avatar_fable691
Кальцивые стартерные батареи и КТЦ
Автор fable691, 20 Янв. 2011 в 22:32
Атлант
Цитата: CMaxx22 от 23 Фев. 2019 в 16:57Ато никакие бултыхания не помогают, я сегодня его минут 10 и так и сяк тормошил - не всплывает глаз.
Это всё миф про разницу плотности вверху и внизу. Разница плотности не превышает 0,02-0,03 и практического смысла не имеет. Глаз всплывёт не раньше 1,27.
Цитата: CMaxx22 от 23 Фев. 2019 в 16:57НРЦ после отстоя 13.31. Это значит, что где то там в межпластинном пространстве плотность выше 1.31?
Нет. Просто альфа-обкладки конденсаторные с промежуточными слоями внутрях намазки. Будете дальше тренировать добивкой - наступит бета, уйдёт НРЦ до 12,8.
Добавлено 24 Фев. 2019 в 16:12
Итак. Прокипятил, правда со мигалкой временной, но без ограничения напряжения. Всё вернулось на круги своя - 5 Ач, тютелька в тютельку :-D
Счас последний раз прокипячу, разряжу и на переполюсовку.
Вывод. Намазки  положительные к решётке не присоединились, а переполюсовка решёток не приводит к потере ёмкости нисколько.
Атлант
Цитата: kuznechov119m от 23 Фев. 2019 в 21:13для этого акб  может есть смысл  разряд током 8 ампер до 10.5 вольт провести (после полного заряда) , или только наврежу
Я провёл, теперь 5Ач вместо 30 B-)
Так что ток может быть любой, хоть 100А, но до 12В, или накрайняк 11,8В.
kuznechov119m
завершил недавно  разряд начинал с тока 8 ампер , при достижении 11.5  вольт (слито 17.5 ампер)  переключил  на 4 ампера также дождался 11.5  вольт  переключил на 2 ампера  , отключал  когда немного ниже 11.5  вольт было , времени ушло 6 часов 12 минут  отдано 24.24  Ампера , думаю  и до 11 вольт акб справится  без проблем , банки все равноценно от старости в ёмкости потеряли , но около 30А/ч (раньше получалось при пересчёте от 12 вольт около 20А/ч)  в нём ещё есть  , Сильвер Бош хороший попался  , или набирает понемногу - заряжаю бережком
CMaxx22
Цитата: Атлант от 24 Фев. 2019 в 16:07Это всё миф про разницу плотности вверху и внизу. Разница плотности не превышает 0,02-0,03 и практического смысла не имеет. Глаз всплывёт не раньше 1,27.
Э не, я поболее вашего мучаю акки :) И долбилки и моргалки и всякие разные вещи пробовал, вот теперь настала очередь ЗУС. С ним мифы обретают реальные формы - расслоение налицо. И да, глаз в именно моих акках всплывает при 1,23-1,24 - проверенно не раз.
Цитата: Атлант от 24 Фев. 2019 в 16:07Нет. Просто альфа-обкладки конденсаторные с промежуточными слоями внутрях намазки. Будете дальше тренировать добивкой - наступит бета, уйдёт НРЦ до 12,8.
Дело в том, что до КТЦ ЗУСом НРЦ и было около 12.9 вольт, плотность в районе 1.28. Фото вам же выкладывал в этой теме. После месяца под буфером. А ЗУС, как известно, формирует именно бету, так что снова мимо.
Вобщем сегодня думал делать второй КТЦ, после 24 часовой добивки ЗУСом в режиме СТД 20 с модуляцией 1, но вдруг замерил побаночно напряжение и плотность и передумал. Привожу результаты замеров, напряжение на банке и в скобках плотность электролита в ней.
Общее НРЦ после полуторочасового отстоя - 13.4 вольт. Rвн 0.075 зус.
1) 2,245 (1,200)
2) 2,305 (1,205)
3) 2,250 (1,225)
4) 2,150 ( 1,215)
5) 2,220 (1,212)
6) 2,230 (1,190)
Картина достаточно удручающая, оставил под добивкой в режиме Ca 20 с модуляцией 2 под ЗУСом ещё на 24 часа. Как то так...
Ни выразить, ни скрыть то чувство не могу я.
Cyberpapa
Цитата: Атлант от 24 Фев. 2019 в 16:07Глаз всплывёт не раньше 1,27.
Не следует делать выводы на основании экспериментов с одной батареей.
Я встречал поплавки всплывающие при 1,24 -1,25 и не всплывающие при 1,27. При небольшом встряхивании АКБ они всплывают.
GolD
Цитата: CMaxx22 от 24 Фев. 2019 в 19:08А ЗУС, как известно, формирует именно бету, так что снова мимо.
Это откуда известно? Вроде бы картинок не было,а предположение основано на умозаключениях по косвенным признакам...Или я чего то пропустил?
