Трайк из колес от гироскутера ( развитие, модернизация)
Автор Serj, 27 Май 2016 в 23:54
Serj
Единственное, надо землю кинуть хотя бы 2-мя квадратами, на оба контроллера .
Александр CRV
Время от времени встречаю слова "земля", "землю" на этом форуме и т.п.  и вспоминаю всегда такие формулировки -
Понятие заземления  - Это система из металлоконструкций, обеспечивающая электрический контакт корпуса электроустановок с землей. Основным элементом является заземлитель, который может быть цельный или из соединяющихся между собой отдельных токопроводящих частей, на конечном этапе уходящих в грунт. Правила требуют, чтобы монтаж металлоконструкций выполнялся из стали или меди. На каждый вариант существует свой ГОСТ и требования ПУЭ.
Все думаю как люди себе представляют "землю" в транспорте. Постоянно переспрашиваю что имеется ввиду и даже Вас переспрашивал вроде в теме про плавный старт через ручку газа и RC  фильтр. Первый раз не выдержал.
макса
"хоть Горшком зовите, только в печь не суйте."
что-то из народного фольклора.
всем же понятно о чем речь, ведь не на экзамене.
Добавлено 28 Дек. 2016 в 22:16
с АКБ или откуда на контроллеры кинуть?
Flygreen
Имеется в виду общий минус видимо. А плюс брать с одного из контроллеров ?
Катаем на электро багги https://electrotransport.ru/index.php?msg=1762325
Строю самокат https://electrotransport.ru/index.php?topic=61719.0#topmsg
Serj
#76
Более "толстая" земля ( имеется в виду , минус питания, общий провод) нужна для уменьшения паразитной составляющей на сигнал ручки газа, т.к опорное напряжение  для нее берется с одного из контроллеров.
Это крайне редкий случай, когда одно из колес заблокировано/наехало на препятствие.
Например, если оставим штатный провод 30 см( а он крайне сопливый, 0.75 квадрата) то на 20 амперах (максимальный ток) на нем упадет примерно 150мВ, эта паразитная составляющая пойдет будет вычтена из сигнала ручки газа другого контроллера, который не имеет тока, т.к земля платы нагруженного контроллера "подпрыгнет" на эти 150 мв
Это немного, (полный диапазон ручки  раз в 20  больше), но по факту из-за фиговых емкостей в таких контроллерах реальные пульсации тока могут быть в 2-3 раза больше, лучше подстраховаться..
Если точку соединения питания контроллеров максимально приблизить к их платам ( оставить 3-5см), то тогда можно штатные провода оставить..
Александр CRV
Это не капли не очевидно. Я 15 лет работаю с иностранным оборудованием связи так общий провод везде плюс! Плюс всегда на корпусе.
[user]Serj[/user],   если я буду писать "кидайте землю" Вы уверены что " все же поймут" ?
ПЫСЫ  Производители промышленного оборудования Delta, Eltek, Emerson и другие не согласятся что минуc=земля.
Stalker
Тогда им придется поспорить с производителями автомобилей ! ;-)
макса
в перемешку с ручкой и фиговыми емкостями...
провод какой заменить? от батарейки до контроллера? или от контроллера до ручки газа? на обоих контроллерах?
если можно покороче ответ, а то я пока незнакомые слова до конца поста дочитываю уже начало забыл. только понятно что провод минус.
для всех наверное все вышесказанное автором понятно как ясный день, для меня вообще не понятно. даже с примером.
poraboloid
Цитата: Александр CRV от 29 Дек. 2016 в 11:12Я 15 лет работаю с иностранным оборудованием связи так общий провод везде плюс! Плюс всегда на корпусе.
Кстати и авто есть такие, у которых плюс на массе.
Вот только масса в качестве общего провода это косяк производства, всегда ухудшающий параметры итогового устройства.
Корпус по хорошему должен иметь одну точку подключения к минусу питания, для экранировки.
Цепи же питания и сигналов должны расходится звездой, иные решения - от убогой экономии.
arealex
[user]Serj[/user], можно подробней о модернизации штатного контроллера
Serj
Штатного контроллера никогда и не было.
Вся конструкция и электроника собственной разработки  :)
(ответ номер 2 на первой странице  )
Выше писал, можно 2 простых контроллера на 1 ручку газа повесить..
arealex
вы можете повторить контроллер и сколько это будет стоить?
Serj
dissma
Всем привет!
У меня есть два колеса от гирика10 и аккум родной 36в 4,4
есть желание творить но мало опыта и знаний
Вопрос-какой контроллер мне нужен и какая ручка
всем спасибо
poraboloid
Нужно по контроллеру BLDC с входами датчиков на колесо и одну обычную ручку газа с аналоговым холлом.
dissma
какие параметры контроллеров лучше?
что значит BLDC?
Спасибо
Serj
Посмотрите в велосипедных ветках форума по составным частям.. , Выше я давал ссылки на дешевые контроллеры, посмотрите
dissma
как правильно подключать МК к контроллерам чтоб было правильное вращение?
как   правильно подключить одну ручку к двум контроллерам?
Спасибо.
