avatar_Яков93
Разрядная кривая свинцовых АКБ
Автор Яков93, 28 Июль 2016 в 17:20
Кass
Цитата: Alex_Soroka от 23 Окт. 2018 в 15:26
Ну да, о емкости.
А вы о чем ?
UDAV правильно все написал, а вы зачем-то снова в спор полезли.
:laugh:  :facepalm:  Александр. Давайте начнем с азов. [b-b]Емкость измеряется в ампер-часах[/b-b], а не ватт-часах. :)  Удав же начал писать про энергию, а не емкость. Вы отличаете эти два понятия?
Если не касаться точности измерения, а считать примерно, условно принять что ток разряда стабилен, его колебаниями пренебречь, то скачанная емкость это практически время в часах на средний ток разряда.  :hello:
Ну вот с себя и начните.
"Емкость" АКБ это "Энергия запасенная" или нет ?
Зря вы снова в бутылку лезете 6_6
я напомню:
Эне́ргия (др.-греч. ἐνέργεια — действие, деятельность, сила, мощь) — скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения и взаимодействия материи, мерой перехода движения материи из одних форм в другие.
Кass
#668
:laugh:  Нет!
Емкость - это не энергия. Вот берете и собираете из 4 АКБ 100 Ач 12В одну батарею на 48В. Вот какая ее емкость будет? Те же 100 Ач. То у одной  на 12В 100Ач, и у сборки на 48В тоже 100Ач. У них будет одинаковая емкость. А вот "запасенная энергия будет отличаться в 4 раза. ;)  У нас сейчас ИБП стоит, в нем кассеты. Каждая кассета 9 Ач. Но они по 200 В. В каждой по 16 АКБ 12В 9 Ач. И у кассеты и у одной АКБ внутри емкость одинакова, а энергия запасенная отличается в 16 раз.
Цитата: Alex_Soroka от 23 Окт. 2018 в 17:28Зря вы снова в бутылку лезете
Да я то собственно и не лезу. ИМХО это вы зря лезете. Тут же народ то не настолько, что путает эти два разных понятия. Тут же народ то понимает подобные вещи. И тут вы такое пишите. Вам не стыдно после такого то поучать тут кого то и отправлять в школу? :)
Из букваря:
Про заряд:
"[b-b]Ампер-час (А·ч)[/b-b] — внесистемная единица измерения электрического заряда, используемая главным образом для характеристики ёмкости аккумуляторов.
Исходя из физического смысла, 1 ампер-час — это электрический заряд, который проходит через поперечное сечение проводника в течение одного часа при наличии в нём тока силой в 1 ампер.
Величину в ампер-часах можно перевести в системную единицу измерения заряда — кулон. Поскольку 1 Кл/c равен 1 А, то, переведя часы в секунды, получаем, что один ампер-час будет равен 3600 Кл."
Про энергию:
"[b-b]Килова́тт-час (кВт⋅ч)[/b-b] — внесистемная единица измерения количества произведённой или потреблённой энергии, теплоты, а также выполненной механической работы.
Киловатт-час равен количеству энергии, потребляемой (производимой) устройством мощностью один киловатт в течение одного часа. Поскольку 1 Вт⋅с = 1 Дж, 1 кВт⋅ч = 1000 Вт ⋅ 3600 с = 3,6 МДж."
UDAV
Цитата: Кass от 23 Окт. 2018 в 17:35Емкость - это не энергия
:facepalm:  :dash: :empathy:
Короче, разобрались.  Несколько лет  одни имели ввиду под 86%   тупо ток\время   а  автор имел ввиду  энергию,  ватт\время.
И спорят и спорят.....   договаривайтесь о единицах измерения на берегу, что ли.  :hello:
Подпись ;)
AlexAi
С 86% автор не прав в обоих случаях.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
Яков93
Не знаю, что имел в виду Сорока, энергию или емкость, но при подсчете он применял именно Ампер*часы, а не Ватт*часы.
Даже если считать емкость и энергию равнозначными понятиями нельзя считать Ампер*часы как произведение тока, напряжения и времени. И упрямо несколько лет доказывать, что "площадь под кривой" это "Ампер*часы"
Кass
Цитата: UDAV от 24 Окт. 2018 в 06:41Короче, разобрались.  Несколько лет  одни имели ввиду под 86%   тупо ток\время   а  автор имел ввиду  энергию,  ватт\время.
Я не знаю, что он там имел в виду, но у него нет подсчета энергии в приборе, и рассуждал он всегда о емкости.
Цитата: Alex_Soroka от 19 Авг. 2016 в 09:211) физическая суть понятия "площадь под кривой" т.е. ИНТЕГРАЛА это АмперЧасы, т.е. ЁМКОСТЬ отданная АКБ.
2) часть "площади под кривой" до того момента  достижения кривой отметки 12.00в равняется 86%.
