Li-Force Как заряжать титанат - Страница 5
avatar_UriBas
Автор UriBas, 17 Апр. 2018 в 19:24
nik7551
Большие токи разряда и зарядки балансир не успевает выровнять.
911
Цитата: nik7551 от 20 Янв. 2019 в 16:05
Вопрос как заряжать собранную батарею с подключёнными балансирами установленную на автомобиле если на банках перекос по напряжению?
1.
Генератор и зарядит.
2.
Вы скорее всего имели ввиду подтянуть отдельные банки ?
Или разрядить убежавшие ?
Если такое, то просто сделайте технологический разъём с выводами от каждой банки и подзаряжайте/разряжайте любую, только бестолковое это занятие.
Если балансир за ночь не справляется, значит что-то совсем не то с банками.
3.
А у Вас проблема то какая ?
Убегают перезаряжаясь некоторые банки ?
Одни и те же ?
Или разные ?
nik7551
Технологический разъём с выводами от каждой банки это обязательно нужно сделать. Банки какие есть. Менять и подбирать по параметрам для меня дорого. Колдовать над каждой банкой нету ни времени ни желания. Есть желание более менее автоматизировать процесс.
Вопрос как лучше совместить подзарядку всей батареи с выравниванием напряжения на каждой банке ?
Если не аймакс то может быть недорогая плата BMS на 10 или 20 ампер подключаемая в технологический разъём  на время подзарядки?
hiker51
#75
Да не мучайтесь, поставьте активный из этих:
https://48volt.ru/index.php?route=product/category&path=66
Или такой:
https://ru.aliexpress.com/item/QNBBM-6-S-Active-BMS-LIFEPO4-LTO/32845935074.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.285.7d8a3c001cQaEo
И будут подтягивать ваши разбегающиеся банки, с большим разбросом характеристик.
Заряжайте любой автозарядкой всю сборку, как обычный акб. :hello:
Nez
Цитата: hiker51 от 21 Янв. 2019 в 12:17Да не мучайтесь, поставьте активный из этих:
Уже как то делал краткий отзыв об этой компании. Есть риски:
1) если брать без запаса и в процессе монтажа (нет защиты от переполюсовки) неправильно подключить - балансир тут же сгорает. Докупить одну штуку не получится, такова политика магазина;
2) ток балансировки применяемой микросхемы не более 50мА, всё остальное маркетинг (вранье местных манагеров), поскольку для достижения тока балансировки в 400мА надо параллелить балансиры (400/50=8 штук) - про политику шаражки, проверено на себе.
Potable
Подскажите, зашел в тупик... :facepalm:
Собрал 6 фугосов последовательно. Суммарно 13,4В. Цепляю зарядник (в режиме авто макс 14,4В). Кручу ток, он растет. Напряжение падает. Чем больше ток, тем ниже напряжение. Т.е. ниже изначальных 13,4 опускается до 13,2В Как такое возможно??? Как будто плюс с минусом перепутан. Я плюс зарядки цепляю на плюс титаната.минус- ессно на минус. Или.....?! :fool:
UriBas
#78
Цитата: Potable от 25 Янв. 2019 в 15:52Подскажите, зашел в тупик... :facepalm:  Собрал 6 фугосов последовательно. Суммарно 13,4В. Цепляю зарядник (в режиме авто макс 14,4В). Кручу ток, он растет. Напряжение падает. Чем больше ток, тем ниже напряжение. Т.е. ниже изначальных 13,4 опускается до 13,2В Как такое возможно??? Как будто плюс с минусом перепутан. Я плюс зарядки цепляю на плюс титаната.минус- ессно на минус. Или.....?! :fool:
А какой ток заряда?.. На чем меряете напряжение, на самом заряднике или тестером на контактах батареи? Если вольтметр стоит на зарядном,  возможно  зарядное снижает напряжение из за перегрузки..  Померяйте напряжение тестером на контактах самой батареи.  Если же напряжение падает на контактах самой батареи, то может в какой-то банке (из за большого тока) возникает КЗ (короткое замыкание).. или еще вариант - в результате увеличения тока заряда, у банки понижается внутреннее сопротивление и она начинает более охотно поглощать ток.. в результате понижается напряжение.
Надо посмотреть, (если выствить ток и не менять) если напряжение сначала немного  понижается , а потом начинает расти, то в принципе нечего бояться, а если и дальше понижается.. то тут уж надо смотреть по банкам, смотреть соединения и т.д.
UriBas
Цитата: nik7551 от 20 Янв. 2019 в 23:15Технологический разъём с выводами от каждой банки это обязательно нужно сделать. Банки какие есть. Менять и подбирать по параметрам для меня дорого. Колдовать над каждой банкой нету ни времени ни желания. Есть желание более менее автоматизировать процесс.
