Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
Автор Branimir, 11 Окт. 2019 в 17:22
Branimir
Цитата: Sub2001 от 18 Дек. 2020 в 11:52я извиняюсь за свой мультиметр, он явно врет (сейчас сходил с ума, "переткнул" щупы, вроде одумался)
[user]Sub2001[/user], проверьте батарейку. Часто именно из-за подсевшей Кроны это происходит.
Sub2001
#4969
Цитата: Branimir от 18 Дек. 2020 в 12:07проверьте батарейку. Часто именно из-за подсевшей Кроны это происходит.
вчера вечером перед замерами поменял
дополнил: разобрал почистил, в минусовой банке осталось также, в плюсовой стал показывать 2.25, общее 12,78. поеду в гараж, возьму другой мультиметр, перемерю, сравню показания
Восстановление OEM АКБ Аком 64Ач 620EN по методу Branimir при помощи Бережок-V1 https://electrotransport.ru/index.php?topic=63066.0#topmsg
Восстановление AGM АКБ AtlasBX AX 75Ач 750CCA https://electrotransport.ru/index.php?topic=63264.0
zelen50
Цитата: Sub2001 от 18 Дек. 2020 в 12:08вчера вечером перед замерами поменял
Тогда разберите мультимер и промойте контактный диск переключателя спиртом или очистителем контактов. почистите ластиком и смажьте электротехнической смазкой.
Branimir
Цитата: Branimir от 15 Дек. 2020 в 20:36После чего током 3% без ограничения Umax перемешать часа полтора (заметить как быстро и до какого Umax поднимется и каким будет U в конце перемешивания).
Цитата: Sub2001 от 17 Дек. 2020 в 08:23напряжение через 5 минут - 16,6В, напряжение через 10 минут - 16,6В, напряжение через 15 минут - 16,6В, напряжение через 30 минут - 16,6В (через 37 минут, упало на 16,5В), напряжение через 1 час - 16,5В, напряжение через 1,5 часа - 16,5В.
[user]Sub2001[/user], нашел в своих архивах записи по аналогичной АКБ-60Ah-EN600A (тоже Tubor_RENAULT-NISSAN 01/2019г.в.):
- на полностью заряженной в основном заряде и на дозаряде
- при двухчасовом перемешивании током 3% Umax не поднималось выше 16,70v на 27 минуте (с последующим снижением до 16,65v)
- при длительном дозаряде CV=16,3v ток не снижался ниже 0,82А=1,37% (особенность данной марки)
- после отстоя 60 часов: Rвн=3,96mOm EN=695A (это я к тому, что для 70Ah-АКБ, даже заряженной, сопротивление более 4mOm многовасто, все-таки...)
Sub2001
[user]Branimir[/user], подскажите что делать? Еще круг или ему уже лучше не будет?
С мультиметрами у меня тут засада, на 48 часовых замерах должно быть интересно
Branimir
[user]Sub2001[/user], хотелось бы получить замеры НРЦ после 48-часового отстоя...
Напомните пож-та, Вы дозаряд производили в ручном режиме (при стабилизированном токе и отпущенном Umax)
или делали это только Бережком в автомате при выставленном НОЗ (при каком максимальном значении, кстати?) ?
Sub2001
Цитата: Sub2001 от 15 Дек. 2020 в 18:40Поставил на зарядку по методу Branimir (Бережок-V1 в ручном режиме): 0,7А до 14,7В, ток упал до 0.1А, после перемешивания током 1.4А и напряжением 16.3В долго стоит на 0.2А потом опускается опять на 0.1А. В процессе перемешивания в течении часа, ток ниже 1.0А не опускается, при напряжении 16.3В. Плотность на сейчас, от "-" к "+": 1.28-1.28-1.28-1.28-1.28-1.28 (рефрактометр), t=25.2. Второй этап не проводил.
как такового второго этапа небыло, было перемешивание 1-1,5ч.
Цитата: Branimir от 15 Дек. 2020 в 20:36Сейчас (если позволяет время), для проверки можно поставить АКБ в ручном режиме на заряд при 14,7v до снижения тока до min (когда ниже уже не падает + еще 4 часа) и замерить напряжения на крайних банках (чтобы понять насколько U на них отклоняется от среднего =2,45v)
Потом поставить на дозаряд током 1% без ограничения Umax и замерить до какого мах дотянется за 10-15 мин (неплохо бы опять замерить Umax на крайних банках).
Потом то же самое с током 1,5% и 2% по 10 мин.  (+неплохо бы опять замерить Umax на крайних банках).