Но просто он постоянно путает физические величины, единицы их измерения и методы из измерения или вычисления. Поэтому и споры. А точнее нет споров. Есть попытки донести ему истинное положение вещей. Если бы не его манера все воспринимать в штыки, то и споров бы не было.
Кass
Цитата: Кass от 24 Окт. 2018 в 09:24Сообщение не понравилось: Alex_Soroka
Ну вот, Александр отметился, и тут либо он так и на понял разницы между энергией и емкостью, либо просто не может признать, что был не прав. Но тот факт, что ему не нравятся посты, где написана правда, заставляет задуматься о его трудах.
Vova_n
[user]Кass[/user],
Производитель А и Т Системы производящий тестеры "Кулон" не как не может быть профаном и не понимать в отличии от вас, что мы запасаем в акб и как точно рассчитать и в каких единицах количество энергии запасаемое и отдаваемое акб в КТЦ.
Специально для вас и не только, они опубликовали подробные пояснения.
Цитирую.
Цитировать1. Емкость аккумулятора - самая важная техническая характеристика аккумулятора
Емкость аккумулятора показывает, сколько времени аккумулятор сможет питать подключенную к нему нагрузку. Обычно емкость аккумулятора измеряется в ампер-часах, а для небольших аккумуляторов - в миллиампер-часах.
Сама единица измерения показывает, что емкость аккумулятора является произведением постоянного тока разряда аккумулятора (в амперах, иногда в миллиамперах) на время разряда (в часах):
Е [А * час] = I [А] х T [час]
Цитировать2. Емкость аккумулятора и энергия.
Вопреки расхожему мнению, емкость аккумулятора не характеризует полностью энергию аккумулятора, т.е. энергию, которая может быть накоплена в полностью заряженном аккумуляторе. Ведь чем больше напряжение аккумулятора, тем больше накопленная в нем энергия. В самом деле, электрическая энергия равна произведению напряжения на ток и на время протекания тока:
W [Дж]= I [А] х U [В] х T [с]
Следовательно, энергия аккумулятора равна произведению его емкости на номинальное напряжение:
W [Вт*час]= E [А*час] х U [В]
ЦитироватьЕсли несколько аккумуляторов одной емкости соединены последовательно, то емкость получившейся аккумуляторной батареи равна емкости входящих в батарею аккумуляторов.
А энергия аккумуляторной батарея является произведением энергии одного аккумулятора на число аккумуляторов.
Ссылка  на источник http://at-systems.ru/quest/new-quest/what-is-capacity-y.shtml
Из чего следует, что для батарей с одинаковым напряжением для упрощения расчёта исключается напряжение и количество отданной энергии считают, как время разряда при постоянном токе нагрузки, иначе говоря ампер час.
Площадь под кривой это полное точное количество отданной акб энергии. По классике принято считать разряд до 10,5в это 100%.
Каждая точка разряда привязанная к напряжению это определённый % от полного цикла до 10,5в отданной энергии.
Не забываем так же, что в своём опыте Александр использовал за 100% отметку в 10,8в, что прибавляет некий процент в плюс под часть кривой до 12в.
Попробуйте поспорить с написанным  B-)
xeus
[user]Vova_n[/user], это как бы и без цитат из интернета все знают :)
Вопрос в том что отдельные товарищи путают :)))))
Яков93
Напоминает одно из многочисленных толкований катренов Нострадамуса. Великий прорицатель сказал нечто такое:
"Марс угрожает нам ратной силой,
Он 70 раз вынудит проливать кровь.
Крах соборов и всех святынь.
Уничтожение тех, кто о них не пожелает слышать.
И теперь каждый толкует это все как хочет и все считают, что там что-то такое глубокомысленное есть потому что ну не может же не быть  :pardon:
И что интересно, что бы ни сказал Нострадамус он ни разу не ошибся, ошибаться могут его толкователи, но не он сам  :-)
Кass
Цитата: Vova_n от 24 Окт. 2018 в 15:19Производитель А и Т Системы производящий тестеры "Кулон" не как не может быть профаном и не понимать в отличии от вас, что мы запасаем в акб и как точно рассчитать и в каких единицах количество энергии запасаемое и отдаваемое акб в КТЦ.
Они у нас кто? Ученый совет? Там работают набранные по объявлению люди которые в большинстве своем специалисты по электронике. Поэтому давайте не будем создавать себе кумиров. Существуют учебники, которые в отличие от сайтов производителей чего либо пишут аттестованные преподаватели в конкретной области. БОлее того, учебники проходят согласование. Но теперь я понял, откуда берутся мифы. Друзья, учиться нужно по учебникам, а не собирать различный бред по сети.
