Гироскутер, как источник мотор-колёс?
Автор варп, 23 Авг. 2016 в 09:50
ЗАПАД
Он сломан как раз напротив холлов. Пока точить диск и тд и тп. Магниты нашёл. В пути едут.
Vik3
#5203
Взвесил своё колесо - на напольных весах 3,7кг и на кухонных около 3,67кг :
[img2 thumb=./images/4/1nd29kf_thumb.jpeg]./images/4/1nd29kf.jpeg[/img2
АКБ - 0,98кг. В общем электричества в моем скутере будет около 5кг и около 6кг железа пока без сидения... :bw:
drodigy
Цитата: Vik3 от 29 Фев. 2020 в 16:36АКБ - 0,98кг
Не стоит возлагать на него больших надежд!
Smart Balance 10,5" Premium (синий космос).
ЗАПАД
Ребёнку покататься 2,2кг собрал...
Vik3
Для испытаний хватит - по квартире точно на более часа хватало покататься на гироскутере :) . Завтра буду сверлить ось статора и ставить вторую опору.
drodigy
Цитата: Vik3 от 29 Фев. 2020 в 19:53Для испытаний хватит
Согласен, для испытаний да! Но под взрослым человеком он работает на максимуме своих возможностей. И советую снизить ток заряда хотя бы до 1 ампера, дольше жить будет и не будет риска нагрева, закипания, возгорания аккумулятора.
aerodreamer
#5208
Цитата: Vik3 от 01 Март 2020 в 16:33
Нашел ещё один ролик где подключается только одно колесо от гироскутера :
Как видим датчики холла второго мотора отключены и холловые провода не запараллелены, но подключена вторая плата в холостую . Видимо это позволяет материнской плате не отрубаться и работать на одно колесо  :bn:
а смысл всего этого? я изначально пытался сделать на родных платах - мозговой материнке и гироплатах. платы гиробаланса очень сложно выставить в нужное положение. А в критические типа экстренного торможения будет нереально. Поймать точно точку ноль из-за уклонов местности и покрытия также нереально - это поймет экспериментатор только попытавшись подняться на горку или спускаться с оттормаживанием перед ямой-препятствием.Подключить одно колесо к материнке да без вопросов - она выдаст ошибку писком, что второе колесо неисправно и все. А рабочее как будет работать так и будет. Что с холлами, что без.
Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет (с) 2wd 700W 36V 10Ah F-117 Nighthawk Lockheed rev.2
Vik3
Если вы видели ролики несколькими страницами выше так там один человек утверждает что один мотор не работает когда отключен второй пакет датчиков холлов, а другой говорит что если запараллелить провода датчиков холлов то один мотор начинает работать.  Вы говорите про писк....т.е. будет постоянный писк, но один мотор все же будет работать  как обычно ?....или как?  :bw:
Кстати в комментариях к этому последнему ролику другой парень говорит что у него свистит и не вращается :
I disconnected when it starts to whistle and does not turn,
aerodreamer
Цитата: Vik3 от 01 Март 2020 в 20:04.т.е. будет постоянный писк, но один мотор все же будет работать
Именно так...пищит ругаясь на обрыв сигнала со второго мк, но первое мк  работает. И да, скорее всего зависит от плат и прошивок.
Электрикер
Вопрос по герметизации мотор-колеса от гироскутера, может кто имеет опыт.
Колесо 10", такое которое разбирается на две половинки, 25мм магниты. Обмазать герметиком место соединения половинок плюс набить герметика в ось с проводами? Сальник на ось где подшипник, какой? Стоит ли немного густой смазкой внутри колеса обработать на случай минимизации воздействия попадания влаги?
Добавлено 02 Март 2020 в 11:01
Цитата: aerodreamer от 02 Март 2020 в 01:49И да, скорее всего зависит от плат и прошивок.
При использовании плат от гирускутера (в качестве контроллера) в них заливают модифицированные прошивки, которые не используют гироскоп и позволяют подключить ручку или курок газа.
Paxxa
Я думаю он про видос, где совершенно бестолково испортили нормальный самокат, непонятным квадратом для задней оси.
Vik3
Цитата: drodigy от 02 Март 2020 в 20:50
Ого вы переобуваетесь! :-D Я про самокат, ведь именно об нём речь пошла!
Так это не мой самокат и ролик импортной - все вопросы по его конструкции к автору видео :) .
drodigy
Цитата: Vik3 от 03 Март 2020 в 06:40Так это не мой самокат и ролик импортной
Ааа, поспамить решили? Ведь без прошивки это всё бред! Бросьте эти размышления!
Vik3
А какой спам?   :bn: Это реальный пример как человек использует гироскутерные колеса на самокате без прошивки или китайских контроллеров. Я не только размышляю, но и делаю, ну а за "бред " спасибо - вдохновляет :) .
Pau62
Цитата: Vik3 от 03 Март 2020 в 16:35Это реальный пример как человек использует гироскутерные колеса на самокате без прошивки
Этот пример только для видео годен.
Народ на форуме не зря контроллеры перешивает.
Ты пока строишь, поищи контроллер недорогой под перепрошивку.
Ибо в исходное состояние его вернуть не получится.
Vik3
Да понял я про прошивки, ну и уже говорил что у меня есть в запасе новенький контроллер на 18А и уже также говорил что для моего аппарата нужен самобаланс который бы работал на одном моторе - не гироплата на пружинках с тросиком, а весь аппарат . Поэтому я искал и уже нашёл три способа как это сделать и просто поделился этим с форумчанами . Ну а надо это или нужно скоро я сам увижу и тоже расскажу :) .
drodigy
Цитата: Vik3 от 03 Март 2020 в 20:36Да понял я про прошивки, ну и уже говорил что у меня есть в запасе новенький контроллер на 18А
Вы добавляете мне лишней работы.  Что вы хотите сделать - никому не известно! Сами пишите,  что у вас всё есть и всё готово,  однако кидаете какие то очень старые идеи и видео тупиковых направлений! Каждый новичок когда то игрался с платами гироскутера и имел различные опыты,  хоть и тупиковые,  но это так,  для себя. С тех пор много воды утекло и все усвоили,  что единственный верный вариант только шить!  Видео тоже далеко не первое и такое сто раз показывали!
Так что кроме как спам,  я никак не могу это оценивать!
Добавлено 05 Март 2020 в 08:24
Вот пример свежей информации,  которой ещё не было! Кирилл Холодов сделал из гироколеса цепную пилу!
https://youtu.be/5_Sz-HFFRpg
Vik3
Ну раз видео уже обсуждалось ( не нашёл) то я его удаляю . На счёт "единственного варианта" - вот тут тот же товарищ Холодов 9 месяцев назад ( не обсуждалось ? ) вторит вам и говорит что так не надо делать :
https://youtu.be/XnMfKMilxgI
он пытался без прошивки сделать из спаренных моторов гироскутера уницикл ..., а оно не едет  :bn: он подаёт 30А - колесо только еле еле тянет само себя. Он говорит что просто он тяжелый, кто-то говорит что колесо большое (14"? ) , но местный форумчанит [b-b]verial [/b-b]по моему правильно подсказывает что это просто боковые гироплаты конфликтуют.
А вот другой импортный товарищ тоже сделал уницикл из спаренных гироскутерных моторов 6 месяцев назад ( не обсуждалось?) на одной гироплате без перешивки и у него всё едит :
https://youtu.be/tJ3aADChl2o