вот так еще делал, посути отпущенное напряжение, правда ток повышал с 1 до 3%
Цитата: Sub2001 от 15 Дек. 2020 в 18:40Зарядил Бережком-V1 в автоматическом режиме, напряжение окончания заряда 15,5 (сначала стояло 16,2, но не поднималось выше 16В)
в автоматическом режиме сначала выставил НОЗ=16,2В, но напряжение спустя пару суток (точнее сказать не могу) выше 15,8В не поднялось (не записывал, т.к не думал что буду здесь вопросы задавать), ну и почему-то я решил включить в автомате на НОЗ=15,5В (видимо смотрел на плотность). В режим хранения уходил.
Как уже писал выше, дружба с бережком пока не задалась, не могу я понять как его использовать, до этого заряжал другой акб, ставил 16,2В и так же до 16,2 не поднялось и перешел в хранение (красная лампочка потухла, горела только зеленая "готов"), при этом при негорящей красной лампочке продолжалась импульсная зарядка, ток прыгал, напряжение держалось в районе 15,7-15,8 (хранение вроде 13В с чем-то) - эти вопросы для другой темы конечно.
Branimir
Цитата: Sub2001 от 18 Дек. 2020 в 18:10как такового второго этапа небыло
[user]Sub2001[/user], тогда давайте, все-таки дождемся данных по НРЦ через 48 часов отстоя.
Если будет так, как я предполагаю, то логично попробовать (при температуре +20-25 гр):
1. поставить АКБ на дозаряд (уровень предполагаю одинаков по банкам и не ниже метки) током 1% при отпущенном Umax часов на 15-20 или пока не поднимется до 16,25-16,30v (т.е. что быстрее произойдет)
с замером Umax крайних банок в конце дозаряда
2. потом перемешивание током 3% без ограничения Umax в течение пары часов
(заметить Umax и как быстро доберется + как низко опустится к окончанию)
с замером Umax крайних банок в конце перемешивания
3. потом под буфер (CV=13,6v) на 12-15 часов с замером U на крайних банках к окончанию и еще тестером без отстоя
4. поставить АКБ на дозаряд током 1,5% при отпущенном Umax часов на 20 или пока не поднимется до 16,35-16,40v (т.е. что быстрее произойдет)
5. потом перемешивание током 3% без ограничения Umax в течение пары часов
(заметить Umax и как быстро доберется + как низко опустится к окончанию --->
желательная цель ~16,6-16,65v без существенного снижения к окончанию перемешивания
+ прошу заметить есть ли разница по интенсивности газообразования в банках)
6. потом под буфер (CV=13,6v) на 20-25 часов с замером U на крайних банках к окончанию и тестером без отстоя
7. ОТСТОЙ 12-24 часа с замерами НРЦ крайних банок и плотности (уровень в банках одинаков?)
krufel
Цитата: Сэм_N от 17 Дек. 2020 в 23:37
ну читал,не писал.
лан выскажу  своё.
давно уж 60ка вес около 16-17Кг имеет,которая будет хоть как о нормально эксплуатироваться.
Теоретик доморощенный, приведи хоть один пруф.
А то заладил одно и тоже, что здесь, что на ойле... Лавры литиум-мастера не дают успокоиться)
Как сорока застыл в каменном веке малой сурьмы?
Вот тебе фотка с каталога производителя, не кайнара, а более уважаемого, что на это скажешь, блогер?
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
Сэм_N
Цитата: krufel от 18 Дек. 2020 в 18:46Теоретик доморощенный, приведи хоть один пруф.
чо тебе привести то?хоть задай вопрос по существу,сам то вон скок наприводил.
говори что надо приведу
фотки мог бы и повернуть,влом зырить....тем более я блогер,сам бы и не догадался.
Branimir
Цитата: Сэм_N от 18 Дек. 2020 в 20:02влом зырить.
[user]Сэм_N[/user], интерфейс-то никак не получается настроить? тут древнееврейским мало кто владеет...
Sub2001
Цитата: Branimir от 18 Дек. 2020 в 18:31тогда давайте, все-таки дождемся данных по НРЦ через 48 часов отстоя.