CMaxx22
Как известно из первоисточнка. Изобретателя данного ЗУ...С. Не осмелюсь ввязываться в спор - честно не знаю. Но вроде по уму всё разъяснено в известных статьях. Которые я удосужился прочесть прежде чем приобретать устройства. Может быть не прав, может и не стоило. Но есть нюансы, будет опыт... Вобщем будем посмотреть, может быть автор что либо подскажет, как действовать, как дальше с этим жить быть.
Цитата: CMaxx22 от 23 Фев. 2019 в 00:44
Принимаются советы как дальше поступать...
(zar) режим с 7Ач режимом, на несколько часов.
CMaxx22
Приеду на дачу поставлю. Но он там щас на Са режиме жарится, как я успел заметить режим похож на zar, тоесть пилит током 1-2 А, но потом не прекращает, а допиливает токами 0-250ма.
Сэм_N
[user]CMaxx22[/user], напруга до сколько поднимается?
можно попробовать модуляцию 1...2. Если не поможет.
но должно и так помочь.
CMaxx22
По показометру где то до 14.3, но там сложно увидеть, у него высокая инертность и напруга плавает. Попробую мультиметром снять.
Цитата: Alex_Soroka от 25 Фев. 2019 в 11:33можно попробовать модуляцию 1...2. Если не поможет.
Он итак под 2ой модуляцией. Хорошо, приеду дам ему постоять полчаса потом под zar поставлю.
CMaxx22
14,3 , замерил мультиметром, выше не было.
После 24 часов под S-Ca 20 с модуляцией 2 ситуация особо не поменялась, хотя есть движение в сторону улучшения.
Отключил от ЗУС, дал паузу 1 час, периодически перебалтывая электролит. НРЦ - 13.5В. Rвн один раз показало 0,076 зус, тут же сделал повторный замер - уже 0,074 зус. Короче будем считать, что так и осталось 0,075.
Результаты побаночного замера - напряжение (плотность):
1) 2,250 (1,210)
2) 2,305 (1,214)
3) 2,245 (1,230)
4) 2,235 (1,225)
5) 2,210 (1,220)
6) 2,255 (1,195)
КТЦ ещё рано делать, поставил под zar 7Ач с модуляцией 1. На 24 часа.
добавил: За сутки под S_Ca 20 "накипело" 1,82Ач по счётчику ЗУС.
дайте АКБ просто постоять.
отключите от всего, понаклоняйте в стороны, а потом просто оставьте в покое на ночь.
Утром - проведите замеры.
Цитировать
5) 2,210 (1,220)
6) 2,255 (1,195)
эти две банки надо смотреть - нет ли шлама внутри сверху, и нет-ли разрушений.
Высокое НРЦ но низкая плотность могут говорить о разрушении намазки где-то внутри...
а "5" похоже еще "голодная".
Сэм_N
Цитата: CMaxx22 от 25 Фев. 2019 в 18:2114,3 , замерил мультиметром, выше не было.
Ну новый проц ещё не всунул.На старом дует выше потому и ток есть.На модуляции 3 типа перезаряд. На 2 вдувает за сутки много.
CMaxx22
Интересный ответ, но нихрена не понял. Поутру спирт выветрится может уразумею.
Дм.
Цитата: CMaxx22 от 23 Фев. 2019 в 00:44Тоже начну дневник пыток кальциевого акка Аком 6CT-100VL,
Кто помешал создать и вести таковой в специально созданном подразделе, а не в общей теме?
Дм.
Такой миф, что даже проводят исследования данного явления и по результатам публикуют научные статьи...
Цитата: Атлант от 24 Фев. 2019 в 16:07Просто альфа-обкладки конденсаторные с промежуточными слоями внутрях намазки.
А вот это как раз пример некоей отсебятины, использованной для красного словца.
Цитата: CMaxx22 от 24 Фев. 2019 в 23:15Как известно из первоисточнка. Изобретателя данного ЗУ...С. Не осмелюсь ввязываться в спор - честно не знаю. Но вроде по уму всё разъяснено в известных статьях. Которые я удосужился прочесть
Не подскажете название и номер "известного" журнала, где разъясняется подобное явление?
При заряде свинцово-кислотной АКБ сульфат свинца в ПАМ окисляется до бета-модификации диоксида свинца. Тому виной наличие серной кислоты и термодинамические потенциалы в системе Pb-H2SO4-H2O. Каким зарядным устройствов ни воспользуетесь, в плане кристаллических форм итог всегда будет один и тот же.
Интересно, однако: владельцы Кулона конкретные вопросы заряда/КТЦ/... ухитряются обсуждать в единственной своей теме https://electrotransport.ru/index.php?topic=33433.0 а владельцы другого устройства все темы успели пометить разговорами о выборе нужных параметров своей заряжающей коробочки.
