет такого, можем посмотреть настройки и поиграться.
e-scooter
[user]PeaceHaver[/user], ну так есть же у меня вел с мк, хотелось с миддрайвом поиграться.
Да в принципе все устраивает, и вариатор теперь нравится, удобно с ним.
Можно еще немного подождать, пока 1500 ватт версию не выпустят. :-)
rzaviy
Ага :-) Я на 15А 36 вольтах гоняю за 40км/ч,ваше МК в колесе сможет?
И в горки сунусь, куда МК в колесе, и не снилось /:-) /:-)
Потери в трансмиссии?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Dion
Цитата: e-scooter от 16 Сен. 2015 в 17:46
Nuvinchi кстати очень неплохо справляется , мне все больше нравится как она работает, никаких неприятных сюрпризов с переключением, просто подстроил под нужную скорость и едешь. Но дополнительный вес в колесе все же немного ощущается по сравнению с тем что было. Или мне просто кажется :pardon:
Не кажется. Я сегодня снял нувинчи, поставил звезды - казалось бы 2,5 кг всего.... а вот разница сразу чувствуется и в перетаскивании и в движении по пересеченной местности. По прямой дороге без разницы. К переключению передач надо заново привыкать)
Кстати у нувинчи под нагрузкой переключение довольно тяжелое оказалось, я дожидался отключения мотора и крутил селектор.
dengor
#3580
Где вы такие моторы берете?
Что значит должен? Вы не проверяли что ли? Вообще то оно так и работает у всех - дополнительная мощность дается с курка.
Расставить все точки нади
e-scooter
[user]Dion[/user], Жаль, значит остался я в одиночестве с этим вариатором. Да, под нагрузкой не переключается но у меня планетарка стояла, там еще хуже с этим делом, боишься что недовключится и затрещит. Нувинчи в этом смысле выигрывает точно. А вот вес в колесе даже 800гр чувствуется добавка, но только на кочках, поднимать легко, особенно по сравнению с моим пирогом. Вот где гиря!
