avatar_Kapitan
Электромот «V1»
velomastera.ru
Цитата: Slider от 19 Фев. 2014 в 11:09
У какой он маленький на самом деле... Ноги не слишком высоко задираются при посадке?
http://youtu.be/ojhC4Q7-rEI
1,15 - посадка при езде.
Surf_el
у меня при росте 183 руль упирался в колени при максимальном повороте
eTyson
#290
[user]Surf_el[/user], надо повыше руль поставить, например, BMX-овский и обрезать до 60см, чтоб не упирался в колени некоторых при максимальном повороте и не задевать зеркала авто при маневрах в пробках. Что и собираюсь сделать, хотя лично у меня упирания не происходит, т.к. при максимальном повороте нога у земли.
Surf_el
Это все понятно... и мне в целом М1 очень нравится. НО. Мне не нравится, как я на нем буду смотреться. И вроде лозунг "вам шашечки или ехать" тоже правильный, но блин кайф портит и все тут.
Markl
Вел хороший, буду рекомендовать всем интересующимся, сам бы купил.
А что? Компактный, двухместный, с амортизацией. Еще бы побольше мощи в моторе и аккум. емкости.
MadMNN
сколько он будет стоить:
1. рама без мотора и батарей
2. с МК и без батарей?
3. с МК и мини(макс)?
Ну если поменять покрышки на чуток "позлее", может и подойдёт.
Surf_el
Вы это у кого спрашиваете?
Куда продавец будет девать то, что вам не нужно?
Цитата: РОМАС от 19 Март 2014 в 17:42
Езда в основном по проселочной местности, 20-30км, мой вес 90кг - ЭТОТ (М1) подойдет?
Переключатель скоростей есть, вполне поедет. Другое дело, что проселочные/грунтовые дороги бывают оч. разные.
Особенно опасны те, где ровные участки, резко переходят в колдобины (и наоборот).
Переднее маленькое колесо может частично или полностью уйти в ямку, тогда полет через руль гарантирован.  :pardon:
Я тоже уже на своём понял что для бездорожья чем колесо больше, тем лучше. Так что с такими мелкими колёсиками могут быть проблемы... Также люди высокого роста смотрятся на этом аппаратике несколько комично ;)
eTyson
Цитата: РОМАС от 20 Март 2014 в 17:14
И еще один не маловажный момент хотелось бы узнать, что будет если заеду в глубокую лужу?
Батарейки то высоко,а вот мотор на колесе легко замочить, или там все герметично?
При наличии седока, т.е. под нагрузкой, расстояние от земли до люка батарейного отсека около 25см, аналогично расстоянию от земли до двигателя. Я в такие глубокие лужи не заезжал и не собираюсь. На вид все очень герметично, но я бы не стал.
aleks17121960
Для проселка колесики маловаты,также волнует,не отломит ли мотор на кочках,и не силен ли будет опрокидывающий момент на скользких ухабах из за мотора сбоку.
Lion
Мотор кстати не сбоку. Он внутри колеса, за счет выгнутых спиц.
eTyson
Да, Lion, спасибо! Мотор внешне не выступает за перья и сидит довольно крепко.
Добавлено 20 Март 2014 в 21:46
Цитата: aleks17121960 от 20 Март 2014 в 21:20
Для проселка колесики маловаты...
Возможно, но человек даже с меньшими колесами рассматривал скутер.
MadMNN
это же веломастера. найдут кому продать.
Ну тогда и нечего там смотреть, все равно ничего не увидите. Если у веломастеров будете брать, они вроде гарантию дают...
kremov
вроде есть 3 варианта моторов,я тоже за 49 нашёл,только по телефону не ответили про характеристики,но увидев его в живую сразу передумал покупать)мне с моим ростом смешно на нём ездить))
eTyson
[user]РОМАС[/user], Ответил в личку.