Цитата: Sub2001 от 18 Дек. 2020 в 11:52через 12 часов отстоя: Konnwei KW600: R=4.11, EN=672A, НРЦ=12,83В, SOH=93%, SOC=98%. Простяцкий мультиметр: НРЦ=12,79В, напряжение в "-" банке - 2,14В, напряжение в "+" банке - 2,16В
через 22,5 часа (до 24 не дотяну, засыпаю): KW600: R=4.10, EN=673A, НРЦ=12,80В, SOH=93%, SOC=98%. мультиметр: НРЦ=12,75В, напряжение в "-" банке - 2,13В, напряжение в "+" банке - 2,20В (как то не так замеряется напряжение в плюсовой банке, данные скачут, да и вобще мультик привирает похоже)
36,5 часов отстоя:  KW600: R=4.09, EN=675A, НРЦ=12,78В, SOH=93%, SOC=98%. мультиметр: НРЦ=12,74В (пока щупы не переткнул, показывал 13В), напряжение в "-" банке - 2,12-2,13В, напряжение в "+" банке - 2,14-2,15В
и вот почти 48 часов отстоя, имеем результаты: KW600: R=4.09, EN=675A, НРЦ=12,77В, SOH=93%, SOC=98%. НРЦ на Бережке (накинул клеммы, вольтметр показал)=12,8В, мультиметр 1: НРЦ=12,74В, напряжение в "-" банке - 2,12-2,13В, напряжение в "+" банке - 2,30В (я не знаю как так, но в этой банке все скачет), мультиметр 2: НРЦ=12,66В, напряжение в "-" банке - 2,11В, напряжение в "+" банке - 2,16-2,18В (плавает напряжение в этой банке, хоть что делай, в "-" стоит +/- 0,01В, в "+" скачет от 2,15 до 2,40), уровень электролита во всех банках стал чуть ниже нормы  (но в самом начале когда было выше уровня, я откачал электролит в отдельную емкость, чтобы выровнять уровень, в центральных банках уровень был выше), плотность от "-" к "+": 1,285-1,28-1,28-1,28-1,28-1,28. В "-" банку я доливал меньше всего, потому что там изначально плотность была самая низкая. (1.21-1.25-1.26-1.25-1.24-1.23)
[user]Branimir[/user], что дальше? долить воды (лапка касается электролита только в двух банках) и по описанному выше алгоритму запустить?
Branimir
[user]Sub2001[/user], да, доливайте дистиллят выше лапки и желательно одинаковое кол-во по банкам.
И по указанному выше алгоритму.
Только время обоих дозарядов (на токе 1% и на токе 1,5%) удлините до 25 часов (думаю, не успеет до рекомендованных Umax дотянуться раньше).
Sub2001
Цитата: Branimir от 18 Дек. 2020 в 18:311. поставить АКБ на дозаряд (уровень предполагаю одинаков по банкам и не ниже метки) током 1% при отпущенном Umax часов на 15-20 или пока не поднимется до 16,25-16,30v (т.е. что быстрее произойдет)
Цитата: Branimir от 18 Дек. 2020 в 23:07Только время обоих дозарядов (на токе 1% и на токе 1,5%) удлините до 25 часов
25 это же +/- правильно понимаю (если вдруг на ночь выпадет)
как пройду все 7 этапов, так напишу, чтоб много сообщений не плодить (или лучше после каждого этапа сообщать как дела?)
Branimir
[user]Sub2001[/user], Как Вам удобнее сообщайте.
Время если удлините даже до 30 часов - не страшно (короче дозаряд делать не стоит, если не дотянется до Umax)
Sub2001
#4983
Цитата: Branimir от 18 Дек. 2020 в 18:31поставить АКБ на дозаряд (уровень предполагаю одинаков по банкам и не ниже метки) током 1% при отпущенном Umax часов на 15-20 или пока не поднимется до 16,25-16,30v (т.е. что быстрее произойдет)
Цитата: Branimir от 19 Дек. 2020 в 00:04Время если удлините даже до 30 часов - не страшно (короче дозаряд делать не стоит, если не дотянется до Umax)
Цитата: Branimir от 19 Дек. 2020 в 00:04Как Вам удобнее сообщайте
прошло 17 часов: - после примерно 8-10 часов дозарядки напряжение поднялось до 16В, после 16 часов дозарядки упало на 15,9В, газовыделение во всех банках одинаково, уровень электролита одинаков. Через 20 часов стало опять 16В.
Атлант
Цитата: Сэм_N от 17 Дек. 2020 в 23:37давно уж 60ка вес около 16-17Кг имеет,которая будет хоть как о нормально эксплуатироваться.
У меня счас "60ка" на 16кг, только одну пластину добавили до 9, и всего делов. Там места ещё на 6-7пластин. Получается корпус 240мм на 120Ач потянет? ;-)
Всё, заканчиваю разоблачения в чужой теме.
silandser
Сами себя разоблачили  :-D
Номер госта так и не придумали.
Бла-бла-вольство да и только
