avatar_Kapitan
Электромот «V1»
NEGRA
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__38284__ZIPPY_Flightmax_4200mAh_5S1P_30C_LiFePo4_Pack_EU_Warehouse_.html   достаточно плотно туда войдёт это, правда по длине в притык ,12 шт поместитса, основная бмс уже не влезет, я не электрик, поэтому электрики должны сказать как их обьеденять, по 3 наверно
eTyson
[user]NEGRA[/user], Только 66В/12,6Ач меня совсем не устраивают, как и 49,5В/16,8Ач...(( или я чета не догоняю?
eTyson
#272
Сегодня удалось первый раз испытать новый мотор.Временно поместили в кофр лифер 60В/15Ач (чисто для теста), притянули жгутом, чтоб не отвалился по дороге)). На максе выставили 40А. Минут 10 катал вокруг галереи спорта, машины мешали сильно, в небольшой подъем удалось разогнаться до 60км/ч (по GPS). Учитывая, что почти ничего не настроено еще, в том числе и тормоза, я предварительно результатом доволен более чем. Потенциал чувствуется...
NEGRA
  :wow:мини-е вас наверно с таким же результатом потянул у мини-е макс обозначено 65а вроде, немного ещё А\Ч наростить с вольтажом и будет замечательно ;-) а то што в кофре лежит оно по характеристикам как к тем LG батарейкам? и в трубу то поместитса?
eTyson
[user]NEGRA[/user], Ваш сарказм ваще ни к чему. Это был просто пробный заезд, как и временное размещение батарейки для теста.
Добавлено 03 Фев 2014 в 00:25:29
Цитата: NEGRA от 03 Фев. 2014 в 00:15
...а то што в кофре лежит оно по характеристикам как к тем LG батарейкам? и в трубу то поместитса?
Писал ранее
Цитата: eTyson от 29 Янв. 2014 в 23:07
Планируем поместить в батарейный отсек рамы 272шт LG 18650 D1, т.е. 16S17P типа 60В/50Ач/14кг, или 20S13P 260шт, т.е. 72В/38Ач.
NEGRA
извени если чем то обидел, но я наоборот рад за вас, а про мини-е это чисто предположение, что стоит веломастемам также мини-е истытать с тем же девайсом? а на лишние 300 зелёных вы бы батарейку с большей токо отдачей из лифе зделали, точнее веломастера зделали, но если это не столь важно, то пусть и у контролера запас будет как сейчас есть запас у мотора, ещё раз извени
eTyson
#276
[user]NEGRA[/user], Ок! Я наверное сам зарефлексировал излишне. Все нормально. Дело в том, что этот проект не лично мой, а наш совместный с веломастерами. Вопрос экономии на контроллере не актуален на данный момент. Макс выбран, чтоб не иметь технических ограничений, тем более, что оный уместился в раму, как родной..., + не хочется, чтоб он перегревался, находясь внутри.
NEGRA
а мото канешно класно смотрица :-) ево бы растянуть милиметров на 150 был бы вообще шикарен :wow:  но это чисто по мне 187 см,
eTyson
#278
Я 178 и мне комфортно. Думаю, если половину сиденья отрезать и поставить багажный кофр, то будет еще более пропорционально смотреться и функционально полезнее.
Kapitan
#279
Осталось [b-b]2шт. желтеньких пулялок[/b-b]
и
- Есть дополнительная АКБ 48 Вольт  24 Ампера
(Приходите в гости - посмотрите - красавцы :wow:)
Хочется сделать АКБ в раму
Выходит, что влезет 272шт LG-шек, т.е. 17S16P
17х3,7 = 62,9В
16х2,8 = 44,8Ач
На рисунке срез в масштабе, где умещаются 2 по 17 = 34шт.
Длина элемента 65мм+5 на пайку = 7см
Длина батарейного отсека 59см
7х8 = 56см + 3см в запасе на коннекторы, изоляцию и т.п.
выглядит заманчиво 63В/45Ач 14кг батарейка внутри рамы.
Или вариант 22S12P 264шт, т.е. 81,4В/33,6Ач.
Или вариант 20S12P 240шт, т.е. 74В/33,6Ач.
АКБ в раму
acyd
#280
Высота 8 банок, в 1 цоколе 34 банки, надо рассчитать так, чтобы меньше пайки было.
Самое простое по сборке - сделать конфигурацию 16s 17p, сделав 16шт одноэтажных сборок как на картинке (две одинаковых сборки на этаже по 17 элементов).  Надо только определиться хватит ли максималки с учетом всех фишек контроллера и того, что средняя точка у LG вроде выше 3.7.
Другие варианты - тетрис еще тот. Интересно как оригинальная батарея сделана.
Eсли напряжения не хватит, можно небольшой доп пак в кофре сделать 4-6s 17p - 68-102шт, чтобы получить 20-22s
_claw
она выше в холостом режиме. под нагрузкой теже яйца
Surf_el
Из каких элементов состоит родная батарея и какие токи она способна держать длительно?
eTyson
#283
Цитата: acyd от 05 Фев. 2014 в 09:32Самое простое по сборке - сделать конфигурацию 16s 17p, сделав 16шт одноэтажных сборок как на картинке (две одинаковых сборки на этаже по 17 элементов)...
Я так и планирую, просто S с P сперва местами перепутал, а Kapitan скопипастил))...
Kapitan
коррекция цвет не желтый а золотой.
за эти деньги супер цена. Для физика сейчас не реально дорого  от туда его дернуть.
eTyson
#285
Цитата: acyd от 05 Фев. 2014 в 09:32Eсли напряжения не хватит, можно небольшой доп пак в кофре сделать 4-6s 17p - 68-102шт, чтобы получить 20-22s
А как этот доп пак подружить с БМС-кой основного? Или для него отдельную надо?
Kapitan
#286
Свет сделали.
Идут тестовые испытания на 60 вольт..
Ждем новую АКБ на 60вольт в раму!!!!!!!!! /:-)
У какой он маленький на самом деле... Ноги не слишком высоко задираются при посадке?