В любом случае, если балансиры не справляются, нужна BMS.. иначе некоторые банки могут перезарядится.  BMS должна отключать заряд или разряд, если порог хоть одной из банок превысил предельное значение.  А для того, чтобы подзаряжать (через технологический разъем) сильно разбалансированную батарею от внешней зарядки, можно применить зарядное устройство типа ВС168, Radiolink CP620,  UNA6,   UNA9..   смотрите тему  https://electrotransport.ru/index.php?topic=11795.756
Potable
#80
[user]UriBas[/user], измеряю конечно на батарее. Глюк, похоже в связке китайской цешки и зарядника Т-1021. На подключенной зарядке, если перекидывать провода тестера, разное напряжение. Ещё и переменки 29 Вольт увидел. Первый раз такое вижу. На кислоте такого не было. Похоже стрелочник советский доставать нужно и старую трансовую зарядку
Добавлю: ток 7,5 А. 15 минут. Снимаю заряд. Суммарное напряжение и побаночное увеличилось. Подключаю повторно, уже не так проседает. Тестер, в зависимости как подключишь, показывает при заряде 13, 7  либо 14,4 . Импульсник, твоюжмать ((
Не убью я этим зарядником титанат?
hiker51
Цитата: Potable от 25 Янв. 2019 в 16:53Не убью я этим зарядником титанат?
Подключите в параллель вашему заряднику ёмкость на пару-тройку тысяч микрофарад или больше. Цифровиком померьте напряжение холостого хода без загрузки, трансформаторные и по 17 вольт выдают! Титанат то принимает весь свой ток 400-450А и выше, в зависимости от количества запаралеленых ячеек, и естественно чем выше напряжение заряда, если нет электронного ограничителя тока заряда, будет падать напряжение, по мере накачки поднимется к 2,7 на банку, до этого момента фактически полная нагрузка будет на зарядник. Проверьте правильную последовательность сборки по полярности, исключив тем самым переполюсованный титанат. Скорей всего не тянет ваше зарядное, но зарядить, если само не сгорит от перегруза - сможет.
xeus
Проверяйте сборку. Бывает китайцы путают термоусадку. Одевают плюс на минус.
Potable
Импульсная якобы профессиональная зарядка Т-1021 имеет "крутилку", ограничивающую ток. Собственно 7,5А - это максимум, на что способна. Банки собраны правильно. "+" и "-" соответсвует, проверил тестером, да и 13,4В не получил бы, если переполюсовка... Возможно свинец подключу в параллель, как конденсатор, правда сопротивление нагрузки получится ещё ниже, хз, буду пробовать. Сейчас на банках 2,28, в рещультате вчерашних экспериментов, т.е. заряд идет всё же. Вопрос, здесь как и на свинце, чем ниже ток тем "качественнее" заряд или...?
xeus
Тут не работают мифы свинца.
Заряжайте постоянным током. Чем больше, тем быстрее.
hiker51
Цитата: Potable от 26 Янв. 2019 в 18:40Вопрос, здесь как и на свинце, чем ниже ток тем "качественнее" заряд или...?
Подключите к авто (не соплями естественно, хотя бы проводами с крокодилами для прикуривания, ток будет равен паспортному вашего гены), зарядите за 5-20 минут, это его нормальный режим, для этого он и заточен, чтоб быстро принять заряд, я с полного разряда на авто до полного заряда заряжал, около 12 минут мой заряжался. Гена 120А выдаёт и всё норм.
GrеуB
Цитата: Nez от 21 Янв. 2019 в 12:46если брать без запаса и в процессе монтажа (нет защиты от переполюсовки) неправильно подключить - балансир тут же сгорает. Докупить одну штуку не получится, такова политика магазина;
Есть уже тема и там раскрыта тайна маркировки этой микросхемы.
Убил тут один балансир такой. Теперь в батарейке четыре балансира на шесть элементов. Стоят элементы 50 Ач из их магазина. Пишут что подбирают титанат. Так вот, не взирая на регулярный часовой разряд Эбершпехер-ом небалансированный элемент больше чем на одну сотую вольта с остальными не разъезжаются.
А так, да, согласен с "политикой магазина" - никто не побежит в ТК, дабы заработать сто рублей на одном балансире.
Слоган Мегафона надо бы проверить на экстремизм.
rusmax
Распредели пока оставшиеся на убегающие элементы.
Владислав567899
[user]UriBas[/user], Здравствуйте,хотел бы узнать,что будет с титанатом,если его прям так не слабо перезарядить?!
911
Зачем забиваете форум своим одинаковым неконкретным вопросом и во всех темах сразу ?
Вам ответили в FAQ.
p.s.
Если в Ваших "терминах" отвечать, то 'не слабо' перезарядить - будет ой или не ой.
