avatar_vitmob
Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ)
Автор vitmob, 05 Июль 2009 в 21:14
sovla
Цитата: DOSOFF от 28 Авг. 2026 в 10:19макс скорость 85км/час
очень похоже, что это не велосипед, а мопед, пусть и электро  :kidding:
и ещё вопрос - а сколько же это весит в снаряженном состоянии?
DOSOFF
Цитата: Alar2 от 29 Авг. 2026 в 15:24Грандиозно проделанная работа,одно непонятно зачем там педали ?
Педали там чисто номинально, ну есть и ладно... Велосипед же )
DOSOFF
Цитата: sovla от Вчера в 18:33очень похоже, что это не велосипед, а мопед, пусть и электро  :kidding:
Тут по умному если подумать, то уже мотоцикл (кат А).
до 240ватт - велик
до 11кВт и скоростью не более 50км/час - мопед
выше 11кВт либо быстрее 50км/час - мотоцикл.
А да, про вес там тоже есть оговорки, не помню правда.
Весит весь этот шайтан около 50кг. В подъезд затаскиваю на руках спокойно, в лифт ставлю на заднее колесо.
Вчера начал собирать потихоньку после покраски, проводку прокладывал, все заводские разъёмы вырезал и обжал герметичные. Сидушку натянул, а уже потом подумал что надо было посередине внутри проложить "шнурок" и натянуть. Чтобы не выглядела как батон )
DOSOFF
Перед тем как отдать на пескоструйку и покраску порошком, "пропаял" латунью все сварные стыки. Дабы потом шлифануть и убрать все подрезы (при сварке иногда бывают). Красили порошковой, а там "шпакля" уже не подойдёт. При температуре 200 градусов все отлетит.
Gr
ЦитироватьТут по умному если подумать, то уже мотоцикл
Мотоциклов на таких покрышках, да еще с педалями - не бывает... Это внедорожный электровелосипед, типа питбайка со всеми вытекающими...
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
DOSOFF
Цитата: Gr от Сегодня в 13:15Мотоциклов на таких покрышках, да еще с педалями - не бывает... Это внедорожный электровелосипед, типа питбайка со всеми вытекающими...
Ну затем педали и стоят )
Кстати покрышки шириной 2.30, кевлар, цена 5к за штуку.
Зацеп лютый, часто гоняю в полях по тропам эндуристов, держит даже на "муке". 50км/час на нем не страшно.
Амортизатор стоит настоящий, масляный. На просто пружине катался - страшно...
innovator
Можно еще фото как уложен кабель в месте выхода из мотор-колеса?
DOSOFF
Цитата: innovator от Сегодня в 13:34Можно еще фото как уложен кабель в месте выхода из мотор-колеса?
В оси есть проточка под него.
Да, тормозов этих хватает! Правда не на долго... Колодки раза два в неделю подвожу.
Ротор тормоза (он же диск) сзади 203мм, впереди 220мм.
Стяжка пока так, потому что не нашел поуже )))
Gr
ЦитироватьКстати покрышки шириной 2.30, кевлар, цена 5к за штуку.
Точно! Велопокрышки в разы дороже автомобильных :)
ЦитироватьКолодки раза два в неделю подвожу.
Ну так купи либо механику с двумя подводами, или псевдогидру :)
transformator339
Цитата: Gr от Сегодня в 15:08Точно! Велопокрышки в разы дороже автомобильных :)Ну так купи либо механику с двумя подводами, или псевдогидру :)
Лучше механику с подводом двух колодок. Всевдо гидра (типа X-tech) это на один сезон и потом в мусорку.
Xiaomi Himo C20
Батарея: 12S4P 21700 5500mAh (970 Вт/ч). Контроллер Brainpower 10A - 20А (залужен до 22А) + дисплей S866. MXUS XF15R 500W (в пике 1000 - 1100 Вт).
Трансмиссия 1x7 (перед 58Т, трещотка 11 - 28, переключатель Shimano SLX 662). Тормоза Zoom двухпоршневые.
innovator
Да, за фото спасибо, но нужен другой ракурс. В плоскости параллельной торцу дропаута, чтобы было видно как кабель проходит вдоль пластины дропаута, между тормозным диском и маятником.
Alar2
Цитата: DOSOFF от Сегодня в 12:30Педали там чисто номинально, ну есть и ладно... Велосипед же )
Дело не в номинальности, а том что на этом транспортном средстве вряд ли удобно ездить как на велосипеде.Стиль езды будет не велосипедный Поэтому педали излишни.
Guto
Shulz Easy на стеройдах. Проект начался с подаренной мне вилки типа фатти. Рама от Shulz Easy, б/у и усилена в районе узла сложения.
Shulz Easy с фрикционным двигателем.
Двигатель: от скейта, 75мм, 350Вт номинал.
Контроллер: 36В/20А.
Аккумулятор: 36В/12Ач.
Вес: 17кг.
Скорость: до 40км/ч.
Дальность: до 35км.
Особенности: покраска, трансмиссия Dual-Drive.
Фото
