avatar_innovator
Самсамокатострой
Автор innovator, 30 Нояб. 2014 в 23:18
innovator
Еще весной загорелся желанием построить для себя и для детей электросамокат. Планы были грандиозными, но обломились об некоторых неосознанных личностей, не держущих свои обещания и с короткой памятью. Все лето я лелеял надежду. Потом пришла осень. Лелеять стало нечего. Взял УШМ, дрель, электролобзик, полуавтомат и вперед с песнями... Первый проект пришлось полностью переделывать, отказавшись от интересной задумки по складыванию самоката в небольшой чемоданчик. Вот что получилось:
Добавлено 30 Ноя 2014 в 23:20:30
Добавлено 30 Нояб. 2014 в 23:22
silayma2
[user]innovator[/user], отлично! А характеристики, размер, вес, материал и прр?
Тоже хочу сделать, колеса есть, мотор едет.
innovator
Я использовал самое простое, доступное и дешевое. Двигатель, как видно из фото, от вентилятора охлаждения мощностью 250вт. Аккумуляторы свинцовые. Колеса 8" для тележек, переделал под веловтулку. Короб из стали 1.5мм. Площадка из влагостойкой фанеры 18мм. Ожидал что резче катать будет, но почитав форум узнал как люди решали эту проблему. Позже переделаю всю проводку ( заменю провода на большее сечение). Вес 14.5кг с двумя аккум.
innovator
Недавно закончил еще один самокат. Самая простая конструкция и минимум электрики. Привод фрикционный. Двигатель качается на оси.
Axelf
Интересный самокат получился (который первый). И удивительно лёгкий для полностью стального.
Есть два вопроса:
1. Какой у него клиренс? На вид маловат...
2. От чего рулевая труба? Я когда свой строил замучился трубу искать подходящую.
Контроллера я так понял нет?
innovator
Клиренс 80мм, труба 32*1.5 расширенная по торцам под рулевую.
Бублик Боб
контроллера вроде нет. кнопка на площадке - это вкл. двигателя?
А звезду как закрепили на валу?
innovator
Вал- это втулка заднего колеса от старого велосипеда немного переделанная для крепления дисков. Соответственно и звезда крепится как на заднем колесе в паз с фиксацией стопорным кольцом.
