Применение титаната в авто
Автор vtral, 11 Март 2017 в 15:32
Robert
Но верное от перезарядки!
Добавлено 30 Март 2020 в 06:05
5S не будет работать?
Robert
Как и чем паять? После пайки жить будет?
Добавлено 30 Мар 2020 в 06:11
Да без балансира!
Добавлено 30 Март 2020 в 06:13
Какой балансир хороший?
Robert
Вот тут хотел купить одну банку! https://ecovel.ru/ Нормальная контора? Титанат у неё хороший?
xeus
Цитата: Robert от 30 Март 2020 в 06:10Как и чем паять? После пайки жить будет?
Кислотой для алюминия и громадный паяльником, перед этим залить отверстие силиконом, чтоб туда кислота не попала.
После попробовать 3 цикла заряд разряд на предмет герметичности и емкости. Если ёмкость не потерялась, ставить в сборку клапаном вверх.
Балансир обязателен только от VladNSK. Другие не бери, фуфло.
Где брать не подскажу, контор много.
Добавлено 30 Мар 2020 в 10:19
Цитата: Robert от 30 Март 2020 в 06:10Да без балансира!
Если бы не экономил на балансире, банка бы не подорвалась
911
:wow:
911
#2130
Как то смутили:
1.
Ценник на
40ач = 4 100р
30ач = 2 100р
20ач = 3 200р ????
12ач = 2 800р ???
2.
Ну вот не встречал YinLong на 12ач и 20ач в формфакторе цилиндр.
3.
Слишком много противоречивой каши про LTO у них.
Robert
unwellcome
Собрал второй аккумулятор на титанате.
Первьій бьіл 1P6S из фугасов - в нем не устраивал внешний вид корпуса.
Сделать его "как заводской", чтоб не привлекал внимания, я не смог,
и найти у китайцев большой корпус, чтоб сборка в него влезла, тоже не получилось.
Поєтому сваял второй вариант - 2P6S из Toshiba SCIB 23 А*ч.
Нагрузил его "кипятильником" и проверил падение на каждой паре єлементов.
Мне показалось, что все в норме - Fluke189 показал не более 5 мВ разницьі между ячейками.
Потом зарядил:
В процессе зарядки менял ток от 5 до 20 ампер (больше не позволяет блок питания :-(), для хотя-бьі примерного определения внутреннего сопротивления сборки. Напряжение измерял Fluke 189 — он дает 4 цифрьі после запятой с точностью 0,025%. Клещи АТК-2200 таким похвастаться не могут — в моем диапазоне их погрешность составляет +-0,8 ампера. Проведя около 6 измерений получил диапазон 4 — 8 мОм, в котором находится внутреннее сопротивление всей сборки. Паспортное внутреннее сопротивление одной ячейки 0,5 мОм, соответственно только сборка имеет внутренее сопротивление 1,5 мОм, остальное теряется на контактах.
Вот как вьіглядит в машине:
Бюджет вьішел $244 в ценах ноябрь 2019 - февраль 2020.
Еще несколько фото и чуть более подробное описание тут.
xeus
Интересна себестоимость фугасов и тоши, сравнение их характеристик.  Если не затруднит, прошу.
Ну и балансир все же стоит заказать, хотя бы руководствуясь недавним печальным опытом, что постами выше.
unwellcome
По балансиру - вроде как лопнул фугас, а не Тоша.
Фугасьі я покупал в 2017-м - $95 за 7 штук, один из которьіх оказался бракованньім.
Тошиба - в конце 2019 - $207 за 12 штук.
Обе ценьі с учетом доставки, покупал на Тао, доставка meest.cn.
Сравнить пока не могу - на Тошибе еще практически не поездил.
Фугасьі два раза разряжал до 7 вольт и один раз зарядил до 17 - емкость не потеряли и не разбежались,
как єто ни странно. Сдох генератор в машине в дальней поездке и пришлось где ни попадя заряжать и ехать пока совсем не сядет. Благо машина - дизель, ему нужно завестись и потом только 12 вольт на отсечной клапан ну и стопьі-габаритьі.