Цитата: Vova_n от 24 Окт. 2018 в 15:19Следовательно, энергия аккумулятора равна произведению его емкости на номинальное напряжение:
То есть энергия не есть емкость. Это не одно и тоже. Более того - формула бред. Она может иметь смысл только при постоянном напряжении, либо при подсчете среднего значение за все время разряда. Но так никто не делает. Более того, для подсчета среднего у вас должно быть реализован стабильный цикл измерения. Это есть в промышленной автоматике, но практически  встречается в любительских приборах.
Цитата: Vova_n от 24 Окт. 2018 в 15:19Из чего следует, что для батарей с одинаковым напряжением для упрощения расчёта исключается напряжение и количество отданной энергии считают, как время разряда при постоянном токе нагрузки, иначе говоря ампер час.
Да ничего из этого не следует. Давайте не будем сочинять. Следует только то, что считают не энергию, а заряд. Так и здесь все считают, сколько Ач отдала батарея при разряде. Если вы хотите посчитать энергию, то я могу и ее вывести в АРМе. Это вообще не проблема. Только все равно там не будет 86% у здоровой АКБ. Цифра банально взята с потолка. Вы видели результаты какого исследования? Может быть логи какие то выкладывал Сорока? Нет. Картинка и все.
Vova_n
[user]Яков93[/user], НУ пробуйте трактовать величины по которым мы проводим КТЦ - напряжение, ток и время, а я посмотрю куда вас это приведёт  :-D уверен Нострадамус вам не повстречается.
[user]Кass[/user], Мне по большому счёту всё равно когда до вас дойдут простые и понятные вещи  :-)
Кass
#679
[user]Vova_n[/user], попробуйте перечитать цитаты Сороки, которые тут приводили уже не раз. Вы пишите свою точку зрения, а мы обсуждаем слова и заявления Сороки. Я специально для вас еще раз повторюсь:
Цитата: Alex_Soroka от 19 Авг. 2016 в 09:211) физическая суть понятия "[b-b]площадь под кривой[/b-b]" т.е. ИНТЕГРАЛА это АмперЧасы, т.е. [b-b]ЁМКОСТЬ[/b-b] отданная АКБ.
Вчитайтесь в них внимательно. Потом в то, что вы пишите. У вас площадь - это энергия, а у Сороки там "АмперЧасы, т.е. ЁМКОСТЬ отданная АКБ".
Цитата: Vova_n от 24 Окт. 2018 в 15:19[b-b]Площадь под кривой[/b-b] это полное точное количество отданной акб [b-b]энергии[/b-b]
Вы не замечаете разногласий? :)
Паяка
Цитата: Яков93 от 24 Окт. 2018 в 15:27"Марс угрожает нам ратной силой,
Уничтожение тех, кто о них не пожелает слышать."
Это означает, что элементы Лекланше будут перезаряжаться 70 циклов, атмосферным электричеством перестанут пользоваться. :laugh:
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Кass
Опишу свой опыт. Переполюсованный труп, Banner 595 05, у которого до переполюсовки было 2% емкости после 3 месяцев отстоя имеет НРЦ 12.6В. Восстановленный после него импульсами CSB HR1234W имеет НРЦ 6,9В. Я так понимаю, что второго пора в переполюсовку.
UDAV
Цитата: Кass от 24 Окт. 2018 в 09:24просто он постоянно путает физические величины
Цитата: Кass от 24 Окт. 2018 в 09:24Есть попытки донести ему
Цитата: Кass от 24 Окт. 2018 в 09:24Если бы не его манера
Цитата: Кass от 24 Окт. 2018 в 12:23Но тот факт, что ему не нравятся
Цитата: Кass от 24 Окт. 2018 в 12:23либо просто не может признать
Цитата: xeus от 24 Окт. 2018 в 15:26Вопрос в том что отдельные товарищи путают
Хочу напомнить пользователям, что мы обсуждаем  разрядные кривые, а не других пользователей.
От себя лично, хотел бы добавить - а вам не кажется, что вы маниакально зациклились на личности Сороки? Столько внимания одному человеку, годы на пролет.....    в общем, прошу прекратить  ЭТО.
Цитата: Кass от 24 Окт. 2018 в 17:37а мы обсуждаем слова и заявления Сороки.
Нет.   Мы обсуждаем разрядные кривые.    Все на равных правах, каждый имеет свое мнение.  Возможно и не правильное, но тем не менее.
За дальнейшее обсуждение Сороки вместо разрядных кривых сразу +50.   Я предупредил. Спасибо.
Подпись ;)
UDAV
Цитата: AlexAi от 24 Окт. 2018 в 07:08С 86% автор не прав в обоих случаях.
Даже если и так,  это не дает права обсуждать автора как личность (переходить на личности).
А напомните,  я правда забыл,  автор утверждал, что абсолютно все АКБ, всех типов,  в любом состоянии,   отдают строго эту величину?      Или это был частный случай, или  некая область применения данного утверждения?  Без граничных условий смысл же теряется...
Подпись ;)