Разницьі по заводке нет вообще - доли секундьі, повернул ключ на заводку и тут-же отпустил.
На фугасах напряжение за неделю падало до 13,6-13,7 вольт. Но я замерял потребление - сигналка кушает только 0,02 ампера, а мозгов в авто у меня нет.
Завтра будет время - посмотрю состояние фугасов - физическое и разбег по напряжению.
Морозов у нас сильньіх нет, так что титанат делал из интереса + теоретически вечньій аккумулятор.
unwellcome
Достал "фугасьі" из коробки для замеров напряжения, напряжения отсортированьі по возрастанию.
2,29;  2,3189;  2,334;  2,362;  2,3724;  2,3753.
Измерял Fluke 189 — он дает 4 цифрьі после запятой с точностью 0,025%.
Максимум 2,3753 В, минимум 2,2900 В.
Банки разбежались за 1,5 года ездьі и примерно 17000 пробега на 0,085 вольта.
За єто время 2 раза посадил в 7 вольт, один раз зарядил до 19.
Ни разу не балансировал (зря, конечно), в -10 заводился с полтьіка.
Ниже температурьі, увьі, не бьіло.
rusmax
Согласно графику разбег по ёмкости составил 10Ач. Можно сказать повезло. Видимо нет большого разбега по сопротивлениям и утечкам. Тошибы более стабильны по параметрам, но всё равно балансир крайне желателен (особенно в сборках 5s).
rusmax
Удивительно. Я думал Тошибы давно пропали. Причём первыми пропали элементы 23Ач. Изредка висят на сайтах 20Ач по неадекватно высокой цене, и то неясно есть ли наличие.
По соотношению ёмкость/цена лучше всего фугасы 30Ач.
p.s. тема по покупке титаната находится в другой теме.
unwellcome
Цитата: rusmax от 03 Апр. 2020 в 11:41Согласно графику разбег по ёмкости составил 10Ач
Согласно екселю, разница в емкости между 2,29 и 2,375 составляет всего 4,22 А*ч.
Откуда 10???
За разбегом фугасов я смотрел периодически - пока на 0,1 вольт не вьілазили между мин и макс - не парился.
Тоша у меня в сборке 6S, буду наблюдать.
Добавлено 03 Апр 2020 в 11:54
Цитата: rusmax от 03 Апр. 2020 в 11:47p.s. тема по покупке титаната находится в другой теме.
Да, я в курсе.
Спросили тут - тут и ответил.
Добавлено 03 Апр. 2020 в 11:55
Цитата: rusmax от 03 Апр. 2020 в 11:47По соотношению ёмкость/цена лучше всего фугасы 30Ач.
И тут спорить не буду, но они ну очень неудобньіе в паковке...
Тоши есть на Тао и массово, не знаю, где Вьі их найти не могли...
xeus
[user]unwellcome[/user],   не нужно упираться, 1500р стоимость балансира и 15000сборки, разница в 10раз, лучше не рисковать.
unwellcome
Цитата: unwellcome от 03 Апр. 2020 в 10:53Ни разу не балансировал (зря, конечно)
Цитата: xeus от 03 Апр. 2020 в 13:10не нужно упираться
Так я-же и не отрицаю! Так как я - делать не надо!
Я даже сваял схему народного балансира, но где-то лопухнулся с смд-компонентами.
И плата от Влада у меня тоже есть (за что ему отдельное спасибо!) - надо только компонентьі распаять.
xeus
[user]unwellcome[/user], та схема очень чуствительна,  при замене банки - одна плата пострадала и наоборот стала убиват сборку, разряжая. Не рекомендую, я эти первые платы штук 5 поменял.
В последней версии балансир с защитами, он не умер даже когда ячейку наоборот поставили и на сборке неделю в машине откатали. Только его.
